sauna soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Re: sauna soojustus
Kalvis kirjutas:Sisse EPS leiliruumi? Soovid kemikaalisauna?
Kas see spu sauna-satu toob enesega kah kaasa kemikaalisauna?
Kuidas tavaline EPS 100 kraadi juures käitub - kas hakkab juba sulama?
Kingspani messiboksis jäi justkui meelde, et need uuemad vahud on EPS-ist 2 korda parema soojapidavusega...
On tänatud: 334 korda
Re: sauna soojustus
Täpse vastuse saamiseks tuleks vaadata toote ohutussertifikaati.
Vahud on mõeldud non-kuumadesse ruumidesse. Jah, kui vahus on õhku suudetud rohkem kinni panna siis soojuspidavus tõuseb.
WD33
Re: sauna soojustus
Lugemata postitus Postitas WD33 »
Leiliruumi soojustab SPU Sauna-Satuga. EPS läheb ikka välisseina. Tundub, et ega välisseina sissepoole ei julgegi midagi panna. Vooderlaud reika peale ja kogu lugu.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: sauna soojustus
Selle sauna-satuga on ka see, et sommid kütavad omad saunad 70-ni ja uhavad kõvasti leili. Meil on aga kombeks 130 sisse ja siis karjudes välja....
vanaema on sul veteran...
Re: sauna soojustus
Sissepoole pannakse villa 5-10 cm, foolium aurutõkkekihiks. Võid ka villast tuuletõkkeplaate kasutada.
