Kõik saunast
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Kõik saunast
Saun on osa majast, kus välisseinaks on puitkarkass 50x200. See on penot täis. Kuidas see sein seest teha? Samuti pesemisruum? Leiliruumis tahaks peale panna voodrilaua. Pesuruumis vast glasuurplaadi.
Mis sinna alla panna? see nn. niiskuskindel kips ei ole kuidagi paljulubav?!
Kas eestis ei müüda tsementplaate? USAs olid sellised, nagu kipsplaadid, mingi tsemendisegu oli nagu võrgu sisse pressitud ja paksus oli sama, mis kipsil.
Kas "juudiplekk" voodrilaua all on hea mõte? Pidi leili vastikuks ja teravaks tegema...
Saunaahju hakatakse kütma teiseltpoolt seina. Kuidas lahendada leiliruumi vent? Välisseina auk sisse ja vsjoo?
Küsimusi tekib kindlasti veelgi. Alustage omaltpoolt seni.
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Muidu poleks rohkem vaja kui vill katta fooliumiga, distantsliist (sinna jääv õhuvahe peab olema tuulduv) ja sisevooderdus. Üsna hea idee on fooliumi alla panna teinekord kõva villaplaat (tuuletõkke villaplaat), see väldib fooliumi rebenemisest tekkivat ohtu. Pärnu tuuletõke ei kõlba, sest see eritab samuti suurema kuumuse käes mürke. Kuid niiskuskindel kipsplaat sobib (kurjad naised saunas teadsid rääkida, et kuumuse käes kipsplaat kaotab oma tugevuse ja teeb halbu nalju).
sulle sobiv lahendus võiks olla nii, et paned 5x5 cm villa (kihid rist üksteisega), selle peale kas niiskuskindel kipsplaat või tugev villaplaat siis foolium siis distantsliistud ja sisevooderdus.
- Hiid
kuidas teete teie? Kas peale sauna teete kõik uksed lahti et õhk jookseks ühest ruumist teise ja ühtlustuks või jätate leiliruumi ukse kinni et see võimaliklt kaua soe püsiks. Mõni ütleb et nii kuivab kõige kiiremini
Lugemata postitus Postitas grossu »
- Hiid
punased kipuvad üldse ära pragunema.
kunagi oli mingi teema, et põllult korjatud kive ei tohiks üldse kasutada. ma ei mäleta, mis neil häda oli. Õiged kivid pidi saama vaid rannast.
Või oli see hoopis vastupidi.
A mis sel soome kivil siis viga on, miks need ei kõlba?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
nn "raudkivi" olla vist hea, kui õieti mäletan. Pragusid ei tohi sees olla, peab olema "raske" (so suure erikaaluga). Suurusega on lihtne - mida suurem kivi, seda kauem soojeneb ja seda kauem ka jahtub. Suurde külasauna kõlbavad suuremad, omale väiksemad (ma paneks suurema õuna mõõtu - keskmine eesti "ubin" on pisut niru ja kipub paari kapatäie peale juba lihtsalt susisema).
Lugemata postitus Postitas kogemus »
- Hiid
nii umbes tegingi, nagu plaanisin.henrikn kirjutas:Aga mismoodi siis tegid sauna?
Leiliruumi kohas väljast sisse>kare voodrilaud>tolline tuulutus>ehituspapp>200karkass, mille vahel 100+100 fassaadipenokas>50karkass, mille vahel kivivill>juudiplekk>tolline tuulutus>saunavoodrilaud.
Pesuruumis tuleb otse penoka peale tolline roov, millel peal on roheline kips, mis on niiskustõkkega üle ujutatud ja nurgad hüdrotõkkega lisaks. See kõik üle plaaditud.
- Hiid
põllukive ma siiski koguma vist ei hakka
Lugemata postitus Postitas mel777 »
põllukividega veel selline asi, et kui natuke vale kivi, siis vett peale visates võid lihtsalt kivipuruga vastu vahtimist saada ..Hiid kirjutas:kui kellelgi mingeid huvitavaid mõtteid kivide suhtes ei ole, siis ostan vist väikesed graniidid ära, selle mõttega et kuumenevad hk kiiremini ja ühtlasemalt, kui suured...
Lugemata postitus Postitas kipspea »
Rahvas räägib (a kes seda rahva juttu usub ), et võib korjata kive ka mererannast (mitte ainult võõrast rannast!!) - mida mustem kivi värvus vees, seda parem!2korda2 kirjutas:On jah raske leida. Omal ajal sai ühe kerise jagu kivide jaoks "läbi sõelutud" ühe kolhoosiaegse suure põllu äärne kivikuhi. 2 päeva kulus vist...
Lugemata postitus Postitas trumm »
praegu laes niiskuskindel minerit-plaat (tsementplaat). selle alla peaks nüüd tulema miskitsorti ripplagi - lõpptulemusena peaks lagi olema kaetud voodrilauaga.
kuidas edasi toimin - voodrilaua taha tuleb ju ka vill + foolium panna - kuidas ja mille külge ma need kinnitan?
lisaks tahaks lakke väikeseid led-valgusteid, need siis kinnituks voodrilauast ripplae külge.
1. Üldine lae soojustus (30cm villa)
2. Ventilatsiooni- ja veetorude jms jaoks jääb vahe(katlaruum on teisel pool leiliruumi, sealt vaja torud majja viia)
3. vill (5-10cm) 5x10 puidu vahel (otstest seina kinnitatud).
4. foolium
5. liistudega tekitatav õhuvahe (2 cm)
6. voodrilaud
Lugemata postitus Postitas Vova »
http://www.rautakesko.ee/est/kytevesi/n ... oleeriminetrumm kirjutas:alla ei kuku see vill sealt karkassi vahelt või karkass painduma ei hakka?
ehk siis, pane puitkiudplaat peale. Ville ei kuku ja foolium ei lähe katki.
maja on aeroc ecotermist, leiliruumil 1 sein välissein ja 2 seina välisseintega ristuvad seinad.
kogu aeg on räägitud seestpoolt soojustamise kahjulikkusest. kui ma nüüd panen leiliruumile sissepoole villa... siis see on ju seestpoolt soojustamine?! äkki peaks sinna seina ja villa vahele mingi õhuvahe jätma?
