Tere tarvis hakata pesu ja leiliruumi põrandaid plaatima. Põrand eelnevalt valatud kalded ja puha aga pole teine päris peegel sile. Kas peaks enne hüdrot ja plaatimist veel põranda mingi tasandusseguga ülevalama või on hoopistükis parem kui on veidi krobeline. Teine küsimus tasandus segude kohta kui on vajadus kallet teha siis milline peaks olema segu ja millised oleks õiged töövõtted et saaks võimalikult hea tulemus.
NB: viimane jutt pole muidugi esimesega seotud sest seal kalle eelnevalt olemas.
Pllatimise ettevalmistus
A A
Re: Pllatimise ettevalmistus
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Ei pea olema peegelsile aluspind, võib olla pisut krobeline. Ürita lihvkiviga kergelt üle lihvida, ühtlasi kontrollides lati ja vaadriga, et kalded oleks "mõistlikud" ja ikka õiges suunas! Võimalikud lohud / muhud, tuleb siiski tasandada.Huvituja kirjutas:Tere tarvis hakata pesu ja leiliruumi põrandaid plaatima. Põrand eelnevalt valatud kalded ja puha aga pole teine päris peegel sile. Kas peaks enne hüdrot ja plaatimist veel põranda mingi tasandusseguga ülevalama või on hoopistükis parem kui on veidi krobeline. ...
See, milline valida segu oleneb: aluspinnast, on põrandaküte või ei, Oleneb ka, kui paks tuleb valatav kiht.Huvituja kirjutas:... Teine küsimus tasandus segude kohta kui on vajadus kallet teha siis milline peaks olema segu ja millised oleks õiged töövõtted et saaks võimalikult hea tulemus.
Kui tööga kiire siis ka seda peab segu valikul arvestama.
Mõistlik oleks eelnevalt ehitada nn. majakad, kaldega trapi / trappide suunas ja siis valad kalded, õieti valitud seguga.
Ega seda kõike vajalikku taipagi siin kirja panna, seepärast on võimalikult hea tulemuse saavutamiseks kindlam, kui selle töö usaldad plaatijale. Edu siiski! Andres
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Peegelsile pind värvi pörandavärviga ja asi vask
...omapärane vähemalt
