Liitumiskilp ja PEN
Segaduses
Liitumiskilp ja PEN
Lugemata postitus Postitas Segaduses »
Arvatavasti on seda teemat juba kusagil arutatud aga ma küsin üle siiski.
Liitumistkilbist majja tuleb AXPK 4x16mm2(3 faasi ja kollaroheline). Liitumiskilbis on tehtud PEN latt. Maasse on viidud liitumiskilbi maandus. Maja on liitumiskilbist mingi 20-25m kaugusel.
Kui majale teen eraldi maanduse (näiteks löön vardad maasse), kas siis tuleb mul võtta see liitumiskilbi kollaroheline neutraali latiks(N) ja kohalik maja maandus(vardad) kaitsemaanduse latiks (PE) ? Ning kas nende vahele on vaja silda? Ühesõnaga kas mul on vaja need üldse lahutada eraldi latiks........
Vabandust keerulise seletuse pärast...
Oleks väga tänulik kui keegi selgitaks seda.
Naabrivana
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Liitumiskilp ja PEN
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Elektrikaupade müüja rääkis mulle, et peakilbis(liitumiskilp) seal läheb nii PE kui N omavahel kokku ja müüs mulle kohe sellise lati kus on nad kokku sillatud http://products.ensto.com/documents/ind ... a5_1xx.PDF
Lugemata postitus Postitas amp »
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
- TN-C-S.pdf
- (30.59 KiB) Allalaaditud 2853 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Ehk siis sulle müüdud lati näitel:
Liitumiskilbist tuleb sul maja peakilpi 4 soont, 3 faasi ja PEN (ühitatud kaitse-neutraaljuht). See PEN soon tuleb sul maja peakilbis ühendada PE lati külge. PE lati külge ühendad ka oma maja juures tehtud maandused (vardad) ja majas olevate liinide PE sooned (kollarohelised).
Puhas N tekib alles selles sillas (pärast silda) mis ühendab PE ja N latte.
See nüanss, millel elektrotehniliselt tegelikult mõte puudub, sest kõik on ju niikuinii kokku ühendatud, on oluline turvakaalutlustel. Juhul kui see sild lahti ühendatakse jäävad maja liinide kaitsejuhid (PE) igal juhul ühendatuks võrgu kaitsejuhiga, (kui majal oma maandus puudub, siis on need PE juhid siiski ühendatud võrgu maandusega).
Samas elektrist pisut rohkem taipav inimene saab aru, et kogu neutraaljuhi töövool käib läbi selle silla ja selle lahtiühendamine(katkemine) tööolukorras jätaks tarbijad ilma neutraalita (ehk ühefaasilised tarbijad järjestikku kahe faasi vahele, mis keerab nad arvatavasti tuksi) ja sellest seisukohast tundub elementaarne ühendada sissetulev PEN hoopis N lati peale, et neutraali töövool saaks vähemate üleminekutega minna alajaama poole tagasi ja jääks vähem võimalusi neutraali katkemiseks.
Aga eeskirjad seavad esikohale inimeste ohutuse, mitte seadmete oma.
No ja ikka see vana manitsus - elektritöid tohivad teha vaid pädevad isikud, sest ka vaid kahe juhtme kahe klemmi alla ühendamisel on vaid üks õige võimalus ja kolm valet...
PS
Psühholoogilist tõrget sissetuleva kaabli sinise PEN soone ühendamiseks lati külge, kus kõik teised juhtmed on kollarohelised, aitab vähendada üks sellele juhtmele kollarohelise teibiga tehtud ring ( eeskirjades nõutud kui PEN tähistus?)
(loodan, et kirjeldasin õigesti - ka mul enesel pädevus puudub)
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Sellest ei saanud nüüd aru hästi. Kui sild maha võtta siis tarbijad jäävad neutraalita ja tööle ei hakka. Kust sinna need järjestikku kaks faasi tekivad? Vb olen ise lollSamas elektrist pisut rohkem taipav inimene saab aru, et kogu neutraaljuhi töövool käib läbi selle silla ja selle lahtiühendamine(katkemine) tööolukorras jätaks tarbijad ilma neutraalita (ehk ühefaasilised tarbijad järjestikku kahe faasi vahele, mis keerab nad arvatavasti tuksi) ja sellest seisukohast tundub elementaarne ühendada sissetulev PEN hoopis N lati peale, et neutraali töövool saaks vähemate üleminekutega minna alajaama poole tagasi ja jääks vähem võimalusi neutraali katkemiseks.
AXPK-l pole sinist soont. On faasid ja kollaroheline, millele majakilbis enne hargnemist pannakse sinine teip ümber.Psühholoogilist tõrget sissetuleva kaabli sinise PEN soone ühendamiseks lati külge, kus kõik teised juhtmed on kollarohelised, aitab vähendada üks sellele juhtmele kollarohelise teibiga tehtud ring ( eeskirjades nõutud kui PEN tähistus?)
martinjev kirjutas:Sellest ei saanud nüüd aru hästi. Kui sild maha võtta siis tarbijad jäävad neutraalita ja tööle ei hakka. Kust sinna need järjestikku kaks faasi tekivad? Vb olen ise loll
trebla kirjutas:Samas elektrist pisut rohkem taipav inimene saab aru
Skoori kogud sellise postitusega v?Küülaline kirjutas:martinjev kirjutas:Sellest ei saanud nüüd aru hästi. Kui sild maha võtta siis tarbijad jäävad neutraalita ja tööle ei hakka. Kust sinna need järjestikku kaks faasi tekivad? Vb olen ise lolltrebla kirjutas:Samas elektrist pisut rohkem taipav inimene saab aru
Seletanud parem ära asi - saavad teisedki aru ja paistad ise ka targem.
PS. ise sain juba aru mis sellega mõeldi.
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
siiski lugeda vaid ajutiseks lahenduseks ümberehituste käigus. Enamasti tuleb sihiks seada nõuetekohase
TN-S-juhistiku väljaehitamine."
Küsimus , et millal eesti energia omadega nii kaugele jõuda kavatseb.
Küsimus, adud sa elektrienergia ülekandmise ja jaotamise põhimõtteid? Tead üldse, mis on TN-S või TN-C?205d kirjutas:"TN-C-S-juhistikku võib
205d
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
205d
Üldjoontes vastab, aga Eestis on enamasti kõik ülekandeliinid ja liitumiskilbid 4-juhtmelised ja 5-juhtmeliseks minnakse üle paigaldiste peakilpides eelpool kirjeldatud viisil.205d kirjutas:Kas see jutt siin siis tõele ei vasta?
205d
Jah, ja seda nimetatakse TN-C-S süsteemiksKüülaline kirjutas:Üldjoontes vastab, aga Eestis on enamasti kõik ülekandeliinid ja liitumiskilbid 4-juhtmelised ja 5-juhtmeliseks minnakse üle paigaldiste peakilpides eelpool kirjeldatud viisil.205d kirjutas:Kas see jutt siin siis tõele ei vasta?
Arusaamatust tekitab see lause sinu poolt viidatud TTÜ materjalidest:
TN-S-juhistiku väljaehitamine"
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Loe selle lõigu esimene lause: Sellise TN-C-S-juhistiku võib näiteks moodustada TN-C-juhistik, mis ulatub elamute korruskilpideni, korterites on aga nõuetekohane TN-S-juhistik.205d kirjutas:Arusaamatust tekitab see lause sinu poolt viidatud TTÜ materjalidest:
"TN-C-S-juhistikku võib siiski lugeda vaid ajutiseks lahenduseks ümberehituste käigus. Enamasti tuleb sihiks seada nõuetekohase TN-S-juhistiku väljaehitamine"
Siin on siiski mõeldud korruselamuid ja ümberehitusi, mitte kogu EE jaotusvõrku. Kuigi näiteks Soomes kasutatakse uusehitustel juba alajaamadest alates TN-S juhistikku.
Strand kirjutas: kilbist tuleb PEN, hetkel otse N latile ja PE selles suhtes nagu olematu, kuigi PE juhtmed majas jooksevad ikka kenasti kilpi kokku. Siis praegu mõte, et sildan oma kaitsemaanudse neutraali latile ära
Loe uuesti läbi trebla põhjalik kommentaar. PEN peab tulema PE latile. Ja sa mitte ei SILDA kaitsejuhti neutraalile, vaid LAHUTAD kaitsejuhist neutraali. Kuigi elektronid ei tea sellest midagi.
Kordusmaandus tegelikult kohustuslik ei ole, kuigi on tungivalt soovitatav. Kasvõi eespool mainitud PEN-i katkemise pärast.
Strand
Noh seda nüüd küll, PEN panen PE latile ja sealt PE latilt eraldi kaabliga N latile. Nagu õeldud, on nad tegelikult ikka koos.Küülaline kirjutas: Loe uuesti läbi trebla põhjalik kommentaar. PEN peab tulema PE latile. Ja sa mitte ei SILDA kaitsejuhti neutraalile, vaid LAHUTAD kaitsejuhist neutraali. Kuigi elektronid ei tea sellest midagi.
Aga siiski võrgu maandus on siiski parem kui maanduse puudumine
eltrik
Lugemata postitus Postitas eltrik »
Suva. Pane tavaline haljas latt või jämedam puhastatud soon.eltrik kirjutas:Mis värvi peaks olema sild TNC-S süsteemis pe ja n-i vahel kui kilbis(kaasasolevad) pe ja n asuvad teineteisest eraldi?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
