Ei ole selle rohelise vastu, aga kui ikka hakkab fassaadi tervisele halvasti mõjuma, siis hakkan käima öösiti salaja kirvega nende juuri läbi lõikamas.
Fassaadi "tervis"?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Fassaadi "tervis"?
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: Fassaadi "tervis"?
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Teema on iseenesest huvitav ja spetsialistid võiksid üldsust harida.
Oli viimasel ehitusmessil Caparol väljas tootega, mis reklaami järgi ei määrdu, aga kui küsida täpsemalt, siis sinna külge ei pidavat nakkuma orgaaniline ollus, aga nt. roosteplekid jäävad külge. Eks uurin veel sellega teostatud fassaade ja hindu täpsemalt.Imelik kirjutas:...Samas on materjale , mis väidetavalt taluvad hästi bioloogilist saastet. Lisaks olevat taimkattel ka fassaadi kaitsvaid omadusi (külgvihma ja päikese eest)...
Samas, mis kasu on sellel taimkatte kaitsval omadusel pärast ägedat äikesevihma koos tuulega, mis peksab vihma sinna roheluse alla ja peale seda tuleb päike ning hakkab fassaadi hautama? Sama ka nende kasteste hommikutega, kas ei hakka hommikupäike fassaadi hautama?
Imelik
Seega ei ole võimalik samasugune protsess vabas õhus. Kui taimestik on tihe, ei neeldu päikesekiirgus fassaadis,
kui taimestik on hõre kuivab sein kiiresti. Lisaks pääseb värske õhk ligi nii ühel kui teisel juhul.
Taimestik hoiab küll ilmselt fassaadi niiskustaseme kõrgemal.
Kaks üllitist sellel teemal- 1 ja 2.
Juhul kui taimestik hoiab ilmselt niiskustaseme kõrgemal, siis tuleks kuulata Sakreti inimeste juttu, samas selle teise artikli autori ametit vaadata, siis tema suust teistmoodi juttu ei saagi tulla. Võta nüüd kinni?
väline laudis pehkinud.Mujalt OK.Seega raiu see jama sealt maha.
Need raiutakse maha nagunii, muidu ei ole maja soojustamise teostus vist võimalik.Külaline kirjutas:Tere.Olen mitmel 60nendatel ehitatud silikaat voodriga majal vahetanud välja saepuru/lubi soojustust,ning enamikul juhtudel on ronitaimede kohast
PS! Ei ole absoluutselt selle rohelise vastu, ilus on, aga samas ei ole ka huvitatud uuesti kinni maksma võimalike probleemide tekkimisel 5-10-15 aasta (pangalaen) pärast teiste elanike ilumeelt!
Oskad anda täpse seina läbilõike?Olen mitmel 60nendatel ehitatud silikaat voodriga majal vahetanud välja saepuru/lubi soojustust.....
Imelik.
Külaline kirjutas:Oskad anda täpse seina läbilõike?Olen mitmel 60nendatel ehitatud silikaat voodriga majal vahetanud välja saepuru/lubi soojustust.....
Imelik.
Tere.Sein väljast sisse-servi silikaat,õhuvahe 1...5cm,diagonaal laudis,bituumen papp,soojustus,bituumen papp,laudis ning hulgim kihte tapeeti.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Külaline kirjutas:60nendatel ehitatud silikaat voodriga majal ... väline laudis pehkinud
Pead veel natuke majade ehitust õppima,et selle nn välislaudise asukohta tuvastada.Küülaline kirjutas:Külaline kirjutas:60nendatel ehitatud silikaat voodriga majal ... väline laudis pehkinud
Liialt aurutihe, samas suur soojusjuhtivus. Lisaks veel puudulikult ventileeriv fassaad, millel taimkate
(aeglasem kuivamine).
Imelik.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Urmase puhul on asi ilmselt selge- probleemide võimaliku esinemise korral on targem neid vältida
(samuti võimalikku lisanduvat püsikulu)? Ilu on muidugi ennegi
Imelik.
- pikk88
Seina nurk on ülevalt alla välja läbi pehkinud:
Seina ülemine nurk lähemalt:
Alumist nurka oli keegi kunagi natuke remontida üritanud. Kui ma õigesti mäletan, siis oli spetsialistideks olnud samad mehed, kes pildil oleva ukse paigaldasid.
Sein lahtivõetuna:
Peale remonteerimist:
Enne minu lahkumist hakkasid majaelanikud tuuletõket installeerima:
Seina oli katnud terve selle pehkinud nurga ulatuses metsviinapuu. Kui mina maja esimest korda nägin siis oli enamus voodrit juba maha kakutud ja olukord umbes selline nagu esimesel pildil. Tagantjärele mõeldes hakkasin korraks arvama, et katuselt võis ju vesi ilusasti voodri vahele joosta, kuid siis meenus, et nii sarikad, kui katus olid tollel majal heas korras (käisime pööningul vaatamas) Järelikult jääbki ainsaks pahategijaks see taimestik. See oli ka ainus nurk majal, mis nii kapitaalselt läbi oli mädanenud.
Imelik
