Milline Aeroc´le välisvoodri liistu kinnituse kruvi ?
Seinaja
Lugemata postitus Postitas Seinaja »
Millise pikkusega kruvi peaks kinnitama välisvoodrilaua liistu ?
Seina tuleks püstine rootsilaudis 2,1 cm ja liistud tuleksid horisontaalselt 2,3cm x 6cm materjalist.
Kinnituseks läheb jäme pikkema keermega spetsjaalne aeroc/fibo kruvi.
Ise paneksin 110-se kruvi, kuid soovitatakse panna 90-ne, sest pidavat olema raha raiskamine. Hinnavahe tõuseb ka juba korralikult.
Kuidas oleks õigesti ?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Milline Aeroc´le välisvoodri liistu kinnituse kruvi ?
Targemad korrigeerivad, aga minu arusaamist mööda peaks olema ka aeroc-majal eelkõige vertikaalne distantsliist ja alles seejärel võid panna horisontaalse. See on siis selleks, et majast väljuv niiskus saaks vabalt kivist välja tuulduda.
vanaema on sul veteran...
Seinaja
Rootsilaudis on püsti - kolmas laud läheb kahe alumise laudise peale, nii et õhk liigub seal hästi alt üles ja tuulutab.
Seinaja
See kommuun on ilmselt välja suremas !!!
Auuu...
Auuu...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas oled ikka päris kindel et need laudade vahele jäävad pilud on tuuldumiseks piisavad.Seinaja kirjutas:Rootsilaudis on püsti - kolmas laud läheb kahe alumise laudise peale, nii et õhk liigub seal hästi alt üles ja tuulutab.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Seinaja
Täiesti kindel, et ohuvahe on OK, kuid muret teeb just kruvi pikkus, mis läheb AEROC´i sisse.
90-se kruvi puhul läheb kivisse ~ 6,5-7cm, kuid 110-se puhul ~ 8,5-9cm.
Kuidas meistrid arvavad ???
- rokikas
Täitsa huvitav kohe mis vastust sa loodad siin saada? Kuna oskus/julgus sul otsustada tuulutuse piisavuse üle on olemas siis eeldan et oskasid ka siia http://www.aeroc.ee/index.php?page=765& ... ustarvikud vaadata. Sealt saad lugeda et minimaalne kruvide ulatus plokki on ~60 mm. aga seda 500 kg/m3. kuivtihedusega ploki korral. Sealt saab ka lugeda et sõltuvalt ploki tihedusest võib kinnitusvahendite tõmbetugevus muutuda 2-3 kordseks.
Millisest plokist sul seal sein on tehtud sa ei ole avaldanud.
55678786
Ei ole jah see mingi saladus, materjaliks AEROC Eco Term Plus.
Ehitusmessil sai ka ilmselt pädeva AEROC´i venna käest küsitud ja ütles, et 6 cm peaks piisama ja olevat midagi üle 40 kg lubatud raskust riputada, siis alles pidanud järgi andma.
Kuid kuidas tegelikult asjaolud kujunevad ilmastiku käes ei osanud nemad küll midagi täpsemalt öelda.
Kahtlust pole, et sees püsib, kuid kuidas kruvi seinas püsib - seda peab ikka meistrimeeste endi käest küsima ?
- rokikas
Külaline kirjutas:Kahtlust pole, et sees püsib, kuid kuidas kruvi seinas püsib - seda peab ikka meistrimeeste endi käest küsima ?
...ja selle kuivtihedus on 300 kg/m3. ehk üpris "õhuline", nõrk. Omale tehes vaataksin ikka pikemate kruvide poole.Külaline kirjutas:.... materjaliks AEROC Eco Term Plus.
Kas oled ikka selle tuulutuse õigsuses päris veendunud? Tutvumiseks http://www.puuinfo.ee/voldikud/valisvooderdus.pdf
55678786
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Sellise küsimusega tuleks pöörduda pigem inseneribüroosse.Külaline kirjutas:seda peab ikka meistrimeeste endi käest küsima ?
Muide, siin ei oma tähtsust mitte ainult kruvide pikkus. Vaid näiteks ka kinnituste arv.
Optimaalse kinnitusvahendite pikkuse ja arvu (läbimõõdu) välja arvutamine kuulub tegelikult inseneride pädevusvaldkonda.
Arvutustes võetakse arvesse mitte ainult omakoormusi. Tähtsust omab tuulekoormus,mis oleneb seinte kõrgusest, hoone asukohast ja paiknemisest tuulte suhtes. On vaja teada kuidas täpselt jõud mõjuma hakkavad.
Lihtne meistrimees oskab kruvi hästi seina keerata, aga kui sügavuti teadmised tugevusõpetusest ja konstruktsioonide alal puuduvad, siis niisugustele küsimustele osatakse vastata vaid tunde järgi. Aga tunne võib hiljem osutuda petlikuks. Parimal juhul on töömees oma senise kogemuse põhjal teadlik vaid mingist "rusikareeglist".
Samas oma kogemusest tean, et vaevalt päriselus keegi sellise küsimusega inseneri poole pöördub. Loodetakse ikka töömehe tarkuse peale. Ja nii need rõdud, seinad, laed, sillused... mõnikord alla potsatavadki.
