kaks kihti rooplaati ?
MaEiOleEhitaja
Lugemata postitus Postitas MaEiOleEhitaja »
Kui teha palkmajale välja selline lahendus palk+rooplaat(5cm)+lubikrohv, kas siis võib panna ka kaks kihti rooplaati üksteise otsa ? (et oleks rohkem soojustust)
Ise mõtlen, et on selline oht, et teist kihti ei saa piisavalt hästi kinnitada ! Kas oht on põhjendatud või hoiavad lihtsalt pikemad kruvid/naelad läbi esimese kihi plaati ikkagi omal kohal ?
Ja teinegi küsimus: miks rooplaate tehakse just max 5cm paksusega ???
kas seal seesama kinnitamise küsimus? (et paksem plaat muutub liiga raskeks, eriti veel koos krohviga)
või nii lihtsalt mugav ja lihtne toota/turustada ?
Mõistlike vastuste eest ettetänades!
R.F
Re: kaks kihti rooplaati ?
Mõni on seda ka siin-seal teinud. Esimene kiht pannakse 5x5 rõhtsate puitreikade vahele.
Iseküsimus on muidugi kas tänaste võimaluste juures selline tegevus ka mõistlik oleks? Aga edu tegijatele!
taastaja
ps. ...sellise tegevusega on suur võimalus ka ise ehitajaks(pigem remontijaks) saada :lol:
MaEiOleEhitaja
Kui juba reikad tulevad, siis ilmselt mõistlik vill sinna vahele panna (kui just roogu ei juhtu tasuta käes olema)
Aga kas selline lahendus töötab: palk + vill + rooplaat + krohv ? Mõtlen seejuures just seda niiskuse liikumise/hingamise teemat. (mitte mõistlikkust)
ma arvan
Lugemata postitus Postitas ma arvan »
tere
Kas tasub oma elu elada liiga keeruliselt, vist mitte. Sellisel juhul oleks mõtekas panna selline soojustus varjant , mida kasutatkse laiemalt ja pole vajadust eietada.
On olemas ka krohvitavad villad aga need on kallid.
On ju ehitustüübleid poes müüa igat mõõtu, peaksid sobima rooplaadi kinnitamiseks küll.
MaEiOleEhitaja
Kindlasti tasub oma elu elada keerulisemalt, kui see viib õigete ja paremate tulemusteni. Ja kindlasti mitte ei ole alati mõtekas panna sellist soojustus varjanti, mida kasutatakse laiemalt. Väga laialdaselt on kasutusel peno, kahjuks praegu ka ümber minu palkmaja - pigem ikka eietada ja elada keerulisemalt, kui toota p***a ja pärast selles elada.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Kui paks sul see seinapalk on, et soojustada vaja veel eraldi?
MaEiOleEhitaja
Seinapalk 15cm paks ... seestpoolt jääb palk nähtavaks, väljast paneks krohvikihi alla. Rooplaat olemas, sellele hea krohvida - probleem ja eietamine tekkis sealt, et 1 kiht rooplaati tundub vähe - kas mu hirmud on põhjendatud ?
