EPS-i kinnitamine Aerocile
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kas seguga äärtest ning paar-kolm pätsikest keskele ning tyyblid selga on piisav?
Tyyblid on millised aerocile ja need pannakse vist siis, kui segu on kuivanud?
Seda ka, et kas 250 aeroc classic plokile on 100mm eps piisav? Võimalus ka 120mm eps panna (parapeti plekid said esialgu mõeldud 120mm villaga arvestades)
tänud.
Re: EPS-i kinnitamine Aerocile
Aga miks ei kuulata tootja soovitust, epsiga aerocit mitte soojustada?Kylaline kylast kirjutas:Tere fasaadispetsid.
tänud.
Maja on yhe kytmisperioodi väljast paljas olnud ja plokisisese niiskusega probleemi ei tohiks olla.
Milline see krunt olema peaks?Külaline kirjutas:Tere. Aeroc krundid ilmtingimata. Liim nagu kirjeldasid. Tüübleid pole vaja. Lugupidamisega. Alr Piirfeld
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks seekord nii? Miks tüübleid pole vaja?Külaline kirjutas:Tüübleid pole vaja. Lugupidamisega. Alr Piirfeld
ehitusremont@gmail.com
Tere.Ega tüüblid ei hoia soojustusplaati seinas, vaid segu.Kui segu nake pole piisav ja tuleb seina küljest lahti,pole ka tüüblitest kauaks abi.rokikas kirjutas:Miks seekord nii? Miks tüübleid pole vaja?Külaline kirjutas:Tüübleid pole vaja. Lugupidamisega. Alr Piirfeld
- rokikas
- On tänatud: 323 korda
- rokikas
Huvitama hakkas just see et miks just antud juhul ei ole tüüblid vajalikud?Külaline kirjutas:Ka tüüblitel on oma koht kinnituse tehnilistes tingimustes.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
ma küll otse uurinud ei ole selle aeroci kohta, aga tõenäoliselt võib tuua võrdluse keevisliite ja poltliite koostööst metallkonstruktsioonis.rokikas kirjutas:Huvitama hakkas just see et miks just antud juhul ei ole tüüblid vajalikud?Külaline kirjutas:Ka tüüblitel on oma koht kinnituse tehnilistes tingimustes.
- rokikas
Eelnevast võib siis järeldada et aerocist eramu soojustamisel epsiga ei pea tüübleid kasutama?Külaline kirjutas: Ka tüüblitel on oma koht kinnituse tehnilistes tingimustes.
Ehk saaks sellele ka mingit pikemat seletust?
Kas isegi 250mm eps ei vaja Aerocil tüübeldamist.Külaline kirjutas:Tere. Sellepärast, et korralikul aluspinnal ja korraliku liimiga liimimisel vastavalt kehtestatud paigaldustehnoloogiale on sellel kinnitusel täiesti piisav nake. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
kui sa liimi nakkele lootma ei jää, siis pole seda üldse mõtet sinna vahele panna ju, võiks kohe tüüblitega panna ja liimiraha eest saad muud nänni osta.Külaline kirjutas:Kas isegi 250mm eps ei vaja Aerocil tüübeldamist.Külaline kirjutas:Tere. Sellepärast, et korralikul aluspinnal ja korraliku liimiga liimimisel vastavalt kehtestatud paigaldustehnoloogiale on sellel kinnitusel täiesti piisav nake. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
nagu ma eelnevalt mainisin, siis paralleel metalli polt- ja keevisliitega on olemas - selleks ajaks kui tüübel tööle hakkab, on liimliide juba purunenud, ehk sisuliselt üks dubleerib teist, aga koostöötavana neid ei saa eeldada. võibolla väga vastutusrikkas konstruktsioonis on see põhjendatud, aga mis võiks nii vastutusrikas koht küll olla?
Mis jama nüüd siis kirjutatakse. Alates teatud kõrgusest(korrusest) on tüübeldanine KOHUSTUSLIK, mida kõrgemale seda rohkem tüübleid. Miks on kohustuslik?uudo kirjutas:kui sa liimi nakkele lootma ei jää, siis pole seda üldse mõtet sinna vahele panna ju, võiks kohe tüüblitega panna ja liimiraha eest saad muud nänni osta.Külaline kirjutas:Kas isegi 250mm eps ei vaja Aerocil tüübeldamist.Külaline kirjutas:Tere. Sellepärast, et korralikul aluspinnal ja korraliku liimiga liimimisel vastavalt kehtestatud paigaldustehnoloogiale on sellel kinnitusel täiesti piisav nake. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Meil levinud Ejoti omad on kirjade järgi mõeldud betooni ja tellise kinnitamiseks.
Kas paigaldus vahuga on millegi poolest kehvem, kui seguliimiga tehes?
ülevalpool on tuulekoormus suurem ja liim ei ole seal enam usaldusväärne. mistõttu tekib ikkagi küsimus, et kui ta pole usaldusväärne, miks teda üldse koos tüüblitega kasutada.Külaline kirjutas:uudo kirjutas:Külaline kirjutas:Mis jama nüüd siis kirjutatakse. Alates teatud kõrgusest(korrusest) on tüübeldanine KOHUSTUSLIK, mida kõrgemale seda rohkem tüübleid. Miks on kohustuslik?Külaline kirjutas: võibolla väga vastutusrikkas konstruktsioonis on see põhjendatud, aga mis võiks nii vastutusrikas koht küll olla?
ma ei ole ennast eriti kurssi viinud miks nii või miks naa, sellegipoolest proovin arutluse tulemusena selgusele jõuda asjas.
- rokikas
Näiteks ejotherm STR U http://www.devor.ee/failid/File/Ejot/uuskat.pdf ehk.Külaline kirjutas:Milline on aerocile sobiv eps-i kinnitamise tyybel?
Siit http://www.tarmatrade.ee/File/sspaigald ... loogia.pdf võib lugeda "Polüstürooli ei ole reeglina vaja tüübeldada kandva ja sileda seina puhul kuni 22 m. kõrguseni, kui süsteemi kaal ei ületa 10 kg/m2."Külaline kirjutas:Sellepärast, et korralikul aluspinnal ja korraliku liimiga liimimisel vastavalt kehtestatud paigaldustehnoloogiale on sellel kinnitusel täiesti piisav nake.
Kuidas seda süsteemi kaalu täpselt arvestatakse? Kui liim (~4 kg/m2.) + EPS 10 cm. (~1 kg/m2. täpsemalt kahjuks ei jäänud silma hetkel http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=41) + armeerimissegu (~ 5 kg/m2.) + kattekrohv (~3 kg/m2.) + võrk, värv, jne. kerged vidinad. Ehk siis kokku ligi ~13 kg/m2.
Kui mu matemaatika paika peab siis nagu nõuaks juba tüübeldamist
Aga samas projekteerimisjuhendis http://www.tarmatrade.ee/File/Soojustus ... rimine.pdf seda 10 kg/m2. nõuet silma ei jäänud. Sealt jääb mulje et kuni 8 m. kõrguseid kandvaid aluspindu võib katte ilma tüübleid kasutamata.
