ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas turuvarblane »
On küttekaablilt 3 juhet, 2 tükki andurilt ja siis voolujuhtmed. Siit küsimus, mis juhtme mis pessa peaksin panema.
http://www.upload.ee/image/2291157/IMG_2727.JPG
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
http://www.ronex.ee/index.php?product_i ... up_id=2455
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Kas kolmas, maandusjuhe ikka ka on? Faasi küljes peaks indikaator helendama. Tegelikult ei ole vahet, mis pidi ühendada.turuvarblane kirjutas:juhtmed mõlemad vene omad hallid
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas onu »
Lugemata postitus Postitas amp »
Tegelikult on ikka väga suur vahe. Eriti, kui tootja on juba N ja L tähistanud. Neutraali üldjuhul ei katkestata. Või kui siis paralleelselt koos faasiga, nt rikkevoolukaitseaparaat.Küülaline kirjutas:Kas kolmas, maandusjuhe ikka ka on? Faasi küljes peaks indikaator helendama. Tegelikult ei ole vahet, mis pidi ühendada.turuvarblane kirjutas:juhtmed mõlemad vene omad hallid
Ma pidasin silmas põranda soojenemise seisukohast. Laelamp läheb ka põlema, kui lüliti nulljuhtmes ja maandus puudub.amp kirjutas:Tegelikult on ikka väga suur vahe. Eriti, kui tootja on juba N ja L tähistanud
põrandaküttel peab minuteada kindlasti kaitsemaandus ( ja rikkevoolukaitse) kah olema. Nii nagu igal tänapäevasel pesumasinal. Seega sa nagu ei saagi kumbagi kasutada.turuvarblane kirjutas:maandust pole, ehk siis 2 juhet tuleb ainult kilbist ;(
Kuna aga inimesed niikuinii kasutavad (nagu ka vähemalt pesumasinaid) siis pane kindlasti rikkevoolukaitse põrandaküttele ette. Kas kilpi või kui ei mahu, siis mingi karbiga seina peale, lae taha, enne kui see kahesooneline juhe põrandakütte termostaati läheb..
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
kirjas oli ka et sellel küttematil on ka miski täiendavkaitse peal, mida iganes see tähendab.
- On tänatud: 66 korda
see ' miski' uuri välja, tee omale selgeks. Netist saab otsida.
ja kui sa juba nii palju oled ise teinud ja elektrist ikka midagi ei jaga, siis see tehtu või ka üsna ohtlik olla.
Kas tegid siis kättesaadavast vanast materjalist, et kaablisooned ikka veel valget värvi on?
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
Ega sa seda kolmandat soont kuhugi ei ühendanud?turuvarblane kirjutas:Vannitoasiseselt olen ära vahetanud 3 soonelise vastu kõik.
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
kas selle konkreetse põrandakütte faas ja N käivad mõlemad sellest 'miskist lülitist' läbi?turuvarblane kirjutas:Igatahes ühendasin niisama ära prooviks, kõik töötabläheb soojaks küll. Elektri kilbis on miskid sarnased lülitid nagu need RVK, kas nendest ei piisa? Miski mul kodus lühisesse läinud või pirn katki läinud siis viskab seal välja küll. Kas sellest piisab?
kas selle 'miski lüliti' peale on kuskile kirjutatud 0,03 A või 30 mA ?
Kas on halb tava või lausa keelustatud harukarbi ühte pessa 3-4 juhet panna (N). Samuti oleks mul mugavam lae alla RVK panna, kuid üldjuhul peaks see ahelas esimene kaitse olema?
Tänan kaasamõtlemast.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Tahaks põrandakütte ära ühendada vannitoas, kuid elektriga päris sinapeal ei ole, ning tahaks natuke abi saada. Kas nii nagu mul prooviks ühendatud, on õieti ? Sensorite juhtmetel pole väliselt mingit vahet, kas sellel ei ole vahet kumbapidi ma need ühendan nendesse pesadesse ?
Seinast tuleb juhtmed topelt, kuna sealt läheb vool edasi paari seinakontakti veel
Kui need "topelt juhtmed" on toite omad, siis peaksid ju need L ja N alla minema, mitte aga küttekeha klemmide (nooltega märgitud) külge?renxx kirjutas:Seinast tuleb juhtmed topelt, kuna sealt läheb vool edasi paari seinakontakti veel
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Toitekaabli otsad pane klemmide N ja L alla. Pruun L ja sinine N.
Küttekaabel, mille praegu oled ühendanud sensori klemmide alla, pane kolmnurgamärkidega tähistatud klemmide alla.
Termoanduri otsad, mis praegu on N ja L tähega tähistatud klemmide all, pane ikka sensori klemmide alla.
Kui sa praegust skeemi pole veel pingestada jõudnud ja kõik õigesti ühendad, nagu kirjeldasin, saad veel asja käima.
Edu katsetamisel ! Ma ise proovin pisikest aatompommi teha ! Näis, mis saab !
