Taldmiku aluse vajadus?
eux
Lugemata postitus Postitas eux »
Pinnas on moreen (kruusaga savine peenliiv).
Vundamendi sügavus tuleb 1,5 m.
Pinnavee tase on 2,8 meetrit ja sessoonselt +/- 1 meeter.
Kui vundamendi süvis kaevata täpselt õigele kõrgusele (ehk siis viimane 5-10 cm labidaga) kas siis on üldse vaja taldmiku alla killustikku ja/või kruusa?
eux
Re: Taldmiku aluse vajadus?
Hr Piirfeld, paluksin kommentaari!
Tere. Puudub sellealane kompetents. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
eux kirjutas:.... kas siis on üldse vaja taldmiku alla killustikku ja/või kruusa?
Mis on killustiku/kruusa eesmärk/ülesanne taldmiku all?
onuremus
Ei
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Ei. (Puutumata struktuuriga pinnasel on parim kandevõime.)
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
eux
rein113 kirjutas:Ei. (Puutumata struktuuriga pinnasel on parim kandevõime.)
Saan aru, et nii kui süvised kaevatud võib hakata saalungit ehitama. Kas isegi siis kui see pinnas tundub kummikuga astudes justkui pehmevõitu?
Asi läheb päris naljakaks. Kui ikka on pehme, siis vaja vaiad sisse rammida, kuidas see viie kordne korrusmaja muidu püsti seisma jääb :shock:
eux
Külaline kirjutas:Asi läheb päris naljakaks. Kui ikka on pehme, siis vaja vaiad sisse rammida, kuidas see viie kordne korrusmaja muidu püsti seisma jääb :shock:
:confused:
Tegelt tuleb ühekordne kivimaja :D
Siis sa ju saad välja rehkendada, kui laia taldmiku pead valama, et antud kivisein konkreetsel pinnasel püsiks. Selle võid ju muidugi siis kohe kobestamata pinnasele valada. Praktikas nii täpselt põhja väljakaevamine ei suju ja lihtsam on seda loodida sõmera puistega
tegelikult on nii, kui sa ise ennast ei oska aidata, siis siin ei saa sind keegi nii aidata :shock:
