Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
R404A versus R410A
Küll saab aga sellega kõrgeid väljundvee temperatuure, nii nagu sedasai ka R22A abil.
Tänu selle gaasi kasutamisele kukub ka see väljundvõimsus juba pea 2x , meil üsna tavapäraste miinuskraadide juures. Näiteks -10 kraadi.
T
andere verheizen sie!
- Tupsu
The sound level of Thermia Atec is extremely low . Sound power level = 61 dB(A).
Sellise mürataseme peale peaks seadmele koera aia ümber tegema, et naabrid ei saaks kaikaid läbi ventika toppida.
Sest ütleme ausalt, see on räige müra, mida siin ekstreemselt vaikse all reklaamitakse.
Aga muud andmed on kõik head.
Siin videos on isegi vaikne
http://www.youtube.com/watch?v=h4pPkhqlRqw
Teemast küll väljas, aga miks maasoojuspumbad on ikka veel on-off tüüpi, kui õhk-õhk soojuspumpade juures on see juba ajalugu. Inverteriga tean ainult ühte maasoojuspumpa NIBE FIGHTER 1250 või on teisi ka..... või on mõnel firmal midagi uuemat välja tulemas lähiajal ? Pean nüüd veel ühe nn uurimustöö ka maasoojuspumpade kohta tegema. Hetkel on valikus Nibe ja Thermia..aga ex tuleb vaadata, kas on nendest paremaid pumpasid ka täna turul. Kahju, et NIBE FIGHTER 1250 veel nii kallis on ehk väidetavalt ei tasuvat see hinnavahe võrreldes tavalise on-off tüüpi pumbaga ennast veel ära.
- Tupsu
JUNKERS SUPRAECO T T 430-1 Wärmepumpe 42,5 kW
http://www.glo24.de/bilder/junkers/T%20 ... SCHEMA.png
Sellisel pole ju inverterit vaja.
Pealegi võib alati võtta võimsama pumba , kuna hinnavahe pole neil nii oluliselt erinev ja siseosa on mõlemal mudelil täpselt sama.
Väiksema võimsusega mudelil on ainult 6kw elktritenn 9kw asemel. Ehk siis kui maja peakaitse ei võimalda lisa 3x3kw tarbimist, tuleb leppida lahjema mudeliga,mis siis 3x2kw tenniga.
Muud kardinaalset vahet seal pole ja 16kw seade suudab väga ilusti toimetada väiksema väljundvõimsusega .
Ning selles tabelis pole kasuteguri juures isegi mitte küttevee väljundtemperatuuri toodud.
http://www.euronom.se/filer/PB_ExoAirPo ... 308_EN.pdf
.25 kraadiga kukub 16kw mudeli väljundvõimsus ka ikka koledal kombel.
Vaadates selle pumba (Euronom) tehnilisi andmeid siis tekkis lihtsalt küsimus kuidas on võimalik, et välistemperetuuri alanedes väheneb ka soojuspumba energiatarve e. ilma jahenedes tarbib kompressor vähem voolu. Kas mõni pumbaspets või ka maaletooja oskab seda seletada. Loogika vähemalt ütleb seda, et mida külmemaks läheb seda rohkem on vaja ju soojuspumbal vaeva näha, et välisõhust soojust kätte saada. Küll oleks ikka tore kui auto püsikiirushoidjaga sõites mäest üle väheneb küttekulu.
Lugedes teemasi kus otsitakse õhk-vesi soojuspumpa siis keskendustakse ülemäära COP väärtusesse kuid ega kasutegur ju tuba küta vaid soe mida soojuspump on võimeline tootma. Kui maja soojavajadus ületab soojuspumba soojusväljastuse siis läheb järgi elektrikatel ning ilusad COP väärtused kukuvad kolinal.
- On tänatud: 66 korda
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
ega ikka tohi küll nii sulatadatrebla kirjutas:Mahuti mahutiks - aga minu mõte päikesekütte üleliigse soojuse maa alla laskmisest (märtsis juba ilusaid ilmu ju küll....)Kalvis kirjutas:See mahuti unusta ära, see umbtee sinu mõtetes......
nimelt sulataks see soojus seestpoolt toru ümber tekkinud jääkasukat.
öösel jälle hakkaks pump maa seest soojust tarbima ja siis hakkaks seda sulanut (mis on null kraadi juures) jälle külmutama...
Ehk oleks toimunud energia salvestamine aine agregaatoleku muutumise teel, ilma et energia ümbritsevasse maapinda oleks hajunud.... vastupidi - mittekülmunud maapinnast liigub energia kogu aeg külmunud jääkamaka suunas (vastavalt termodünaamika seadusele ei saa soojus ise üle kanduda külmemalt kehalt soojemale - antud juhul siis külmunud kamakast sula maapinna poole kaugemal... )
1. pem toru ei kannata kuuma
2. mis juhtub siis kui kelts kaob kiiremini kui loomulikult
3. ehitus kallis ja veel kallim kui oma kontuuri pekki keerad
2."loomulik" ei ole ka antud koguses keltsa teke (energia ammutamise tagajärg). Seega ka külmub varem ja sügavamalt. Väidetavalt negatiivseid mõjusid ei oma. Protsessi pööramine tähendab ju liikumist "normaaloleku" poole?
3. ei saa aru.
Võtsin häbematuse vastata .
Imelik.
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
1. Ventilaatori juhtimine (asünhroon mootor kahe kiirusega)
2.sulatus taimeriga
3.Freoon R404 ja R407
4.supper tehnologia arvatavasti Digital scroll mis jaab alla DC inverterile(kuna kompressori marki ei leidnud)
PS. toredad marketingu sõnad EXO,ECO,POLARIS,NORDIC ja muud sarnased
Nõus, see pole suurem asi pump. Praegu sõelal Thermia Atec ja Fujitsu HIGH POWER .juroku kirjutas:ExoAir® Polaris on Merzu mille sees on zigulli mootor ja müüvad merzu hinnaga:
2.sulatus taimeriga
Aga mida arvate Euronomi sellest nn targast akupaagist ja nende poolt müüdavatest päikesekollektoritest ( pidid olema euroopa parimad nende väitel igasugu testide tulemusena..?)
juroku
Ka isegi siis, kui kasutada nimetatud toetust (60%) ???? http://www.kredex.ee/14831/juroku kirjutas:Meie päikesega pole mõtet kallist süsteemi muretseda vähe usutav et see end tasub kui on soov soojavett toota vaata baumax.ee
kütja
- On tänatud: 3 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Seal http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/d ... 3#yPn7PrLc leiduvatest dokumentidest leitud.
Millised numbrid lõppversiooni tulevad ...
ehitusremont@gmail.com
Ma arvan, et need numbrid jäävad, kuna korra on juba mõnda % määra alandatud.kütja kirjutas:Kus sa 60% nägid?
Määrusest väljavõte:
§ 7. Toetuse määrad
......( 4) 25% või 40% väikeelamu rekonstrueerimise maksumusest; 60% või 70% väikeelamule lokaalsete taastuvenergialahenduste paigaldamise
........(5) 60% toetuse saamiseks taastuvenergia seadmete soetamise ja paigaldamise maksumusest peab taotleja väikeelamule paigaldama päikesekollektori soojusenergia tootmiseks.
Oleks selle 30 milli kohe eramuomanikele suunanud, siis oleks see juba laiaks löödud, kas pole?
mina saan sellest nii aru, et soojuspumba eest toetuse saamiseks pead oma fossiilkütuse katla (gaas, õli, kivisüsi) välja lõhkuma ja liituma rohelise elektri paketiga, muidu on tegemist "küttevajaduse täiendamisega"Soojuspumpasid ja nende paigaldamist väikeelamu küttevajaduse täiendamiseks ei
peeta määruse raames taastuvenergeetika kasutamise seadmeteks, kuivõrd
soojuspumbad kasutavad energia muundamiseks fossiilset elektrienergiat.
Või vähemalt võiks sellise kombinatsiooni toetamist kasvõi kohtu kaudu nõudma minna..?
Aasta tagasi Wiessmanil justkui õhk-vesi pumpa valikus polnud?
Mis 10 kW pump maksab ja kas on ka äkki hea?
Sanyo on tubli riistapuu, mõningad seadistajad saamatud. Mingi hetk tundus, et tulebki mingi seltskonna järel vigade parandust tegemas käiaOravaonu kirjutas:Praegu sõelal Thermia Atec ja Fujitsu HIGH POWER , aga mida arvatakse Sanyo CO2 pumbast...?
- Tupsu
Pikkade linkide postitamiseks soovitan kasutada neid lehti
http://tinyurl.com/
http://tiny.cc/
Selgitus, mis nad on http://en.wikipedia.org/wiki/TinyURL
Artiklis jutt õhkkütte soojuspumbast, kommentaaridest tuleb välja, et siiski Sanyo CO2 pumbast jutt, mis siis reklaamitud Põhjala oludesse sobivaks. Kuna lubatud COP-e pole, tuleb Ahlsellil maksta hüvitus ja viia reklaam vastavusse tegelikkusega
No minu käsi ei tõuse kirjutama, et kehvema kasuteguriga gaasiga seade saaks olla parer, kui suurema kasuteguriga gaasiga seade.
R404A versus R410A
Äkki keegi oskab selgitada mis on erinevate külmaianete vahed mida soojuspumpades kasutatakse. Pakutakse ju seadmeid R410, R407, R404 külmaainetega. Kuidagi ei suuda aru saada mis on nende omadustes siis sellist mis teeb ühe külmaaine paremaks teisest. Vaatasin ka selle Atec õhk-vesi soojuspumba presentatsiooni ja räägitakse igal sammul testis saavutatud kasuteguritest kuid kuskil pole juttu sellest palju on seejuures võimsus mida suudab toota. Omal on valik pooleli seadmete Thermia Atec, Fujitsu High Power ja Atlantic Excellia tri vahel ei suuda seda otsust kuidagi teha.
- Tupsu
Aitan valikut vähendada. 2 viimast seadet ontegelikult identsed, nii et seal saab valikuks ainult hind ja komplektsus.Külaline kirjutas:.. Omal on valik pooleli seadmete Thermia Atec, Fujitsu High Power ja Atlantic Excellia tri vahel ei suuda seda otsust kuidagi teha.
Fujitsu toodab kummagi seadme jaoks välisosa ja Atlantic toodab siseosa-boilereid.
