Tuuletõkke peale läheb tuulutusliist ja sellele voodrilaud(horisontaalne). Kuidas tagada piisav tuulutus laua taga? Ülemise otsaga on asi lihtne, jääb nö lahtisena katuse tuulekastis. Kuidas lahendada alumine ots? Voodri lõppedes (keldri ümber) tuleb ilmselt mingi selle jaoks mõeldud plaat(näiteks see graniitkilluga kaetud). Vooder ja plaat on samas tasapinnas. Kas nende vahele peaks jätma mingi vahe, et tuuluts töötaks või jäetakse see päris vastu maapinda? Kui suur see vahe peab olema? Kas ka seen vundamenid ümber olev plaat käib tuulutusliistuga?
Tänud trgematele
Voodri tuulutus
must
- Uus kasutaja
- On tänatud: 8 korda
Re: Voodri tuulutus
Lugemata postitus Postitas must »
Püüan natuke selgitada.
Siin on kolm võimalust: https://www.dropbox.com/s/2w4ncz2ia3ee3ya/Maja_2.JPG
Esimene võimalus on see, et vundamendi kaateplaat ei vaja tuulutus(või on see väiksem/soojustus õhem) ja tuulutus tekib nö geomeetrilise lukuga, vesi sisse ei saa aga õhk liigub.
Teine võimalus, et mõlemal on ühine tuulutus ja plaadi ja voodrilaua vahele jääb pilu. Kui see pilu ei pea olema suur, on see kõige lihtsamalt teostatav variant. Suur pilu jääks lihtsalt kole.
Kolmas võimalus on see, et vundamendi soojustus on kaugemal(soojustus paksem). Siis tuleb see ka plekiga katta. Paljudel majadel võib sellist asja kohata. Küsimus on, et kas see on millegi pärast hea, või on see nö peale surutud, kuna vundament on eraldi soojustatud ?
