heliisolatsioon laele
Lugemata postitus Postitas saarmarg »
Tere,kas keegi targematest meestest oskaks soovitada kuidas ja millega oleks kõige targem teha laele heliisolatsiooni{ülevalt naabrid on liiga hästi alla kosta}.
				ise tean
Re: heliisolatsioon laele
Lugemata postitus Postitas ise tean »
egas kõik sõltub lärmist, näiteks sammumüra vastu võib paigaldada ripplae süsteemi, aga kui on ikka tegemist tümpsuga volüüm põhjas ei aita ei ussi ega püssi rohi. Samas näiteks võid tutvuda toodetega Eurovent valikust või ka uurida sõidukites kasutatavaid heliisolatsiooni süsteeme.
				fgh
Esiteks tuleb küsida kas kostab sammumõra või hääl. Madal või kõrge. Sellest lähtuvalt saab ka lahendusi pakkuda. Üldiselt kortermaja puhul aitab ainult ära kolimine.
Üks põhiline probleem mis kortermajades praegu remontidega on tehtud: Nimelt ujuvpõrandate likvideerimine, st sammumüra leevendavad kiudplaadid või topelt põrandad on välja visatud ja uus põrand asetseb otse naabri lael ja kõik tuleb sealt läbi. Sellise probleemi korral on lahendus ainult naabri korteri poolne remont.
