Mingitsorti lükkemehanism
Tegu pole just päris elektriteemaga aga lootsin, et ehk siin alafoorumis oskavad inimesed mind aidata.
Nimelt plaan teha kasvuhoonele automaatne luugiavaja mida saaks kaugelt juhtida.
Praeguste otsingutulemustena olen leidnud ainult selliseid mehanisme mis automaatselt temperatuuri suurenedes (tõenäoliselt siis õli/surve abil) ennast avavad.
Kust aga võin ma leida ja kuidas nimetatakse selliseid aparaate mis end voolu abil sisse ja välja suudaksid liigutada - välimuselt ehk midagi amordi sarnast?
Aitäh
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Mingitsorti lükkemehanism
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 11:05, muudetud 1 kord kokku.
On müügil automaatseid uste ja värava avajaid.
tomtom2
Lugemata postitus Postitas tomtom2 »
Kalvis kirjutas:On müügil automaatseid uste ja värava avajaid.
Väga sisukas vastus.
Räägi siis lähemalt - kus, kuidas toimivaid, mis hinnaga?
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 11:07, muudetud 1 kord kokku.
Kirjutasin otsimootorisse "värava ajam" ja juba esimene link oli just see, mis vaja. N:www.bernal.ee
Nende spetsiifiliste ajamite eest maksad ennast lolliks.
Kuna minu teada ei ole eestis ühtegi normaalset poodi kus oleks viisakas valik ajameid või muid mootoreid peab improviseerima... tean, et antud mure on võimalik ära lahendada näiteks auto elektriaknamootoriga.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Külaline kirjutas:
...Kust aga võin ma leida ja kuidas nimetatakse selliseid aparaate mis end voolu abil sisse ja välja suudaksid liigutada ...
Aitäh
Neid nimetatakse täiturmootoriteks.
Edukalt saab kasutada kasvuhoone uste avamiseks ja sulgemiseks temperatuuri järgi "lükkemehhanismina " mõningaid vene täiturmootoreid. Mina olen kasutanud näiteks ovaalse kujuga täitureid PR-1 M, mille poolpöörde aeg oli 30 s. Tal on sees lõpplülitid, nende asendi, ja kangide pikkustega varieerides sai soovitud tulemuse.
Seda tüüpi täitureid kasutati näiteks katlamajade, ventsüsteemide automaatikas, piimapastööride automaatikas.
Viimati muutis Olaf, 05 Mai 2012, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Mootor mootoriks. Mootor üksi pole automaatika. Küsijale on tähtis just nimelt mingi seade, mis paneb selle mootori mingil ettenähtud tingimusel tööle. Mingi automaatika variant. Kas siin aitaks ise kombineerida transistori, poteka, termotakisti ja releega mingi käivitus, mis mootorile laksu annab. Mootor vajab sel juhul lõpplüliteid küll, et läbi transa tulev ja releed lülitav vool välja lükata kui vajalik avamiskaugus on saavutatud. Sulgemiseks on vaja sarnast süsteemi nagu avamisel, lihtsalt teine termotak on regullitud jahedamale temperatuurile. See oleks siis selline isekombinnitud kirvemeetod. Peaks töötama.
Kui jutt käib kasvuhoone palava õhu välja ventileerimisest siis on see õliga iseavanev täiesti piisav, see mootori ajamiks leiutamine ei tasu ära. Viimase mõte on siis kui on mingid väga tundlikud taimed kasvuhoones, mis vajavad täppistemperatuuri või niiskust.
Palju lihtsam on automaatikat aretada tavalistest kontakttermostaatitega, piisab kahest, nutikamal ühest ja õigest ühendamisest. Kui vaja saab ka väga keerulisi algoritme nendega teha, keerukuse tõustes tuleb pooljuhttehnikal eelis esile.
Teine variant on kasutada tuulutamiseks ventilaatorit, leiad Elfast või mõnest vanast seadmest. Väga lihtne teha vaid elektrikulu võib küsitav olla.
Huvitav kui rasket asja jõuab üks keskmine auto aknamootor tõsta?
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 11:08, muudetud 1 kord kokku.
Täpseid kilosid vaevalt keegi öelda oskab aga peaks ikka suhteliselt palju tõstma.
Arvestades sellega, et minu autol jõuab aknamootor ennast vabalt ülesse kerida ka juhul kui ise päris korraliku jõuga seda alla surun - pakuksin, et minimaalselt 10kg, ehk isegi 20?
Muide, mida teemaalgataja tõenäoliselt silmas pidas (eeldan lausest "välimuselt midagi amordisarnast") on ehk see:
http://www.youtube.com/watch?v=XrbLwq7u ... r_embedded
inglise keeles siis "linear actuator" - ehk oskab mõni targem mees ka eesti keelde tõlkida.
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 11:09, muudetud 1 kord kokku.
Kuidas sõna "actuator" eesti keeles on?
On tänatud: 66 korda
pakun et 'täitur'
