Lubikrohv?
prayer2
Lubikrohv?
Lugemata postitus Postitas prayer2 »
Mul on plaan välikamin katta lubikrohviga. Kahjuks ma pole saanud yhestki ehituspoest adekvaatset nõu kas välitingimustesse on lubikrohv mõistlik? Kas see kannatab ka kuuma/külma/niiskust? Ahi läheb ntks uste juurest ja ülevalt poolt kuumaks, kuid mitte just tuliseks. Kas sinna võivad tekkida praod? Krohvi tahaks peale kanda käsitsi (fibole) kas armeering on tähtis?
Lisaks veel yks küsimus. Sama lubikrohvi tahaks kanda ka aiamaja uksepoolsele seinale. Kuna see on puitkarkassist siis kas kivistunud lubikrohv kannatab nö vibratsiooni mis tekkib ukse lahti/kinni panemisega. Mõte on see et ahi ja aimaja asuvad kõrvuti ja tahaks, et viimistlus oleks sarnane. Sellise käsitsi krohvitud ja veidi vanaaegse väljanägemisega.
Kas keegi siin meistritest oskab mind nendes kysimustes aidata?
Ette tänades,
P.
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Re: Lubikrohv?
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Uninaksi lubikorohv igati hea krohv,kannatab niiskust,külma ja kuuma.Armeeringut pole vaja panna,nii kuumaks sul välikamin vast ei lähe,aga arvan et liikuvale puust uksele pole kõige sobivam,usun,et ei kannata vibratsiooni
Mart.P
On tänatud: 8 korda
Re: Lubikrohv?
Lugemata postitus Postitas Mart.P »
Mul igatahes kukkus mõõdunud talvega suitsuahju/korstnajala pealt kogu lubikrohv kolinaga maha. Nüüd mõtlen millega uuesti krohvida.
Võimalik, et tegelik põhjus peitus hoopis selles, et korstnapitsi ja katuseneelu vahelt, mis oli kehvasti tehtud, jooksis vett krohvi alla ja külmus lihtsalt lahti, võimalik, et viga oli selles, et krohvisin elus esimest korda, ei tea. Juhendis oli igatahes kirjas ilmastiku kindel, seega huvitaks see teema mindki, enne kui uue lubikrohvi selga tõmbaks.
Ahjaa...kuigi soovisin rohkem valget tooni jäi tulemus siiski pigem hallikas-valge, mida pidi andma lubipiimaga üle võõbates parandada.
gamla
Re: Lubikrohv?
Lugemata postitus Postitas gamla »
vaata www.saviukumaja.ee ja küsi neilt nõu,seal heade kogemustaga tegija
prayer2
Re: Lubikrohv?
Helistasin sinna firmasse ja vestlesin. Inimene oli väga vastutulelik info jagamisega. Sai ikka palju targemaks!
Suured tänud!
P.
Re: Lubikrohv?
Kuna päris palju kasutatakse lubikrohvi ja umbes pooled asjad lagunevad esimese talvega, siis võiks veidike jälle arutleda neid teemasid.Lubjaga ei saa ju samal viisil käituda kui tsemendiseguga.
Probleemid mis minule on silma jäänud:
Krohvitakse täiesti kuivale pinnale ja seda kasvõi kuuma ilmaga. Tekivad praod, mis hiljem täis mätsitakse, aga nake alusega on olematu. Selline krohv ei kivistu pea üldse, vaid ainult kuivab seina. Talve tulekul kogub ennast niiskust täis, külmub ja tuleb robinal maha. Õige viis oleks aluspind hoolikalt puhastada ja niisutada. Krohvimise järgselt jällegi niisutada, et pealt ei kuivaks oluliselt kiiremini kui alt. Vajalik oleks varjestada päikese eest...või katta üleni kilega kui tegu näiteks korstnaga. Lubjasegu kivistumine kestab paar kuud ...siis on külmakindel.
Loomulikult on üksikuid seiku veel mitmeid, aga pööraks tähelepanu just neile asjadele. Hiljuti just spetsialistid tegid lubjatööd objektil ja järgmine päev oli segu lahti tulnud ja vaja uuesti alata...
Meeldivaid krohvielamusi!!
