Akupaak 200m2 jaoks
warm house
Akupaak 200m2 jaoks
Lugemata postitus Postitas warm house »
Kas keegi on kuulnud või teinud sellist asja et akupaak on paigaldatud õue? Teha talle korralik taldmik, siis paak paika. Läbi seina viiks torud sisse. Peale seda teha talle puidust sõrestik ja penoga soojustada. Kui palju peaks panema peno ültse et soojakadu poleks? Mul selline mure et ruum kuhu saab katlaruumi teha on 7m2 ja kardan et kitsaks jääb.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Akupaak 200m2 jaoks
Sa ei saa iialgi teha sedasi, et soojakadu üldse pole. Saab seda küll väikseks teha aga see peno (mis iseenesest on niigi lollakas venekeelne laen) jäta küll pealmiseks kihiks. Päris paagi enda vastu pane mõni selline asi mis kuuma kah kannatab. Kivivill on üsna hea. Peale seda alles saad vahuga teha tuuletõkke. Kui paksult midagi panna on juba pikem teema. Aga akupaagi temperatuurivahe välisõhuga on ikka üsna suur, külmal talvel vabalt üle 100 kraadi. Ma ei tea neid arvutusi aga see soojustuse poolt tehtav õhukiht seal ümber võiks ikka min 40 cm olla. Ja siis tuuletõke ka otsa ja siis veel kinnitused. Kokku kipub ikka mingi pool meetrit ära tulema. Aga see on vaid oletus. Edasi tekib küsimus, et mis kõrgustel need torud sinna sisendiks ja väljundiks lähevad ?
Sakslased kasutavad parafiiniga täidetud akupaake - nii mahub samasse paaki rohkem energiat .
Parem ikka kui akupaak on samas ruumis mida köetakse - siis lähevad kaod asja ette.
