katuse valik 5% kaldega katusele
marko2222
Lugemata postitus Postitas marko2222 »
mul suvila ehitatud 1970 aastal ja tegemist on sellise karp tüüpi suvilaga.plaan on katust vahetata.katusel on hinnanguliselt umbes 5 % kalle ja hetkel vana ja väsinud eterniit peal.Küsimus on millise katuse materjaliga oleks köige mõistlikum katus renoveeerida kui plaan on veel eelevalt soojustada.
uudo
- On tänatud: 2 korda
Re: katuse valik 5% kaldega katusele
Lugemata postitus Postitas uudo »
uudo
uudo
loe tootja juhendit näiteks klassik pleki kohta, võibolla on sealne arvamus natuke autoriteetsem.Külaline kirjutas:Siis kohe eeldame, et ehitatakse valestiIgal juhul ka õige lähenemine
lisaks pean ennast natuke parandama. kõige nõrgem koht antud pleki juures on jätkuliited, kust külgvihmale meeldib sisse minna.
Tänud! See soovitus on mulle päeva parim nali!uudo kirjutas: loe tootja juhendit näiteks klassik pleki kohta, võibolla on sealne arvamus natuke autoriteetsem.
Autoriteet võiks ehk ka välja tuua senise katusekatte, eterniidi, nõrgad kohad külgvihmale ja lompidele katusel
uudo
hetkel mul puudub tahtmine lugupeetud ehitusspetsialistidega vaidlemiseks, seega andke minna oma geniaalsete enda välja mõeldud lahendustega. kindlasti saadab teid selles edu!Külaline kirjutas:Tänud! See soovitus on mulle päeva parim nali!uudo kirjutas: loe tootja juhendit näiteks klassik pleki kohta, võibolla on sealne arvamus natuke autoriteetsem.
Erki (AS Toode)
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
Pleki valimisel on 2 varianti: topeltvaltsplekk või lisaülekattega trapetsprofiilid.
Külma pead!
Erki
Tsink D 200 + Z 275
ja eraldi lahtris 0,6 Zn 350
taastaja
Erki (AS Toode)
Tsink on ilmselt selge, see on terase peal oleval tsingikiht, mõlemal poolel. D200, seda ma kommenteerida ei oska. Äkki on seal mingi number 280, siis see on terase jäikust ehk voolavuspiiri kirjeldav karakteristik. tavapärane tähis on S280GD, mis tähendab profillerimiseks sobiva jäikusega terast. On olemas jäigemat, on olemas pehmemat. Profiilplekke tehakse just sellisest. Zn275 on tsingikihi summaarne paksus gr/m2 kohta terasel. 350 on lihtsalt paksem kiht ja pikema elueaga. Korraga 275 ja 350 ühes artiklinimes figureerida ei saa. 0,60 on pleki nimipaksus millimeetrites, millega palju palju trikitatakse.
Lisalugemist saate siit:
http://www.toode.ee/?page=503
Kui tekib lisaküsimusi, sest selle teemaga on segadust rohkem kui vaja, siis kirjutame edasi....kõigil hariv lugeda.
Tähe Närija
Lugemata postitus Postitas Tähe Närija »
Vabandan teemast möödarääkimise pärast, aga lugesin "Toode -mehe" soovitusel nende kodulehelt ka veidi ja märkasin kahetsusväärset trükiviga - " ...Valtskatusest. Valtskatust peetakse plekk-katuse Mercedeks ja...." vist oli mõeldud mersuks ehk mercedeseks? - peaks ära parandama, muidu mersumehed ehk solvuvad ja ei ostagi nii meeleldi kallist katust.... .
vist hiljuti lehele pandud jutt. ega ma rohkem parandada ka ei oska.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Erki (AS Toode) kirjutas:Tere!
Tsink on ilmselt selge, see on terase peal oleval tsingikiht, mõlemal poolel. D200, seda ma kommenteerida ei oska. Äkki on seal mingi number 280, siis see on terase jäikust ehk voolavuspiiri kirjeldav karakteristik. .................................................................................................. Zn275 on tsingikihi summaarne paksus gr/m2 kohta terasel. 350 on lihtsalt paksem kiht ja pikema elueaga. Korraga 275 ja 350 ühes artiklinimes figureerida ei saa. 0,60 on pleki nimipaksus millimeetrites, millega palju palju trikitatakse.
Leidsin, nüüd õhtul, juhuslikult ka kodust sellise kleepsuga plekipaani...(ka see on jooksval aastal tehasest saabunud) varem kirjutasin antud numbrid ühelt teiselt Toode partiilt. Kuna olen asjaarmastaja, siis tekkiski huvi, et mis toode see selline ikka siis on
....ja palju sel tsinki selgas ka tegelikult on? Kas 275 või 350g
- kooli viimane päev 016.JPG (42.54 KiB) Vaadatud 6414 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Erki (AS Toode)
Tänud selle foto eest, siin on tõesti puder ja kapsad. Meil on see sildistamise IT-lahendus verivärske ja sellised tagasisided
aitavad seda kiirelt parandada.
Õige info oleks S280GD + ZN
ZN 350 gr/m2
0,50mm või 0,60mm, emba kumba pakkumisega siin iganes tegu on.
0,50mm ja 0,60mm on meil valikus 350 gr/m2 paksuse tsingiga, olemas on ka säästukas 0,45mm paksuse ja 275 gr/m2 siseruumide ja lühema oodetava elueaga välispiireteks.
Veelkord tänud asjatundlike märkuste eest!
Erki
ZN 350 gr/m2
Erki
Nüüd on vähe piinlik olukord tekkinud. Ma olen vähemalt kaks ja pool kuud püüdnud usinalt plekkseppa plekkide tundma õppimisega tegeleda ja nüüd tuleb suure plekifirma omanik ja väidab : mees sa ei tea plekkidest midagi!
Kui see plekk oleks teras margiga S280, siis ma poleks küsimust üldse püstitanud ja trükiveast aru saanud. See aga ei vasta kuidagi konstruktsiooniterase S280 omadustega. Mis trikke te sellega teinud olete, et see järsku vormitava terase omadused on külge võtnud?
taastaja
Erki (AS Toode)
taastaja
- kooli viimane päev 009.JPG (55.6 KiB) Vaadatud 6315 korda
- kooli viimane päev 002.JPG (30.74 KiB) Vaadatud 6315 korda
Erki (AS Toode)
Laius rullis 1250mm. Nii keerukaid sõlmi jäigast plekist ei tohikski teha, aga kahjuks meie turg ei ole veel valmis
maksma plekksepa pleki eest igal katusel ja kasutatakse seda jäika. Ega tal muud viga pole, kui et lõputut väänamist jäik ei kannata, läheb ühel hetkel puruks ja ka tsink ei seisa lõputult peal. Töömehe kätest rääkimata.
Erki
Kui minevikku meenutada, siis umbes aastal +/ - 1995 tekkis ka meil vajadus pehmema pleki järele, aga mida ei olnud , see oli pakkumine ...lubati tehas käima panna, kui tellime min. 15 tonni(kolm rulli)
Ei tea on see laiusega mängimine mingi kiiks või võimaldab see neid plekimarke paremini eristada?
taastaja
Erki (AS Toode)
Erki
Lugemata postitus Postitas etu123 »
Tere.marko2222 kirjutas:TERE!
Tegelesin just sama projektiga. Kaldeks tegin 6% ja panin trapetsprofiili. Plekid lasin teha üle katuse ja plekkide külgliite kohtadele panin spetsiaalset silikoni vahele. Oma veast ehk võiks öelda, et pane roovituseks alla täislaudis. Saekaatrid müüvad 25x125 lauda poolmuidu. Ise tegin 200 vahedega alusroovituse.
Kogu katuse materjali maksumus tuli plekki 58m2 peale 970euri. Siin see on nüüd kõik materjal. Sarikad, kile, plekk, roovitused, tuulekastide materjal ja pinotex kästide võõpamiseks, kruvid, naelad jne. Ainukene mis siia hinnale ei lisandu on õlled ja grillid sõpradele.
Pleki tellisin Ollyst ja saeaterjali Türi lähedalt saekaatrist. Firmad ise tõid materjali kohale. Mugav suvine ehitus.
