lae remont
rtyu
lae remont
Lugemata postitus Postitas rtyu »
Tahaks paneelmajas teha remonti, paneelid ei ole omavahel kohakuti, tahaks sirget lage. Kas vana värv tuleb maha võtta, kuigi on tugevasti kinni? siis pahteldamine? või võib kohe vana värvi peale pahteldada, kui seda karestada?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: lae remont
Kõigepealt krundi mõne alküüdkrundiga (lahusti baasil) üle ja siis tee, mida tahad.
lpoif
Re: lae remont
Lugemata postitus Postitas lpoif »
eks ostame siis selle ja pahteldame ja värvime :)
Tänud!
Muhh
Re: lae remont
Lugemata postitus Postitas Muhh »
Jätkan teemat - paneellaes eemaldatud lahtine laevärv (lateks), roostetavad sarrused krunditud metallikrundiga (et rooste läbi ei tuleks).
Muud lahtikraabitud kohad krunditud lahja aquastopiga 1x.
Ja tulemus: pahteldamisel hakkab vana laevärv mullitama ja kooruma pahtli niiskuse tõttu, vaatamata sellele, et sai aquastopiga krunditud ju?
Täiesti tahaks välistada lahusti baasil värvide kasutamise, kuna see hais on tappev ning inimestel väikesed lapsed majas.
Või pole tõesti muud teed kui Robitixiga kruntima?
Pilt 1: Lahtine värv lahti kraabitud ning krunditud Aquastopiga. Hakkas jõledalt mullitama, kraapisin kõik uuesti maha. ( http://uploadpic.org/v.php?img=hkD6KrWLw )
Pilt 2: pahtel peale ja see hakkas kooruma ning mullitama ( http://uploadpic.org/v.php?img=uvuBTLIqwm )
Ja siis veel - laevuugid peksin kõik lahti, täitsin Rotbandiga. See raip ei kuiva. Teine päev läheb juba. Koridori aken oli öösel muidugi lahti, liiga külmad ilmad?
Re: lae remont
Aquastop on vee baasil ning minu arusaama kohaselt ei päästa juhul, kui niiskuse mõjul hakkab mingi jama juhtuma - näiteks kui seinal on mingid plekid, mis läbi värvi tulevad, või kui alumine kiht hakkab niiskuse mõjul lagunema.
Lahusti baasil värvi ja väikeste laste osas mõistan olukorda, endal sama seis. Värvisin lae Robitixiga enne seda, kui lastega päevaks ära sõitsin, nii et hullemast pääsesime, aga ka järgmisel päeval oli veel parajat haisu tunda. Praegu muidugi ilmad soojemad ja saab aknaid lahti hoida.
Re: lae remont
Muhh kirjutas:...Ja tulemus: pahteldamisel hakkab vana laevärv mullitama ja kooruma pahtli niiskuse tõttu, vaatamata sellele, et sai aquastopiga krunditud ju?
Või pole tõesti muud teed kui Robitixiga kruntima?...
Valik on sinu- kas hetkeline värvihais või mulliatavd pinnad? Ise küll ei viitsiks mõtetut tööd teha, et remondi tulemusel saada mullitavad pinnad.
Muhh
Re: lae remont
Urmas räägib õigust. Ei ole midagi teha. Vaatamata kõikidele saavutustele värvide tehnoloogias, jääb lahenduseks ikkagi see kallis haisev alküüdvärv. Probleemid kadusid kohe.
Re: lae remont
Muhh kirjutas:Urmas räägib õigust...
Eks ma vahel panen sogast kah! :)
