aiapostide sügavus
aiad, väravad, piirded
aiaehitaja
aiapostide sügavus
Lugemata postitus Postitas aiaehitaja »
Sooviks infot. Teen võrkaeda 1,25m kõrge,postide vahekaugus 2,5m,postid 2m pikkused,7,5sm läbimõõt.Kui nüüd postid maasse vibraga aiada 70sm kas on piisav vajumise vastu,pinnas on liivane.
Ergo.K
Re: aiapostide sügavus
Lugemata postitus Postitas Ergo.K »
80 cm. minimaalselt.
1 m. on juba hea.
Piirdeaiad
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Kui on liivane pinnas siis peaks piisama kui võrkaia post paigaldada 700mm sügavusele.
Arusaamatuks jääb see vibramise tehnoloogia
Tervitades
A.Sander
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
Olaf
On tänatud: 11 korda
Piirdeaiad kirjutas:
...Arusaamatuks jääb see vibramise tehnoloogia...
Siin on vist mõeldud metalltorude-aiapostide maa sisse löömist kuvaldaga. Ma omal tegin nii, kasutades vahetükki, et toru otsa ära ei " neediks ". Kui on tihe liivane pinnas , saab seda kasutada, jääb see betooniga mässamine ära.
On tänatud: 66 korda
Ma tegin kah ühe võrkaiajupi torupostidega - vaatasin ka, et äkki jääb post nõrgalt maasse. Oli võtta veneaegset tsinktoru, mis sellele postile täpselt sisse läks, lõin kõigepealt sellest meetrised (või pooleteisesed? - ei mäleta) jupid maasse ja selle rohelise toruposti siis sinna otsa. Post läks vast pool meetrit maasse. Seisis igatahes hästi. Pärast sai veel nende postide külge lattaed pandud.
Nii 5 aasta pärast sai see jupp uuesti likvideeritud - kõik tuli kenasti maa seest välja (ei mingit betoonkamakate probleemi) ja läks vaesema sugulase käes uuele ringile.
silkroad
Lugemata postitus Postitas silkroad »
Kui betooniga panna siis tuleks vähemalt 70cm betooni ja post 50cm peale betooni sisse!!!!!! Aga kui betooniga ei pane siis võiks olla ikkagi vähemalt 80cm nagu ka Ergo.K mainis!!!!
Keevitustööd, erinevad metallitööd, väravate valmistamine ja aedade ehitamine!
E-mail: silkroadou@gmail.com
Tel: +372 53061469
Koduleht: http://www.alaveremetall.eu
