Raudkivist seina soojustamine
raudkivi
Lugemata postitus Postitas raudkivi »
Selline küsimus, et kuidas oleks kõige otstarbekam soojustada raudkivist seina seest poolt? Tean tean, et siin on palju teemasid selle kohta, et seest poolt ei soojustata. Kuid kui sein on hetkel ca 15cm ja koosneb raudkivist, mille peal papp ja laudis (väljast sissepoole vaadates) ? Hetkel kasutuses kui garaaz, st kütet ei ole. Soov oleks aga toaks ümber ehitada ja küte ka sisse panna. Kõik ettepanekud tere tulnud.
Re: Raudkivist seina soojustamine
15 cm maakivimüür paksusena :scratch: Oot,kas tegu on karkassmajaga? Et siis need lauad löödud karkassi külge siis papp,õhk ja seespool need maakivid? Kui ei tekib küsimus kuidas see asi üldse püsti seisab? Kas sul elu on ikka kindlustatud?
Pole isiklikult tavalisest raudkivimüürist mis 15cm ainult paks ja iseseisvalt hoonet püsti hoiab mitte midagi varem kuulnud.Kas tegu on ümbert ringi tahutud kividega( nagu tellised)
raudkivi
Müür on laotud endistest tänavakividest. Seina paksus on tõesti vo natuke paksem, aga küsimus jääb samaks. Kas sellist seina võib seestpoolt soojustada ja kuidas? Kas oleks nt võimalik sein soojustada villaga ja siis laduda vastu uus müür nt fibost sisse poole?
Kõike võib teha kuigi elu tasuks ikkagi ära kindlustada. Vill vajab täiendavat karkassi ja kahe kivi vahel pole see lahend kuigi sobilik(tikub ära mädanema) Ennem pane sinna peno,sellega ei juhtu midagit. Muideks see müür ikkagi selgusetu. Kas tegu siis ümmarguste või tahutud raud/maakividega? Ja milline on ikkagi selle müüritise tegelik konst. kui ütled ,et see on ikka veits paksem kui algselt kirjutasid.
See jutt mida räägid on nii ümmargune ,et korralikku nõu on võimatu sulle anda. Seleta asi korralikult lahti ja lisa kindlasti ka pilte kui tahad mõistliku nõu siit leida.
raudkivi
Jutt võib tunduda tõesti ümmargune, sest ma täpselt lihtsalt ei tea. Fakt on see, et maja on sellisena püsti juba 10a, nii et elu pärast väga ei muretse. Kuna projekt puudub, ei oska täpset seina paksust ka öelda. Kuid kindlasti mitte üle 25cm. Pigem vast 20cm. Seinast head pilti ei ole, kuid ehk saab siit natuke aimu.
http://www.snap.ee/user/raudkivi/album/sein
Enne kui praegu toimivat lahendust lammutama hakkan, tahaks enne eeltööd teha ja kas ja kuidas soojustamine üldse teostatav oleks. Peno oleks kindlasti lihtne variant, kuid see ei oleks esimene eelistus.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
See küll mingi müür ei ole. See on butafooria. Näita toa poolt pilti.
vanaema on sul veteran...
raudkivi
Toa poolt on praegu laudis peal, nii et selle pilt ei annaks midagi.
sashaobrok
No kuniks tegelik seinakonstrui selge ei ole jääb vist remont tegemata...
Kuni täpset seina ristlõiget ei tea, võid valesti soojustada.
Raudkivi on hea külmakindlusega ja kui vett otse peale ei saja võib isegi riskida, et seespoolt on vahtplast otse vastu raudkivi.
Kui jätad tuulduva õhuvahe raudkivi fassaadi ja sisesoojustuse vahele võid pea mis iganes soojustust kasutada.
Väga tore sein enesest kuid kindlasti ei ole see seisnud paljast fessadimaterjalist( kivist) seda 10 aastat püsti :scratch:
Arvatavalt on ikka mingi tugevam konst. seal seespool olemas. Aga 20 cm seinapaksus annaks karkassi korral selleks alla 10cm.
Vanasti tehti mingeid soojustamatta seinu 6x6 cm postidele ja pidi piisav olema kui viilkatust ei tee. Aga sellel onnil paistab viil olevat.Samas ei suudaks sellisele müüritisele 6x6 cm post vasta seista ja asi oleks rohkem kui ohtlik.
Kindlusta elu ära või mine arnikasse ja osta vastav kogus tead küll mida. Sellisena seda leiutama hakata on ohtlik nii sulle kui ka sinuga seal elavatele inimestele.
Kui mu jutt tundub segane või mõistmatu,kutsu omale sinna ehitusinspektsioon ja kui oled siis need summad ükskord ära maksnud( trahvidena) ,küll jõuab ka minu jutt lõpuks siis kohale.
Kinnitan, see on sul seal täielik jama,nii ei ehitata ja selline tegevus on väga ohtlik. Soovitan minna ehituskooli ,siis saad teada kuidas tegelikult ehitamine välja näeb ja siis pole vaja ka siin selliseid leiutusi aretada.
