atmos katel ja põrandaküte
Kesto
Lugemata postitus Postitas Kesto »
Atmos katel ja 8 kontuuriga ühekordse maja põrandaküttesüsteem. Tegime proovikütmise , kaks katla tõit puid ning põrandasse jookseb vaevalt leige vesi , põrand ei soojenenud isegi kraadi võrra mitte. Süsteemil on kaks pumpa , peale katelt enne pumpa mis pumpab vett paaki on enne seda pumpa vesi tuline ,paaki läheb juba natuke soojem vesi, paagi ülaosas(tonnine paak) umbes 30 sentimeetrit on ka vesi kuum , paagist välja tuleb aga vaevalt soe vesi(25 kraadi) ja enne kontuure on pump mis pumpab põrandatorudesse vaevalt leiget vett....süsteem ei küta põrandat üldse.Milles on asi , kas vale kütmine , või õhk kusagil vahel või liiga vähe kütsin või mis.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: atmos katel ja põrandaküte
Hakka sellest peale, et tee mingi joonis, pane sinna kõik nublakad, torud, kraanid, filtrid pumbad jne peale ja siis seleta selle pildi kõrval uuesti mis kraadiga asi kuskil on. Lisaks ka see kui kõrgele paagi külge need torud on ühendatud. Enne seda on üsna lootusetu miskit tarka vastust saada.
jaanust123
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas jaanust123 »
mulle tundub et peale paaki on kuskil 3t ventiil ja see on keeratud niimoodi et põrandakütteni läheb vaid leige vesi. Vaata kas ei ole kuskil paagist tuleva toru peal mingit jurakat kust läheb toru veel tagasi paaki ka. Kui on siis sealt peaksid viga otsima.
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Kui esimest korda põrandat kütad,siis võtab tükk aega ,enne kui põrand soojenema hakkab.Betooni mass on päris korralik.Tee oma süsteemist pilt,siis saavad teised ka aimu,mis värk on.
Praeguste ilmadega peakski põrandasse minema 25 kraadine vesi. Kas automaatikat ka on? Mille pealt ja kustkohst näed, et 25 kraadi läheb põrandasse?
Kas kollektoril üldse kontuuri ventiilid lahti?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis mõtet on lasta 25 kraadiga vesi, sellisel juhul kõik pumbad töötavad 24 h. Lihtsam on kiiresti ülesse kütta ja 3-4 päeva seda kasutada. Pumpade elektrikulu ja amortisatsioon on sellisel juhul 0.Külaline kirjutas:Praeguste ilmadega peakski põrandasse minema 25 kraadine vesi. Kas automaatikat ka on? Mille pealt ja kustkohst näed, et 25 kraadi läheb põrandasse?
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Ükki valgustad seda kokkuhoidlikku kütmist täpsemalt- üles kütta millise temperatuurini (põrand ja toaõhk) ja 3-4 päeva pärast millised need temperatuurid on, enne kui uut sahmakat kütma hakkad?Veikko kirjutas:Mis mõtet on lasta 25 kraadiga vesi, sellisel juhul kõik pumbad töötavad 24 h. Lihtsam on kiiresti ülesse kütta ja 3-4 päeva seda kasutada. Pumpade elektrikulu ja amortisatsioon on sellisel juhul 0.Külaline kirjutas:Praeguste ilmadega peakski põrandasse minema 25 kraadine vesi. Kas automaatikat ka on? Mille pealt ja kustkohst näed, et 25 kraadi läheb põrandasse?
Veikko
Ei saa küsimusest aru.tkko kirjutas:Ükki valgustad seda kokkuhoidlikku kütmist täpsemalt- üles kütta millise temperatuurini (põrand ja toaõhk) ja 3-4 päeva pärast millised need temperatuurid on, enne kui uut sahmakat kütma hakkad?Veikko kirjutas:Mis mõtet on lasta 25 kraadiga vesi, sellisel juhul kõik pumbad töötavad 24 h. Lihtsam on kiiresti ülesse kütta ja 3-4 päeva seda kasutada. Pumpade elektrikulu ja amortisatsioon on sellisel juhul 0.Külaline kirjutas:Praeguste ilmadega peakski põrandasse minema 25 kraadine vesi. Kas automaatikat ka on? Mille pealt ja kustkohst näed, et 25 kraadi läheb põrandasse?
dumbuser
Miks siis üleüldse põranadakütet vaja on ? Kõige labasem ahi on täpselt sama teema, et köetakse kuumaks ja siis jahtub mitu päeva. Ja 3-4 päeva ei kipu ka sel juhul ära tulema. Muidugi algul on ikka palav kah.
