Kui paks peaks olema taldmik, (liivane pinnas). Kas kildu on vaja panna ning kas taldmiku peab armeerima?
Vundament tuleb küllaltki raske kuskil 50 cm laiune. Kaevasin 120cm kraavi ja plaan visuaalselt sokli osa ka tuua maapinnal kuskil 50-70 cm kõrguseni. Tänud kommentaaride eest
Taldmik maakivivundamendile
Re: Taldmik maakivivundamendile
Eks pead kõigepealt kindlaks tegema, millise liivaga on tegu ja palju teda veel sinna talla alla jääb. Sellega saad teada tema kandvuse ja talla ristlõike suuruse.
Ise ehitasin kunagi nii. Võtsin külamehelt buldooseri. Sellega koorisin õhukese mullakihi ehitusplatsilt ära. Siis tassisin kive, mis vedelesid iga põllu nurga peal, kokku ja ehitasin neist kuivalt kiviaia. Sellele väike, vanarauaga armeeritud võõ .... igatpidi säästukas
Kopamees tõstis vundamendi vahe liiva täis, kuhjaga. Siis tagasitäide vundamendi ümber ja voolava veega lasin kivide vahed liiva täis. Siis jäi talveks vajuma, liivakuhi sees. Kevadel katsin vöö butüülkangaga ja sokliks ladusin paekivi.
Liiva jäi talla alla umbes meetri jagu või rohkem. Selle all oli põhjatu sinisavi
See kergitab iga kevad ka pinnavee taset keldrisse. Liiv ise vähese savi sisaldusega, ideaalne ehitusliiv. Sõelumata võib ka krohviks kasutada.
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1465407.jpg
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/1465404.jpg
Lugemata postitus Postitas 205d »
Ma ise pabistaks kõige rohkem segu õige koostise pärast, ei tahaks, et maakiviseina tekiksid praod. Vanasti kasutati lubjasegu ja vundamendiks olid kivid ja liiv ning seisavad ilma pragudeta, kui katus peakohal. Ise ladusin vana müüri jalale 1:3 tsementmördiga uue seina ja siiamaani püsib ning pragunemist veel märgata ei ole. Maa sees olid liiv ja kivid.
Kui aga täitsa uuele elumajale soov maakivist vundamenti, siis mina kaaluksin kahte varianti. Esimene siis selline, et laod terve vundamendi üleni maakivist. Teine variant, et laod sokli osa maakivist ja ainult välise külje, nagu taastajagi tegi.
Lugemata postitus Postitas IndrekL »
Ma hetkel kaevasin kraavi kuskil 60 cm laiuse ja 120 sügava ning plaan see kive täis panna kihi kaupa, liiva ja lubja segu ajan voolava veega ilusti vahele, kuni kuskil pinnaseni ja siis sokli osa laon suurtest maakividest, sain ühe vana vundamendi, juba murtuid kivi kamakaid. Aga mõtlesin, et kas sinna päris kraavi põhja oleks veel vaja killustik ja armeeritud Betoon taldmik? Või piisab kui kraavi ajan kive liiva-lubjaga täis.
Lugemata postitus Postitas Toby »
Kui aega on,heitke pilk http://www.hot.ee/maakivikamin/ . Seal on nii maakivist seinu kui vundamente nii- ja naasuguseid. Tähelepanu vöiks pöörata peatykkidele ,,Myyrid,, ja ,,Varia,,. Viimase löpus on just selline näide, mis tundub Teile sobivat.Edu !!!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Olete unustanud mainida sellise pisiasja nagu mida see vundament üldse kandma hakkab? Või lihtsalt plaanis ilus vundament õuele teha?
