Tuuletõkke kangas
Palkmajade teema
Tuuletõkke kangas
Tervist,
Renoveerin enda palkmaja (vahetan palke), kuna palgivahetus on peaaegu tehtud siis tekkis huvi ennem laudise peale löömist tuuletõkke kangaga seina üle tõmmata. Kas keegi teab mingi tootja kangast soovitada ning on ehk endal kasutmise kogemust? Lisaks võiks veel umbkaudse hinna märkida ning saadavuse
Re: Tuuletõkke kangas
Täpsustuseks veel, et kui hea mõte see on? Suhtun kerge umbusuga sellisetesse materjalidesse
Sees pool ei ole aurutõkke kangast kasutatud.
5086220 Margus, VBH Estonia. Küsi, saad targemaks.
Toomas
Toomas
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas soojustada ei plaanigi?Külaline kirjutas:......ennem laudise peale löömist...
55678786
ehitusremont@gmail.com
Hetkel ei plaani, kuna majal on fassaadi pinda ca 450m2 ning tahaks fassadi renoveerida koos katusealuse väljaehitamisega. Hetkel oli käsil selline hädapärane palkide vahetamine ning peale seda võiks fassad veel mõni aasta enam vähem välja näha....
- rokikas
Noh kui mingi ajutine laudis peale läheb siis jah.
55678786
Lugemata postitus Postitas frona »
Asjatundmatu küsimus,aga kas siis soojustust ja tuuletõkkeplaati polegi enam vaja panna? Mis hinnaga see tuuletõkke kanga m2 on?
Tuuletõkkekangas asendab tuuletõkkeplaati, see ei asenda soojustust. Sisuliselt tõmbad tuulejaki majale selga, talvel, aga ilma kampsunita on ikkagi külm.
Samas on tuuletõkkekangas suhteliselt tihe seega võiks varad ära tihendada enne jaki selga tõmbamist .
