Toast õue minev õhk jahtub puldi andmete põhjal 11 kraadi ja soojendab õuest tuppa tulevat õhku 13 kraadi. Mina saan soojustagastusteguriks 13/11 = 118%Rostfrei kirjutas:Hetkel, ilma el.kalorifeerita:trebla kirjutas:mis on siis olnud uhkemad temperatuuride vahed talvel külmaga...Rostfrei kirjutas: .....
.....- saan kapi pealt pulti vaadates ülevaate temperatuuridest enne ja peale soojusvahetit, ehk näen, palju toast tuleb ja palju õue läheb, näen palju õuset tuleb ning kui palju rootor suudab seda üles soendada, saan valida temperatuure, kiiruse NING! kasutan taimerit (kokku vist 5 erinevat seadet), ehk tööpäeviti kella 08:00 - 17:00 läheb seade tööle min. kiirusel.
ja milline oli tootlikkus (õhu vooluhulk) samal ajal..?
Õuest + 6 C -> tuppa +19 C
Toast +20 C -> õue + 9 C
Kasutegur 79% (puldi järgi), II kiirus.
Andurid on Pt100 (arvatavasti) ning ei ole päris täpsed, sest et toa temp. on kindlasti kõrgem, samas puudub toas võrdlev termomeeter. Õue oma ka - peaks pigem +3 C olema, mitte + 6C.
Või on õhuhulgad erinevad ja õue puhutakse rohkem kui tuppa tuleb - st hommikuks on majas vaakum?
Ma räägin, et vendimeestel on arusaamine energiast kuidagi teistsugune.
(nagu ka eelmises teemas viewtopic.php?f=10&t=13457&start=100)
Sry Oravaonu - läks jälle sinu küsimusest mööda, aga kui energia jäävuse seadus paika ei pea, siis jääb üle agregaati valida vaid hinna või välise ilu järgi...
 Millest sa räägid.
  Millest sa räägid.
 Mina olen oma seadmega rahul, lisa kalorifeeriga energia kulu 150 kW/h talvel kuus, ainult rootoriga 50 kW/h kuus, 160 m2 värske õhk. Mind ausalt see kasuteguri peeneks ajamine ei morjenda.
 pole. Milleski süüdi?
