Probleem on.
Seinal olev gaasiboiler (Vaillant atmomag) streigib viimased 1-2 nädalat. Kord päevas on olukord, kus sooja vett lihtsalt ei hakka tulema. Nagu ei suudaks süütada midagi seal sees vms. Samuti vilgub kollane tuli, ma küll täpselt ei saa aru, mida see tuluke peaks tähendama (kõrval on vist "leek on olemas" (kui soe vesi on, siis on see roheline), "leeki pole" ja siis see kolmas...nagu mingi gaasiballoon oleks vms). Igatahes see vilgub kollaselt.
Oskab keegi öelda, millega tegu? Või mida tegema peaks. Või milles probleem olla võib.
Puhastatud ja hooldatud seda boilerit viimased 2-3 aastat pole.
Gaasiboileri probleem
Re: Gaasiboileri probleem
Ega patareiga versioon pole. St patarei tühi ja ei süüta. Helista gaspresse ja annavad kohe nõu millega tegu. Vajadusel tulevad kohaleTallinnas
Lugemata postitus Postitas Kurm »
Hetkel tundub küll, et tõesti võibki patarei probleem olla. See märk kollase vilkuva tulukese kohal näeb välja küll nagu patarei. Vooluvõrgus see boiler igatahes ei ole.
Kui palju see patarei vahetus võiks maksma minna?
Keegi oskab umbes öelda või on kogemusi?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Katla juhendit ei ole või ? Ma ei usu, et selle leidmine ja sealt uurimine migi überkaelamurdev tegevus on. Teoorias võiks see isegi tavalisele kasutajale ohutu tegevus olla. Analooge vedades jätaks mina sellise auto ostmata kus akuvahetuseks on kindlasti vaja töökotta ronida.
Enamasti on tavaline ümmargune patarei. Hind oleneb firmast ning kas ostad maximast või selverist. Uuri asjaliku pilguga soojendit kui juhendit pole. Enamasti kusagil all ääres mingi väike luuk või karp. Kaas lahti, vana välja ja uus sisse. Ongi kogu muusika.Mõnel tõstad kogu plekk kesta natuke ülesse ja eemaldad kesta ning patarei koht tuleb selgeks. Kui Ikka lihtsalt uurides ei selgu asukohta, siis kirjuta täpne mudel ja ehk leiab netist mingi juhendi.
