Küttesüsteemi komponentide garantii kestvus
Lugemata postitus Postitas habe »
kui pikka garantiid pakutakse reeglina eramaja küttesüsteemidele, nende komponentidele (paagid, katlad, pumbad) ja paigaldusele?
habe
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Küttesüsteemi komponentide garantii kestvus
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
selge see.kütja kirjutas:Kui asi on amortiseerunud,siis saad sellest ise ka aru.
uurin sellepärast, et klient soovib majja moodsat ventilatsioonisüsteemi. kui süsteemi tasuvus on 15 aastat ja amortiseerub sama ajaga, siis pole nagu asjal eriti sügavat mõtet, või mis?
Veikko
Kust on võetud 15 aastane amortiseerumise tähtaeg, kas tootja pani selle paika. Või see mingi raamatupidamislik tärmin. Kvaliteetsed küttesüsteemid töötavad 50 a ja enamgi, kõik oleneb materjalide, paigalduse kvaliteedist ja süsteemi hooldamisest.habe kirjutas:selge see.kütja kirjutas:Kui asi on amortiseerunud,siis saad sellest ise ka aru.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Vabandust, küttesüsteemi kohta küsin siiski. Torustikule ja muule lihtsamale pakuks elueaks 20+, kuidas on aga katelde ja elektroonikaga?rokikas kirjutas:Millega siis ikka tegu? Kas küttesüsteemiga või ventilatsiooniga?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
nuputan võimalikke stsenaariume.
Variant 1: soetada süsteem koos paigaldusega, minimaalne lubatud garantiiaeg. Tasuvusajaks ca 12 aastat.
Variant 2: soetada süsteem koos paigaldusega, garantii näiteks 25 aastat. Investeering oluliselt suurem, lisaks on garantiitingimustes ette nähtud regulaarne tasuline hooldus paigaldaja poolt. 25 aasta jooksul on investeering+hoolduskulu ca 2x suurem ja tasuvusaeg kipub 25 aasta kanti.
Valiku langetamiseks on oluline teada, milline on süsteemi komponentide eeldatav eluiga. Võib-olla on mõistilik hoopis variant 3: lasta süsteem asjatundjal projekteerida, asi ise kokku panna ja tasuvusaeg langeb 5-7 aasta peale, kuid ilma igasuguse garantiita?
Tänapäeval vahetatakse välja 50-60-ndatel paigaldatud õlikatlaid. Oskab keegi anda hinnangut, kas süsteemid vahetatakse välja vaid õlihinna tõusu tõttu või on ka süsteemid ise lootusetult amortiseerunud?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Mismoodi neid tasuvusaegu arvutatakse. Ja kui "tasuvusaeg" on täis, mis siis saab, kütet kulub ju ikka, hooldada vaja ka natuke, ettenägematuid vigu võib tulla, kütuse hinnad tõusevad ettearvamatult?habe kirjutas:... minimaalne lubatud garantiiaeg. Tasuvusajaks ca 12 aastat ...
... investeering+hoolduskulu ca 2x suurem ja tasuvusaeg kipub 25 aasta kanti ...
... asi ise kokku panna ja tasuvusaeg langeb 5-7 aasta peale ...
kütja
Garantii ei pea katma seadmete kulumisest tulenevaid kahjusi, seega 25 aastane garantii mingit erilist mõtet küttesüsteemis ei oma.
Pikem garantii ei oma ka teisel põhjusel mõtet, garantii on ikkagi ehitaja ilusa näolapi antud lubadus, et oma vigased seadmed ta vahetab. Aga lubadustega on nagu on, tahab täidab, tahab ei täida. Siin foorumis on kilokaupa juhtumeid, kus küttesüsteemi ehitaja peale raha kättesaamist enam näole ei anna ja ehitusvigu ega garantiivigu ei paranda. Kohtuga ka ei saa, sest firmad võlgades ja seal pikk järjekord ees palju kangemate õigustega võlanõudlejaid. Teiseks on garantii tingimuste tõlgendamine väga veniv kummipael, kus ehitaja suudab enamus juhtudel välja vingerdada, et ehki asja moraalselt võttes on tal täielik kohustus oma praak ümber teha siis juriidiliste JOKK nõuete tõttu ei pea ta midagi tegema. Minu soovitus - kordades mõistlikum on võtta ehitajaks usaldusväärne firma kui kasvõi igavest garantiid pakkuv petturfirma.
Teine teema on seadmet valik. On tootjaid, materjale ja seadmeid, mis kestavad küttesüsteemis vabalt 25 aastat. Ja on materjale, mis roostetavad hiljemalt 15 aastage endid olematuks. Siin on näiteks vannitoa usstorud - roostevaba versioon on igavene, terasest lahendus on kindla peale 15 aastaga kutu. Katlaid on ka seinast seina. Siin aitab valikul teadmised (on üksjagu uurimustöid, tehaste katsetusi jne. kus on enam vähem spetsile teada mitukümmend aastat toode vastu peab), kogemus ja tagasiside, asjatundmatule on võimalik kõike pähe määrida.
Väga ülevaatlik postitus. Ma olen garantiitingimuste üle mõtiskledes samadele järeldustele jõudnud. Aga seadmete valimine on asjatundmatule kliendile kindlasti paras peavalu...
