Kandev vahesein vajunud
Lugemata postitus Postitas Võhh hik »
Mure järgmine, ei ole mõtet tagamaid ja eelnevaid eksimusi parastada vms. Sai juurdeehitusele valatud põrand, täide liiv, vibraga tihendamata, kille, 10cm peno ja 8cm mingisuguse armeeringuga betoon. Probleem selles, et põrandale ehitati fibo blokkidest sein mis otsapidi välisseina vastas, kuid mitte seotud sellega.Seina peale aga toetuvad teise korruse põrandatalad 50x150 ning seesama nyydseks kandev sein on maja välis seina suhtes vajuma hakanud. Ülevalt on juba ligi 2cm pragu sees, alt, põrandapinnal veel pragu pole. Plaan see sein maha lammutada ja uus teha. Kuid kuidas muuta alus kandvaks, tundub, et põrand on läbi vajunud. Põranda pinda saax tõsta veel umbes 15 cm, kas piisaks lihtsalt uue põranda valamisest kogu ruumile või peaks miskitsorti raudtala piki seina alla toestuseks alla panema? Ootan soovitusi.
Re: Kandev vahesein vajunud
Ehk avaldad ka põranda pindala ja mis on seal liiva all: savi, paas, kruus ?
Ega kui kandepinda pole, siis pole ka sellest talast kasu ja vajuva põranda sirgeks valamisest pole ka eriti tolku.
Tee kindlaks kuidas on vajumine toimunud, kas põrand on seina poole see 2 cm lohkus? Ehk polegi nii koll asi ja piisab 2 cm lisamisest tala ja seina vahele.
Kaua on möödas üldse põranda valmimisest ? ?
Konstruktsioon on sellisena olnud umbes 10 aastat, nüüd vaja viimistlema hakata alumist ja ülemist korrust. Põrand on vajunud seinast eemale,st välisseina äärest on OK, toa poole on sein vajunud hetkel must põrand tehtud, ei ole veel lahti kakkunud ja alla vaadanud. Vajumine on toimunud viimase kahe aastaga alles....Üles korrusele plaan selle koha peale teha vannituba, sellest vajadus ka see jama likvideerida. Alumise ruumi pindala umbes 10 m2. Kogu põranda yles võtmine ja uuesti tihendamine keerukas, kuna pole selleks ajaks laetalasid kuskile toetada. Kas kannataks sarikate külge ajutiselt riputada, sarikad 50x150, samm umbes 80cm? Auk sai tyhjendatud kuni vesiliivani ja täidetud liivaga. Ehitajad arvasid tollal, et vundamenti pole selle seina alla vaja, et põrand kannatab küll....
- On tänatud: 324 korda
Arvatavasti just see vimane lause - ehitajad arvasid... on nüüd saatuslik.
Kuidagi tuleks saada selle mittekandvale seinale kandev vundament alla. Probleem on ju laetalades, nemad tekitavad ja vajavad kandmist, seina omaraskuse oleks raudarmatuuriga põrandaplaat ära kandnud.
On kaks lahendust - kui rohkem enam ei vaju siis viimistled ära, kui vajub siis lihtsaim maha lõhkuda, ehitatad mingi kandev karkass kas postidena (võib ju mingit kruvivaia kasutada läbi põranda kandmise suurendamiseks) või mis iganes moel laetaladele ja siis kipsplaat ümber
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas pragu on välisseina ja selle kandva siseseina vuugi (vertikaalne vuuk nurgas) ülemises osas? Kui nii siis a. välissein välja vajunud b. põrand seinast kaugemalt vajunud c. mõlemad variandid.Võhh hik kirjutas:.....põrandale ehitati fibo blokkidest sein mis otsapidi välisseina vastas, kuid mitte seotud sellega.Seina peale aga toetuvad teise korruse põrandatalad 50x150 ning seesama nyydseks kandev sein on maja välis seina suhtes vajuma hakanud. Ülevalt on juba ligi 2cm pragu sees, alt, põrandapinnal veel pragu pole.
Kas vaheseinas (nurgast kaugemal) on samuti pragusid näha?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Ylejäänud sein korras, vertikaalne vahe ainult välisseina ja selle vaheseina yhenduskohas. Järgmine nädalalõpp plaanin põrandat vähe kakkuda yles, siis näha kuidas betoon seal all paistab.
- rokikas
Kas see vahesein ulatub kuni järgmise välisseinani? Kas teine ots korras? Kas uste/avade sillustes/silluste kõrval ei ole pragusid?
55678786
http://fotoalbum.ee/photos/V%C3%B5hik/95917897
Tegin kiirelt kerge kritselduse ruumi paiknemisest ja seinte asukohast, ehk on sellest kasu rohkem. Need ''kandvad' vaheseinad on miski 2 m pikad ainult
Sai siis põranda alla ka vaadatud ja kõik OK. Pole betoonis pragusid ega miskit. Loodiga seinu kontrollides tundub hoopis nii, et välissein ja vahesein mõlemad viltu, ju siis mõlemad veidi vajunud ja sellest ka see vahe. Teema suletud minu jaoks.
