Soojenduskaabliga plast külmaveetoru soojustamine pinnases.
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Otsingus erinevaid arvamusi...25mm plasttoru, peale panen termostaadiga kaabli, ja läheb ca. 50cm maa sisse. Mida veel ümber panna? isover või eps ? Isoveri saab painutada, torul mõni sujuv pööre sees, eps-ga raske pöördel ühtlast keskkonda saavutada, samas alumiiniumiga isover jälle niiskusekoguja( kas soojenduskaabliga sellel tähtsust on ?).
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: Soojenduskaabliga plast külmaveetoru soojustamine pinnas
Maa sisse isoveri panemine sama mis kaltsu panemine. Toru peale horisontaalis peno peale ja asi ants.
Miks inimesed tahavad ise aretada? Kas ei oleks lihtsam ja kindlam viis minna poodi ja osta kohe valmis toode? Uponoril täitsa olemas.
Toomas
Toomas
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Pane 32mm toru ja kaabel toru sisse, siis võid toru kas või maa peale jätta.coeng3 kirjutas:25mm plasttoru, peale panen termostaadiga kaabli, ja läheb ca. 50cm maa sisse
coeng3
panin peno ümber ja kaabel tuleb ka sisse. korras.
