Sooviksin uurida kas tõesti kui ei ole kasutatav pööning (kõrgus 80 sm ) siis pole vaja panna uue katuse alla kilet?
Ette tänades
pöönig
Re: pöönig
Nii ei saa seda kinnitada ega ümber lükata. Oleneb eelkõige olemasolevast konstruktsioonist. Eeldus siin on vett pidav katusekate või vahelagi, mis ajutist niiskust kannatab.
taastaja
taastaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: pöönig
Lugemata postitus Postitas Monier »
Anna jah natukene veel lisainffi:
a) mis katusekattematerjal
b) mis on katuselae peal (või plaanis panna) - saepuru, puistevill, plaatvill?
c) kas uusehitis või renoveerimine
d) Kas on kindel, et kunagi sinna midagi alla ei tule (ma saan aru, et kõrgus 80 tähendab harjast laeni?)
e) kas on elumaja või puukuur või muu kuur?
Üldiselt jällegi: kindluse mõttes mina muidugi soovitaks. Ja endale paneks kah. Kindlasti.
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
www.monier.ee
