Miks tehakse bituumenrullmaterjalist katused kahekihilistena?
Endal plaan vineerist aluspinnale SBS peale keevitada ja ka aluskihti kasutada aga olen kuulnud, et on ka ilma tehtud.
Palun Teie arvamusi ja reaalseid kogemusi aluskatte kasutamise/mittekasutamise kohta.
Kahekihiline lamekatus (SBS)
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: Kahekihiline lamekatus (SBS)
Mul on kaks majakatust , millele on peale löödud bituumensindel ilma aluskatteta ja ütleme, nii et asi on siiani hästi toiminud.
Lisan nii palju, et katused on saadud. ise neid pole teinud ega sindlit sinna löönud.
Hiljuti panin püsti ühe aiamajakese mille katuse materjal enne mind oli naelutatud ruberoid - toimis.
Nüüd sai pandud katuseks QSB .plaat ja peale keevitatud SBS ilma aluskatteta.
Oma ala meister..
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Kahe kihilisena kestab katus pmt lihtsalt kauem. On tugevam erinevatele deformatsioonidele jne.
Tegelikult peaks pöörama veel rohkem tähelepanu aluspinnale. Et ei kasutataks liiga õhukest kandeplaati liiga suure sammuga sarikatel jne. Kui Aluspind on korralik ja tugev, (näiteks 21mm vineer 600sammuga sarikatel) siis piisava kalde korral võib kasutada ka ühekihilist vähemalt 5Kg/m2 SBS materjali. (Normidest lähtudes võiks selle jutu üle pisut küll ka vaielda, aga põhimõtteliselt oleks see okei lahendus).
