Veeautomaadi paigaldamisega seotud küsimused.
				kentm
Lugemata postitus Postitas kentm »
Kaev asub planeeritavast veeautomaadist umbes 25m kaugusel. Kaevu veetase on ca 1m sügavusel maapinnast (suvel madalamal). Veeautomaat hakkaks asuma siis toas eraldi tehnoruumis. Küsimused, mis mul tekkinud on, on eelkõige seoses imitoruga:
1) Milline peaks olema imitoru jämedus? Olen aru saanud, et jämedam (40 PEM) on parem, kuid kas sellel oleks olulist tähtsust ning eelist 32 PEM toru ees?
2) Liitmikud: kuna imitoru ei saaks paigaldada sirgelt, vaid trassi keskel on vajalik vähemalt ühe 90 nurga lisamine, siis kas on mõistlik kasutada messingliitmike või peab keevitama (või võimaluse korral üldse painutama toru)? Samuti, milline peaks olema kaevus asuv põlv, mis võib jääda vee alla (mõtlen just külmumise pärast).
3) Külmumine: kuna talvel pidevalt ei hakataks trassi kasutama ning seetõttu tekib oht, et toru võib külmuda (toru paigaldaks 1.5m sügavusele) ning trassil peaks olema tühjendamisvõimalus (samas võiks talvel saada siiski kasutada). Kuidas seda kõige mõistlikum teha oleks, kas peaks lisama küttekaabli, kui jah, siis millises ulatuses?
4) Toru paigaldus maja sees: veeautomaat tuleks üsna maja keskele ning seetõttu tuleb toru vedada ka põranda all. Praeguses etapis on ruumi põrand ca 40cm ulases tühjendatud ja sinna tuleb soojustus ning betoonplaat. Kas parem on tulla toruga 1.5m sügavuselt kuni veeautomaadi asukohani või võib tulla seina juures tagasitäite / EPS-i kõrgusele (/betooni sisse) ?
5) Veeautomaadi mark: kas keegi oskab soovitada, millest tuleks lähtuda automaadi valikul? Võiks olla võimalikult soodne (max 200 eur) samas piisavalt vastupidav/kvaliteetne maakodu tingimustes.
				Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Veeautomaadi paigaldamisega seotud küsimused.
2) Kui kannatab imitoru painutada, siis imi torule võimalikult vähe liiteid ning põlvesid (kohttaksitused, lekke ohud). Keevis oleks kõige mõistlikum. Vahet ei ole, mis põlv kaevu panna, kui juba külmunud on, siis vett ei saa ja kõik. Kas hiljem saad, seda on raske ennustada, kui terveks põlv jääb, ei tea.
3) Tühjendada saad nii, et avad toas kraani ning lased veel teisest toru otsast välja joosta. Kuidas seda teha... ei oska öelda. Üks võimalus on mitte kasutada põhjaklappi kaevus, vaid tagasilöögiklappi pumba ees. Eeldusel, et imitoru on õhutihe ning tagasilöögiklapp peab, ei saa vesi torust kaevu tagasi voolata. Kui nüüd enne klappi, tuppa panna kolmikuga ventiil, siis selle avades jookseb vesi isenesest kaevu ning toru tühjaks.
KUID tavaline, mitte iseimev pump eeldab, et imi toru + pumba pesa on täidetud. Kuidas sa täidad imitoru, kui vesi voolab vabalt kaevu tagasi?
Variant on kasutada iseimevat pumpa, mis suudab täidetud pumba pesa kuid tühja imitoruga vee kaevust kätte saada. Nende hinna klass ei ole 200 EUR juures. Näiteks Grundfos MQ 3-35 või MQ 3-45. Kui nende vastu suurem huvi, siis äkki saab aidata.
4) Mina tuleks kuni pumbani maa sees, kui kannatab, või hakkaks peale vundamendi alt läbi tulekut sujuvalt pumba poole tõusma. Vundamendi alt läbitulek on vist üks külmumise kohti? Samas kui imitoru tühi, pole vahet.
				kentm
				Rostfrei
				kentm
Lugemata postitus Postitas emerson »
Vahetult põhjaklapi lähedale spets tühjenduskraani lisamine eeldab kogu trassi ühtlast kallet - muidu ei jookse tühjaks. Ärakülmumiseks piisab täiesti ühe madalama koha punniks külmumisest. Sama(et toru tühjaks ei jookse) võib saatuslikuks saada ka põhjaklapita pumba kasutamisel.
Kui Sul paremat mõtet napib, siis kõigist eelpoolloetletud puudustest on vaba kütteniit. Loe
www.enno.ee
				kentm
				Rostfrei
Eeliseks vähem müra toas, soojustamise probleemid jäävad siiski.
Rostfrei, ei tea küll mis siseläbimõõduga arvutasite, kuid PEM 32, PN6 ja PE80 materjali rõhukadu pikkuse osas (ca 30m, suurendatud karedustegur) 0,6 l/s korral on ca 1,6mVS (kiirus 0,97m/s), sama asi 40 toru korral oluliselt ilusam: rõhukadu kõigest 0,5mVS (kiirus 0,61m/s). Üldiselt ei tohiks imitorus kiirus olla üle 1m/s, liiga madal ka mitte (seda mõistatage ise).
Veeautomaat maja keskele ... ennustan, et aasta hiljem mõtled, kuidas seda müra majast välja saada.
Põlvedest: PEM-l on minimaalne painderaadius ca 40xde, PEH-l aga juba 50xde. Ettevaatust: PE100 materjali võib hõlpsasti eriti madalamatel temperatuuridel painutades katki murda (läbinõtkumisest rääkimata).
				Rostfrei
				kentm
Samuti on vajalik paigaldada hüdrofor-mitu L oleks paras? Arvestama peaks sellega, et tarbimine oleks 1 dušš, 2-3 kraani, 1 wc 2-3 inimese peale ja mitte pidevalt. Samuti ei asu ükski neist teisel korrusel.
Kuigi pumbal on olemas mingi väike juhtplokk (kondekas ja ülekoormuskaitse), oleks vist vaja veel lisaks paigaldada kuivkäigukaitse-kaev on suht madal.
Viimaks-kas olen õigesti aru saanud, et pumb ripub kaevus toru otsas, mitte trossi. Seega panen ta lihtsalt pem 32 otsa rippuma ning roostevaba trossi julgestuseks või peaks ta ehk kuidagi paremini fikseerima, sest aparaat on üsna raske (ca 15kg).
kentm, see delfini ju uputatav puurkaevupump, seega kaob ära igasugune jura imipoolega. Survepoolele too pem 32 on sobilik (teemas näitena mainitud 0,6 l/s vooluhulga korral). Müüjatele peaks lõppeks selgeks tegema, et ostjat huvitab siiski tõstekõrgus max vooluhulga korral, mitte mõlemad max väärtused. Siiski arvan, et sellest 60m tõstekõrgusest jääb piisavalt palju alles, et kompenseerida pem 32 põlvi jne.
See 1,5m ja peno peale ... mina isiklikult paneks sügavamale või siis peno laiemalt (mitte ainult paksemalt).
Majja sisse pange tagasilöögiklapp enne hüdrofoori: kui pump lõpetab töö siis jääb rõhk (mida hoiab hüdrofoor) pigistama kraani ja tagasilöögiklapi vahele, ei piina nii palju pumpla klappi (loe: te ei pea pumpa varsti kaevust välja hakkama tirima). Hüdrofoori mahuga on nii, et mida rohkem seda stabiilsem surve, aga ega hulluks tasu ka minna. Poes müüdavate veeautomaatide hüdrofoorid ju suudavad oma väikse mahuga siiski mingit survet tagada ja siiski töötavad, ju siis peaksid ka teie korral töötama.
Roostevaba tross ikka julgestuseks jah, see 15kg iseenesest pem 32 toru puruks ei tõmba. Täiendavat fikseerimist ei pea vajalikuks.
Automaatikast hoian heaga eemale, pole minu eriala. Kuivkäigukaitset aga soovitan. Samas tekib küsimus kaevu osas: esimeses postituses mainisite, et veetase 1m sügavusel maapinnast (suvel madalamal) ning nüüd kardate kuivale jäämist. Kui sügav see kaev siis üldse on? Kui suht madal siis too puurkaevpump ei pruugigi olla hea mõte: pump peaks siiski vee sisse jääma (jahutus) ja seetõttu läheb "kaduma" hea ports pumbatavat vett. Selles osas oleks dn40 pem imitoru oluliselt "kokkuhoidlikum".
				kentm
				Rostfrei
Lugemata postitus Postitas tiit156 »
				Rostfrei
