Kas 3x1,5 või 3x2,5 pikendusjuhe
Tervitus,
kumba pikendusjuhet eelistada.
Plaanis maale soetada rullil pikendusjuhe, et majast väljas võimalik samuti teatud seadmeid kasutada.
Kumma kasuks otsustada, kas 3x1,5 kaabliga või 3x2,5 kaabliga?
Tänud
Strand
Re: Kas 3x1,5 või 3x2,5 pikendusjuhe
Lugemata postitus Postitas Strand »
Mina soovitaks 2,5mm2 kaablit.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
2,5 puhul on kaod väiksemad. Ja kui sinna tuleb näiteks 50 meetrine kaablirull ja otsa mingi 1600W elektrijoodik siis keri see kaabel rulli pealt maha. Muidu võib ta lihtsalt soojaks minnes omaette takistuse moodustada.
punane
Lugemata postitus Postitas punane »
Ainult punast soovitaks, need valged hiina pajepinnid põletavad kodu maha, sealt ei saa piisavalt suurt lühivooluväärtust kätte et kaiselüliti rakenduks...lähvad aint tuliseks ja kärssavad..OK need on erandjuhud aga minu kodu ei pea olema see erandjuht..
Lammutage lahti ja vaadake koosteosi valges ja eri tootjate punases..öö ja päev
Külaline kirjutas:Tervitus,
Tänud
naised saunas: ei tea kas ostaks kahe- või neljarattaveoga auto? osta punane!
küsimus oli kas 1,5 või 2,5 ruutu.
Kui kasutusotstarvet pole täpsustatud on mõlemad vastused õiged
Olaf
On tänatud: 11 korda
Asjatult üledimensioneerida pole ka mõtet.
Väiksema võimsusega elektritarbijate ja lühemate pikendusjuhtmete puhul võib osta vabalt 1,5 mm2 pikendusjuhe ja suuremate võimsuste ( N: inverterkeevitused, kompressorid jne. ) ning pikkade ( üle 25 m ) sobiks 2,5 mm2.
Tupsu
Matkaautodeleja haagissuvilatele on saksamaal lubatud pikendusjuhtmeks ainult 3x2,5mm2 kaabel.
Kataloogis müüakse ka 3x1,5mm2 kaablit, sulguses on märkus - ainult ekspordiks.
Sellest võib teha oma järeldused.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
ära plõksi, punased ongi 2,5 ruutu, tavaisikul hea meelde jätta..
Külaline kirjutas:naised saunas: ei tea kas ostaks kahe- või neljarattaveoga auto? osta punane!
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
fastteam kirjutas:punased ongi 2,5 ruutu, tavaisikul hea meelde jätta
Minul on igatahes punane 3G1,5 mm2. Tavaliseks kasutuseks tundub 2,5mm2 pikendusjuhe ülepakkumisena, isegi 50m rullil (1,5mm2) on kirjas, et lahtikerituna kannatab 3500W ja rullis 1000W.
