terrass ujuvvundamendile?
Lugemata postitus Postitas Logann »
Kas tohin oma 32 m2 terrassi teha ka ujuvvundamendile, korraliku aluspinna ettevelmistusega? Loomulikult maja külge ei kinnita, kuigi terrassiukse ees hakkab see terrass paiknema. Lugasin, et uleb arvestada talvise tõusuga 10cm ja see varu olemas.
Samuti oleme arvestanud tavalisest tugevama karkassiga.
Mida teadjad arvavad?
Tänuga,
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: terrass ujuvvundamendile?
Võib juhtuda et tohid ka näiteks ühe terrassi külje maja külge kinnitada et ta "jooksu" ei paneks.
ehitusremont@gmail.com
enamikul terrassidest pole ju mingit katusekonstruktsiooni nagunii, lihtsalt rihveldatud laudis...
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Tehakse ikka, vähemalt mina tegin, aga neid 20 telliskivi, millele ma prussid toetasin ei nimetanud ma nii pidulikult. 12 aastaga ei ole see terrass kuhugi jalutama läinud, ehk on natuke allapoole vajunud ja ei ole millimeetri pealt loodis. Väga mugav oli igatahes maja värvimise ajal neljakesi see terrass eemale tõsta.Logann kirjutas:huvitav, miks nii vähe terrasse tehakse ujuvvundamendile
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
http://imageshack.us/photo/my-images/59/p3290040.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/688/p4060047x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/137/p3280027.jpg/
Ühtlasi ootaks ka ettepanekuid,kuidas lahendada terrassi ja maapinna ülemineku koht.Ise plaanisin serviti pandud äärelaudade vastu laduda väikeseid maakivisid,et muld ei puutuks kokku puiduga.Mis võimalusi veel oleks?
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas scoopy »
minul sarnane probleem või mõte õigemini. Plaan ehitada terrass mõõtudega 4x8m. Sellest 4x4m peab tulema varjualune ja teine pool 4x4m lihtsalt terrass. Kas külm või talvine lumeraskus võib hakata seda ehitust liigutama, kui kaevan ca. 40cm sügavused augud, täidan need liivaga ja sinna peale iga 1m tagant plkid, mille peale siis ehitan terrassi. Ehk kokku tuleks siis 50 sellist plokki, mille peale terrass tuleks. Kas 1m tihedusega plokke on liiga palju või tuleks kogu selline ehitus siiski ehitada post vundamendile?
Tänud vastuste eest!
- On tänatud: 336 korda
Piisab, kui koorid mullapinnase väikeploki (tavaline fibo plokk või muu samaväärne) alt ära, täidad liiva/killu/kruusaga ja rihid väikeploki paika. Niipalju arvestad, et terassi tala ja ploki vahele paned vajadusel reguleerliistakad, sest väikses mahus see aluspinnas talve-suve tsüklis aeg ajalt tõuseb-langeb. Algul oli vaja 1 aasta hiljem nn. järgi reguleerida, rohkem pole vaja läinud.
Postvundamendiga on rohkem ohte, kuid õieti tehtuna võid ka terve maja peale ehitada ja ei liigu enam kuhugi.
allan80
Lugemata postitus Postitas allan80 »
Mul plaan ka kevadel tegema hakata. Nimelt kas ma pean pinnase ära koorima või kannatab ka nii, et puurin posti augud maase kuni 1m sügavusele, toru sisse betooni täis ja liivaga ümbritsen posti ära. Mullaosa katan kangaga, et taimestik vohama ei hakkaks ja edasi teeksin nagu ikka. Tavakarkass jne.
Teema ja põhiküsimus ongi kas see mulla osa pean ära koorima või mitte??
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
ändi
külaline13
- rokikas
.... ja kahetseb hiljem!külaline13 kirjutas:Kes julgeb, proovib järgi.
külaline13
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Ilmselt on suur vahe ka selles, kas teha endale, mõnele tavakodanikule või kvaliteedi suhtes ülinõudlikule kliendile. Inimeste nõudmised kvaliteedile erinevad.
Näiteks see konkreetne peremees arvas, et teda suveköögi põranda puhul laudade vahelt läbikasvanud rohi ei häiri ja oli aluskanga paigaldamise mõttekuse kohalt skeptiline.
Eks prioriteedid on paljuski kinni ka selles, kui palju inimene soovib raha oma ehitise kvaliteeti panustada. Ja mida keegi kvaliteedi juures tähtsaks peab.
Ja pealegi, ise tehtud - hästi tehtud.
Kui aga tellitakse töö ehitajalt, siis võivad olla nõudmised juba hoopis teisest kaliibrist.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Ma tegin hästi kapitaalselt, kui omale juba teha.allan80 kirjutas:Mis ohud postvundamendiga siis on?
Nüüdseks on 3 talvega 20cm tõstnud, tagasi enam ei lähe.
Aeg uut terrassi tegema hakata....
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
- Hiid
- Hiid
Seda ma nägin hiljem jahh, et see, mis kangutab, on ülevalt servast. Kuna terrassi kaal on olematu, siis jõuab seda ka teha.
Edaspidi ehitan kõik majad ja terrasid vaid ujuv vundamendile....
