Elektriradikad järelvalveta tuba kütmas.
stellake
Lugemata postitus Postitas stellake »
Kui puuküttega korterisse panna talveks elektriradikad ja reguleerida need kindla temeperatuuri peale kütma nt 10 C ja jätta korter pikaks ajaks järelvalveta (nt kuuks ajaks), kas siis on oht, et võib radikate või elektrijuhtmetega midagi juhtuda (üle kuumeneda vms)? Korter ise asub majas mis on valminud umbes 1987 aastal ja seal puudub euronõuetele vastav elektrijuhtmestik.
Kui soovin kindlustada oma korteri ära, kas siis vana veneaegse el.juhtmestiku korral saab korteri ka tulekahju vastu kindlustada? Kas kindlustus korvab kahju kui el.juhtmetega peaks midagi juhtuma?
Kerstikadi
Re: Elektriradikad järelvalveta tuba kütmas.
Lugemata postitus Postitas Kerstikadi »
kaitsmed vahele !!!?
arvan ka
Lugemata postitus Postitas arvan ka »
Pane jah hästi madal kaitse B klaasiga, mõõda rikkesilmus ka ja säti selle väärtuse järele kaitse ..Tollele radika p.p jaoks vea tänapäevane kaabel TN süsteemis ning pane ette madal RVK 10mA, sellega saada ka tuleohuriski madalamaks. Radikas ei saa olla konverter vaid peaks olema õliradikas mis on sellisel puhul töökindlam eriti just käib see vanade kon. radikate kohta. Kui uus Ensto oma siis põhimõt pole vahet..Radika termostaati ei saa usaldada vaid pne radika ette p.p-ssa mehaaniline kell mis lülitab sisse välja
stellake kirjutas:Kui puuküttega korterisse panna talveks elektriradikad ja reguleerida need kindla temeperatuuri peale kütma nt 10 C ja jätta korter pikaks ajaks järelvalveta (nt kuuks ajaks), kas siis on oht, et võib radikate või elektrijuhtmetega midagi juhtuda (üle kuumeneda vms)? Korter ise asub majas mis on valminud umbes 1987 aastal ja seal puudub euronõuetele vastav elektrijuhtmestik.
On tänatud: 317 korda
Kindlustusega seotud küsimuste vastus sõltub kindlustuse andjast, neil on sellised punktid sees, et ka kõrgharidusega jurist tõmmatakse lohku, rääkimata tavainimesest.
Peamiselt apelleerivad kindlustused tühiseimale elektrialasele rikkumisele. Soovitus oleks, et kui loodad kindlustusele siis teete kontrollakti, kus kindlustusvõtja on kogu maja üle vaadanud ja kinnitanud, et elektrisüsteem on täiesti korras ja vastab kõigile tingimustele. Kui aga aetakse iba, et a la kindlustuslepingus on mingid punktid sees ja mingit vajadust ülevaatuse järele pole siis sama hästi võid lepingu prügikasti visata, sinul on kohustus maksta, kahjutasu vaevalt saad. (kindlustusandja ei pea otse üle vaatama, peaasi, et kinnitab allkirjaga elektrisüsteemi on korras ja vastab kõigile kindlustuse välistuste tingimustele)
Eelolev jutt kaitsete kohta õige, et kui on õiged kaitsed siis need välistavad suuremad õnnetused. Lisaks voolukaitsele pane kogu majal kindlasti rikkevoolukaitse, see teeb ka tuleohutuskaitset, nimelt kõmmutab rikkevoolukaitse enne välja, kui tekib ohtlik säde isolatsioonis.
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 78 korda
Igaks juhuks uuri kindlustusandjalt järele, kas ilma püsielanikuta korteri osas neil kindlustuskaitse kehtib.
Sellises keerulisemas (tavaolukorrast erinevas) olukorras pöörduksin ma tegelikult kindlustusmaakleri poole ja laseks neil mingi koondi teha erinevate kindlustusfirmade tingimustest.
Kalvis kirjutas:Soovitus oleks, et kui loodad kindlustusele siis teete kontrollakti, kus kindlustusvõtja on kogu maja üle vaadanud ja kinnitanud, et elektrisüsteem on täiesti korras ja vastab kõigile tingimustele.
Vaevalt, et nüüd kindlustusandja kindlustatava korteri elektrisüsteemi ülevaatust (tasuta) tegema hakkab - veel vähem selle alusel midagi kinnitama :scratch: .
Pigem jäetakse oma istumisaluse kindlustamine ikka omaniku hooleks - tellid elektripaigaldise kontrolli pädevalt firmalt ja selle tulemus peaks edasisteks väitlusteks üsna ühene alusmaterjal olema.
jajah
Lugemata postitus Postitas jajah »
aga siis pead olema ka kindel, et sinu elektriradika kasutusjuhendis pole lauset '..seadet ei tohi jätta järelvalveta...'
jajah kirjutas:aga siis pead olema ka kindel, et sinu elektriradika kasutusjuhendis pole lauset '..seadet ei tohi jätta järelvalveta...'
Otse loomulikult tuleb valida selline kütteseade, mille juhendis sellist tingimust ei leidu - miks peaks kindlustusfirma hüvitama mingeid kahjusid, mis on tingitud seadmete kasutamisest nende kasutusreegleid rikkudes?
Kui sellist asja hüvitataks, siis võiksid ju soetada kütmiseks pelletikamina, paigaldada selle keset tuba, jätta korstnaühenduse tegemata ning kukkuda kindlustuselt hüvitist nõudma.
