Mure järgmine: maja põrand (põrandaküttega betoonpõrand) projekteeritud tasa esimese plokirea ülemise äärega. Ehksiis põrand on külmasilla vältimiseks vundamendi ja esimese plokirea liitekohast kõrgemale tõstetud. Liitekoht jääb soojustuse sisse. Ehitajad lõpetasid müüride ladumise ja lähevad varsti põrandate kallale. Garaaži ukseauk jäeti ilusti kuni vundamendini tühjaks. Sinna plaanitakse valada eraldi betoonist uksealus. Maja välisuste, terrassi ukse ja maast laeni akna alla laoti aga esimese reana usinasti rida plokke (Aeroc). Võibolla ma mõtlen oma asjatundmatu mõistusega üle, aga kas plokk ukse/akna all on ikka mõistlik lahendus? Kas plokk liiga rabe pole ja käimise raskuse all katki ei lähe? Tuleb ju otse plokile hiljem kõigest põrandakate (parkett) peale.
Äkki oleks tark ka akna/ukse alused eraldi betoonist lasta valada? Muidugi kui ukse ja aknaalused on betoonist, siis kas seal omakorda külmasilda ei teki? Läheb siis ju põranda betoonplaat põhimõtteliselt otse vastu seda betoonist uksealust, väike ääreriba kõigest vahel. Ühesõnaga, äkki keegi oskab oma kogemusest kommenteerida, mis ja kuidas tavaliselt tehakse. Enda mõistus ilmselgelt asjale peale ei hakka, aga siiski tundub asi kuidagi kahtlane. Lehitsesin projekti ja seal pole samuti vastavaid sõlmjooniseid eraldi välja toodud.
Aitäh juba vastajatele ette ära!
Kuidas teha uste/maast laeni akende alused?
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Kuidas teha uste/maast laeni akende alused?
Läheb ikka katki,mõtle ise,plokid kannavad tervet majakõigest,ka kahe ja kolmekordset
nii et inimjala all raudselt laguneb...
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Selge see, et endal ei hakka, aga kui projekteerijal ja ehitajal ka ei hakka, siis on jama lugu.Külaline kirjutas:Enda mõistus ilmselgelt asjale peale ei hakka
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
hÄRRASED " EHITUSGURUD" äkki vastate küsimusele mitte ei parasta
. Aga küsijale nii palju et uuri ikkagi projekteerija käest täpselt järgi. Aga ega see aeroc nii nüüd nii pehme ka pole.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Põrandaplaat ulatub uste/akende lengide sisepinnani. Sinna jäetakse vahest ka plokk aga ukseavades võib ta tasapisi "mõlki" vajuda. Avatäidete all plokk. Betooni ei maksa sinna valada. Külmasild.Külaline kirjutas:.... äkki keegi oskab oma kogemusest kommenteerida, mis ja kuidas tavaliselt tehakse.
Kui teil köetav garaaž siis see betoonjunn seal ukseaugus päris mõistlikult ei kõla.
Külaline kirjutas:maja põrand (põrandaküttega betoonpõrand) projekteeritud tasa esimese plokirea ülemise äärega.
Nii et kui uste kõrguseks tavapärane 2100 mm. siis tuleb silluste alla tükid lõigata. Ei kõla just mõistlikult.
55678786
ehitusremont@gmail.com
