Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
R407 ja R410 on sarnase COP ga kuid 410 on natuke parem.
Kas R404A või R410A ? Kui Eestis siis R410A, kui Lapimaal siis R404A .
R404A kasutav õhk-vesi soojuspump on madalamatel temperatuuridel hea, kuid 0 C juures jääb ta R410 le alla.
Selleks et vaielda , peaks osalised ikka enne ka konkreetse mudeli tööpõhimõtte endale selgeks tegema ja mitte vaidlema kompressori asukoha üle (seda siis erinevatel mudelitel).
Kas oskad anda viiteid testitulemustele või usaldusväärsetele materjalidele, kus näidatakse, et R404A annab madalamate temperatuuridega keskkonnas õhksoojuspumpadele parema küttevõimsuse ja efektiivsuse, kui R410A.Coolhouse kirjutas: Kas R404A või R410A ? Kui Eestis siis R410A, kui Lapimaal siis R404A .
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
R410A puhul läheb selliste temperatuuride saavutamiseks rõhk liiga kõrgeks ja mehaaniline pool ei pea vastu.
Väita, et R404A on külmemates piirkondades parem, on minu jaoks küll uudis, kuna tootlikkus kukub tal madalamatel temperatuuridel R410A-ga võrreldes kõvasti rohkem.
Ehk siis see "paremus" võib seistagi selles, et 15kw väljudvõimsusega masin suudab -20 kraadi juures toota ainult 7kw sooja ja seda parema COP arvuga, kui R410A gaasiga 15kw masin , andes samadel tingimustel välja 12kw sooja. (Ei pea nüüd tulema targutama, et soojuse ühik ei ole kw!)
Pealegi sõltub see tõesti paljuski seadme enda ehitusest ja leiutajate inoovatiivsusest. Kuigi endiselt ei tea ühtegi split Õhk-Vesi soojapumpa, millel oleks kompressor siseosas, seega oleksin tänulik lingi või müdeli eest., kui kasutaja Coolhouse mõnda teadma juhtub.
andere verheizen sie!
http://movek.ee/kyte/files/atria_manual.pdf
Kahjuks ei olnud testid küll sellised nagu oleks lootnud.
http://registrace.zelenausporam.cz/gall ... tria_8.pdf
Atria kasutusjuhend oleks nagu copy-paste Sero omast. Soliidne rootslane ongi tegelikult vahetatud kestaga hiinlane?Coolhouse kirjutas:http://www.thermia.se/docroot/dokumentb ... uo-ENG.pdf
- On tänatud: 61 korda
Kui sa soojuse all mõtled soojusvõimsust, siis on kW-d OK.Tupsu kirjutas:....Ehk siis see "paremus" võib seistagi selles, et 15kw väljudvõimsusega masin suudab -20 kraadi juures toota ainult 7kw sooja ja seda parema COP arvuga, kui R410A gaasiga 15kw masin , andes samadel tingimustel välja 12kw sooja. (Ei pea nüüd tulema targutama, et soojuse ühik ei ole kw!)
Ei valda soojuspumbandust, aga füüsikat arvan tundvat.
Mis sa siis nüüd tahad öelda... ?
Üks masin suudab anda siis hea COP-iga (ütleme näiteks 2) 7 kW soojusvõimsust. Seega tema tarbimisvõimsus on siis järelikult selles režiimis 3,5 kW.
Teise masina küttevõimsus nendel tingimustel on 12 kW aga COP kehva - ütleme näiteks 1,5. Seega selles režiimis tarbib teine masin võrgust võimsusega 8 kW.
Kas on nii mõeldud?
Kas on nii mõeldud?
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
- On tänatud: 289 korda
No kas vesi siis välisseadmes ära ei külmu....? Mina sain aru nii, et kõik asjad on välisseadmes ja torustik, mis on ühendatud pümba välisseadmega, seal ringleb vesi ( mitte külmaaine) ja kui seade välja lülitada või kui pakasega ikka vool ära läheb, siis on oht, et vesi külmub ära või olen ma millestki valesti aru saanud...?Kalvis kirjutas:Võid ikka välja lülitada.
Thermia Atec peaks siis olema tehtud nii et õues käib mittekülmuv lahus aga mitte vesi.
Parem on valida õhk-vesi soojuspump kus külmaaine/vesi soojusvaheti on siseosas.
Lugemata postitus Postitas Hansasc »
Tupsu kirjutas:Tegelikult on asi ikka selles, et R404A, (mis mõeldi R22 asenduseks) võimaldab ülerõhku kasutades saada kõrgeid väljundtemperatuure. Seda isegi kuni +80 kraadi.
meil selline täitsa olemas http://www.soojustehnika.ee/et/ehs-17evi-split
ehk pole see ainuke omalaadne , kuid paar spetsialisti otsisid jupp aega kompressorit välisosa seest ,,,,
Lugemata postitus Postitas axx »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Ise valisin küll maasoojuspumba. Köetavat pinda on ca 240 m2, kollektorit 700m ning pumbaks Nibe 1245 10kw seade.
Kummalisel kombel oli Octopus'e poolt pakutav kallim kui Nibe koos paigaldusega.
Saad aeda ka OMA isikliku vabadussamba ja talvel koha liustikuronimise harjutamiseksaxx kirjutas:Aga mida arvata Octopuse õ-v? On ka soov endale õ-v soojuspump muretseda ja leidsin ka sellise variandi. kas keegi on kursis?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6693.15
Aga vaata soomlaste targutusi märksõnaga "octopus": http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... on=search2
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Lugemata postitus Postitas vesiroos »
Lugemata postitus Postitas Teeline »
kas kellelgi on kogemusi Panasonic õhk-vesi soojuspumbadega: SXF12D6E5 või SXF09D3.
Palun kommenteerige nende töökindlust, järelteenindust ja reaalset kasutegurit võrreldes teiste firmade sama võimsate toodetega.
Pidavat olema paremad kui sama võimsad LG-d.
Tänud ette.
Lugemata postitus Postitas ToomasI »
Seade oli norm hinnaga ja minumeelest olid need Citykliima mehed kes selle paiga panid.
Panasonicu kohta ei oska kahjuks midagi öelda sest seda müüb minu teada Bestair kelle järel teenenduse kohta olen ainult halba kuulnud. Kuid usun eks ole nüüd juba kõik soojuspumbad öökidlad iseasi kui õieti ja korralikult see paigaldatakse
odav vs kallim õhk-vesi soojuspump?
Lugemata postitus Postitas eraisik »
olen õhk-vesi pumba valikul. Oli juba seade tegelikult välja valitud kui komistasin netis odavama otsa. Hinnavahe seadmetel ca 2k€.
Artic ja Gree pumbad
http://www.soojuspumbad.com/tooted/arctic-pw-50/
http://www.soojuspumbad.com/tooted/gree ... oojuspump/
vs Fujitsu Waterstage Highpower
http://www.kliimamees.ee/index.php?opti ... &Itemid=19
Kas kellegil on nende odavama otsa seadmetega kogemusi? Kütta vaja ca 150m2 radiaatoriga ja 30m2 vesipõrandaküttega. Soojuspump põhikütteks, külmal ajal toetab lisaks kaminahi. Enda valik oli Fujitsu, lihtsalt enne kui lõplikult otsustan, tahaks arvamusi nende odavamate kohta.
Lugemata postitus Postitas panakäkk »
Teeline kirjutas:Tere,
Tänud ette.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Lugemata postitus Postitas külaline00 »
