Horisontaalpraod ahju ülaosas?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Vastavat probleemi olen märganud ka Soomes ja kuna eile tuli jälle asjaga kokkupuude, siis arutleks veidi ka avalikumalt.
Minu enda loogika kohaselt on küsimus selles, et kuna ahju põhiosa kuumeneb ja paisub tunduvalt rohkem kui jahedam ( isoleeritud ) ülaosa, siis sellest ka see praokene. Mitte mingi asi ei tõsta ülemist osa üles, vaid külmemast laeosas alla jääv osa lihtsalt paisub külgedele rohkem ja kuna ülevalt kaasa ei tule, siis kuskilt annab järgi.
Olen mõelnud ka probleemile lahenduse, mis vajab tehnilst katsetamist( ehitades külmem müüriosa villavuugile ja varjata vuuk kiviastmega, tekitades laiema karniisirea, mis ainul kaunistab ahju).
- maunoahjud
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 21 korda
Re: Horisontaalpraod ahju ülaosas?
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
- Robi 1
Ma võtan igat pragu ahjul kui eraldi sündmust ja otsin konkreetset tekkepõhjust, et viga kõrvaldada ja vältida.
Ahju külm lagi, mis seinaga kaasa ei paisu on minu jaoks näiteks üks tõsine probleem, millega mõttes juba kauem tegelenud.
Ma arvan, et näiteks lp. Motamees oskab ka selgusesõna selles asjas õelda.
raga
- On tänatud: 22 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
- Jutt käib taolisest praost.
- Sissekütmise pragu.JPG (46.72 KiB) Vaadatud 6779 korda
Kas võiks tegu olla sissekütmisel liiga varase tugevama tulega? Kui keegi arvab nii, siis paluksin põhjendust - asja tehnilise tekke kulgu.
See võib olla tõsi, kui muud targemat põhjust ei leita.Robi 1 kirjutas:... Mitte mingi asi ei tõsta ülemist osa üles, vaid külmemast laeosas alla jääv osa lihtsalt paisub külgedele rohkem ja kuna ülevalt kaasa ei tule, siis kuskilt annab järgi...
Kindlasti pole tegu selle ilminguga. Seal on mitu cm õhuvahe olemas.raga kirjutas:... Ise olen trampinud villa pehmemaks, et saada pehmust juurde:D või ei räägi samast asjast?...
Minu üks versioonidest on ikkagi villaga seotud. Nimelt ahju sisemist ja välimist osa erldav vill tekitab nii suure hõõrdumise, et võib ka mingi nihke tekitada. Seal ju ruutmeetri jagu seda hõõrdepinda. Allpool hoiab ahju raskus kõik paigas, aga ülevalpool võib nihe tekkida. See küll päris absurdne versioon, aga siiski võimalus.
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
- Robi 1
Raskuse lisamine ahju seinadele tuleb kindlasti kasuks, aga jääb ikkagi alles probleem, et mingi osa ahjust kuumeneb alguses kiiremini kui ülemine osa ja prao tekkimist ei saa kuidagi välistada.
Kaldun ise jääma ikkagi mõtte juurde, et kasulik oleks tekitada väliskestale villavuuk plaadist veidike kõrgemale.Mingit kahju sellest kindlasti ei saaks olla.
Lisasin mingi joonise. Joonisel on kujutatud villavuugi umbkaudne asukoht ja kuju pealmise kivil. Muidugi saab sinna peale igasugu vigureid laduda, aga tähtis, et villa kuskilt näha ei jää ja alumine osa saaks paisuda rahus.
Minu mallil on plaat kaetud liivaga ja selle peal plekist kaan. Liiv salvestab hästi soojust ja prao tekkimise korral tõkestab selle automaatselt. Plaadi peal on kiht Tul-10-et mis takistab liiva asjatu varisemise ( jättes paksu villa üldse välja).Plaadi peale võib muidugi ka telliseid laduda saviseguga.
- ahju joonis.JPG (24.64 KiB) Vaadatud 6691 korda
- motamees
- Miks tekib pragu?
- Ahju lae joonis väike.JPG (37.63 KiB) Vaadatud 6652 korda
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Seda juskui mainis Robi ka esimeses postituses .
- pragu_03.jpg (24.29 KiB) Vaadatud 6553 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Äi pööra
Tegelikult on need praod tal sellised, mida üks kord vaadates ei näe. Peab tegema pildi ja seda vägevasti suumima.
- Robi 1
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
See külgede rohkem ja kiiremini kuumenemise probleem võimendub sügava ahju puhul.heints kirjutas:Motamehe joonist vaadates prao kohast pealtvaates, oletan, et pragu tekib sellest, et küljed kuumenevad kiiremini kui taga- ja esisein ning kangutavad sellekoha pealt kihi lahti, vertikaalsuunas .
Õigemini probleem on esi- ja tagakülje kehvemas soojenemises.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
Ma saan Heinst mõttega muidugi igati nõus olla ja olen ka ise varem sellele külgede rohkem paisumisele tähelepanu põõranud. Sellest võivad lausa suured vertikaalpraod tekkida. Sellepärast peangi sisevoodrit kohustuslikuks lausa.
Motamehe ahjul on loomulikult sisevooder olemas ja väga oluliselt väliskest külgedelt seega paisuda ei tohiks . Rõhutan: VÄGA OLULISELT, sest tuleb mõelda, et kesklõõr on isoleeritud Tul 10 nega ja lappi kivi sees, küljed kaetud servi tellisega ja klaasriie vahel. Ollgu, siis kuda on...aga pragu tekib sinna pindade ebaühtlase soojenemise tagajärjel. Pooldan neljast küljest laskuvat süsteemi, et toimuks ka ühtlasem paisumine seintele. Sellisel juhul langeb suits alati kõige külmemast kohast alla ja vahetab kohta pidevalt.
Arvan ka seda endiselt, et ahju lae piirkond oleks mõistlik liikuvaks jätta villavuugiga. Ootan juba seda järgmist projekti....et saaks katsetada...
Lugemata postitus Postitas ernst »
küsimus ei tulene otse ülaosa pragudest, kuid siiski - milline on parim (õige) ühendus kolde põhja šamoti ja alla jääva (tuharuumi lae) punase tellise vahel? Kolde eesnurgad, eesmine serv, tagakülg on villaplaadiga punasest tellisest isoleeritud, aga kas kolde põhi on seguga (ja millisega, kas tavaline ahjusegu või šamotisegu?) aluse küljes kinni?
Tänan nõuannete eest.
- Robi 1
Shamotisegu võib panna väga õhukeselt, see on peamine. Keegi pole seni keelanud sellest kasvõi terve ahi laduda kui raha peale vihane.
Sinu mainitud kohas ei pea tingimatta see segu siiski olema, sest seal pole nii suurt kuumust üldiselt.
- motamees
See on viimane rida, mida veel loodida saab. Sellepärast pane see tavalise ahjuseguga ja kenasti loodi. Pärast tulevad juba nii õhuksed vuugid, et sättida eriti ei anna. Jääb tavalise seguga sinna kinni ja midagi es juhtu, nagu Robi ütles.ernst kirjutas:... kas kolde põhi on seguga (ja millisega, kas tavaline ahjusegu või šamotisegu?) aluse küljes kinni?...
- Robi 1
- motamees
Kummihaamer on hää variant. Ahi kerkib vaikuses.Robi 1 kirjutas:... muidugi mitte kive puruks taguda!...
- Robi 1
Mõned aastad tagasi sai Haapsalus üks kaminahi ehitatud ja nüüd kui vaatama tulin, siis kahjuks siin ka sama probleem esinend. Tegelikult probleemi ei ole kui ahju tihemini kasutada, aga kuna omanik kasutab ahju suvaliselt, siis täiesti külmal ahjul tuuleb kütmise algul laealla väikene pragu, mis hiljem kaob kui ahi soojeneb ühtlasemalt.
Edaspidi ma üritam teisiti seda asja teha igatahes.
- motamees
Kas ahi oli kahe laskuva lõõriga või oli neid rohkem?Robi 1 kirjutas:... Mõned aastad tagasi sai Haapsalus üks kaminahi ehitatu...
- Robi 1
Pragu tekkis ett külge, mis läheb hiljem soojaks. Tegin ka pildi, mille hiljem lisan.
- Robi 1
Teisel pildil on ahi, mis täna silma jäi tööjuures Haapsalus. Kole lugu nende pragudega.
Teisest pildist: Olin juhuslikult samal objektil ka , siis tööl kui see ahi just valmis sai. Peremees kiitis meistrit hea töö eest ( mees oli väga heade soovitustega meister...?? ).
- pragu vuugis.jpg (22.43 KiB) Vaadatud 5997 korda
- vähe suuremad praod.jpg (28.59 KiB) Vaadatud 5997 korda
- motamees
Ammu juba oli plaanis vaadat ahju seespoolt. Nüüd lõpuks ei pidanud enam vastu ja tegin selle ära. Uudishimu põhjuseks ikka seesama pragude teke.heints kirjutas:Motamehe joonist vaadates prao kohast pealtvaates, oletan, et pragu tekib sellest, et küljed kuumenevad kiiremini kui taga- ja esisein ning kangutavad sellekoha pealt kihi lahti, vertikaalsuunas .
Võtsin siis ahjust kivi välja kahest kohast. Üks koht on just seesama kuumade gaaside pööramise koht. Ammu juba panen kõikidele ahjudele sinna kaitseks sisevoodri. Suurtel ahjudel olen sisevoodri pannud alati. Tuleb välja, et see on õige lahendus. Kivi ikkagi sealt praguneb. Tekib muidugi väga huvitav lahendus. Kivil tekib umbes paaricm sügavusele pragu ja edasi vist sealt ei lagune. Kivi oli algul terve. Vuukide välja puurides aga lagunes ta ka pooleks. Kivi välja võttes jäi sisemine osa paika. Nokkisin ka selle välja.
- Ahju kuumapragu.
- Välimine kiviosa eemaldatud..JPG (31.7 KiB) Vaadatud 5308 korda
- Veel tükike.
- Veel üks tükk eraldatud..JPG (35.87 KiB) Vaadatud 5308 korda
- Pragunenud kivi.
- Paljukannatanud kivi..JPG (44.21 KiB) Vaadatud 5308 korda
- Ja selline vaade seespool.
- Ülemine põlemiskamber..JPG (67.36 KiB) Vaadatud 5308 korda
- Aukude asukohad.
- Augud..JPG (43.69 KiB) Vaadatud 5308 korda
Ülemine kivi on juhtunud Lode ja alumine Winebergeri oma. Alumise augu korval on kohe Lode kivi, mis on ka täiesti terve. Nii, et alumise koha peal pole kummagi kiviga probleeme. Ülemises kohas jääb väike küsimärk Winebwergeri osas.
Saigi nagu keik.
- Robi 1
Selge,... motamees teeb lõhkised ahjud. Teistel ju sellisid asju ei juhtu.Robi 1 kirjutas:See ju ääretult kena kui keegi selliseid analüüsivaid postitusi foorumisse paneb.
