Vee väljasaamine torudest.
Kuna on oht, et tulev talv pean maja tükiks ajaks järelvalveta jätma siis on tõsine oht, et torudesolev vesi võib ära jäätuda. Selle pärast mõtlesin, et paeks tegema mingi viisaka süsteemi kuidas saaks kiiresti vajaduse korral torud tühjaks lasta:
Torustik näeb välja selline, et majja tuleb sisse toru, seal on kraan kust saab vee kinni keerata ning sealt edasi läheb toru filtrisse ning siis valgub mööda maja laiali. Kõige parem mõtle mis endal tuli on see, et paneks kraani ja filtri vahele kolmiku. Siis saaks vee kinni keerata ning kolmikusse ühendada pumba ning kogu torudes oleva vee sealt välja imeda. Boiler saab tõenäoliselt väikeseks takistuseks aga ma mõtlesin, et kõige lihtsam lahendus on see kui enne pumpamist boileri küljest torud lahti võtta ning need omavahel lihtsalt ühendada - nii peaks kogu toruvõrgustik pumbale ilusasti kättesaadav olema.
Kuna see on minu ainuke mõte ning ma olen sel teemal võrldemisi võhik tahakski kuulda teiste arvamust, et ehk on mingi etem variant sellise asja teostamiseks? Kui ei ole siis küsiks aga mis on kõige odavam pump millega sellise töö ära ajada saaks?
Aitäh!
Re: Vee väljasaamine torudest.
Seni on kõik sarnased asjad püütud teha torustikule mitte u tähti sisse ja kalle kõige madalamasse punkti (neid võib ka mitu olla). Siis avad vaid segisti kraanid ja tühjenduskraanid ning saad kõik torud tühjaks. Boileril on samuti sisse ja väljatulekul (soe, külm) tühjenduskraanid.
Kui majal kelder või muu pisem kuid köetav tehniline ruum siis hoitakse seal +5 kraadi (elektrikulu on kuid talutav). Lastakse tühjaks külmaks minevates ruumides viimane toruots.
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
Aga mis see toru teeb, mis majja sisse tuleb? Meil on trassi lähedal kraan, mis on võimalik kinni keerata, samas laseb see kraan kinnises olekus majasse siseneva trassi tühjaks joosta. Minu mureks jääb vaid boiler tühjaks lasta (selleks paigaldasin ka kraani ja lühikese voolikuga lasen boileri vee vetsupotti) ning WC potist vesi välja võtta. WC potti panen siis tavaliselt kaltsutropi ette.
Küsija on nii vähe oma plaane ja muid andmeid avalikustanud, et võib öelda - kõik on võimalik. Külmumise ohu korral, tuleb asju väga läbimõeldudlt plaanida ja on erinevad lahendused - aka paar korda talvel tahan kasutada, kui üldse ei plaani jne. Pumbad, trassid, kaevud - kõikidel võib olla erinev lahendus.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Külaline kirjutas:... Kõige parem mõtle mis endal tuli on see, et paneks kraani ja filtri vahele kolmiku. Siis saaks vee kinni keerata ning kolmikusse ühendada pumba ning kogu torudes oleva vee sealt välja imeda.
Tere! Minu meelest oleks parem, kui torustiku saaks kompressoriga läbi puhuda. Paigaldada "õigesse kohta" ventiil, sellesse kompressori kiirliides ja lööb süsteemi jäänud veekoguse selles suunas, kust vesi tuli.
Boileri peab vist tavapäraselt tühjendama. Ise kavatsen küll nii teha, eelnevalt muidugi nõu küsides. Andres
Kust osta kompressori kiirliides mis sobib pem või alupex torule?
Külaline kirjutas:Kust osta kompressori kiirliides mis sobib pem või alupex torule?
Üldiselt ehituspoest, aga vahest mõni eraisik müüb kah. :) Ei toodeta eraldi kompressori kiirliideseid pem või alupex torule, lihtsalt tuleb kasutada sobivat kolmikut/üleminekut või misiganes.
