paneelmaja wc ja dušš
cristjan26
Lugemata postitus Postitas cristjan26 »
tervist.olen natuke võhik ehitusalal, aga paluks nõu.sooviksin plaatida vannituba ja wc.vanni poolel kraapisin lahtise värvi ja krohvi lahti wc poolel on värv ja krohv kõvasti kinni ei taha nagu eriti lahti tulla ainult kui meisliga kopsida.Kas peab kindlalt aluspinna vanast värvist ja krohvist puhastama või võib sinna juba plaadid peale panna.mis tegema peaks
ettetänades kristjan
timburi
Re: paneelmaja wc ja dušš
Endale teeks siis kraabiks ikka võimalikult puhtaks. Kogu su plaaditud sein jääb ju piltlikult öeldes seisma vana värvi/krohvi "ausõna" peale, mida aga eriti ei tea usaldada ju.
On tänatud: 331 korda
Kui lahtine on eemaldatud siis väga muretsema ei pea, segu hoiab ka neid omavahel kinni
