wc ja dussiruum vanasse majja
Lugemata postitus Postitas Katake »
Re: wc ja dussiruum vanasse majja
Alustada võid näiteks mira.ee leheküljelt ja märksõnaks märgruumide hüdroisolatsioon. Selle kipskuudi ja poti värviga keerad omale suurema jama kokku kui asi väärt.
Esiteks ära soojusta maja seest poolt. Teiseks sobib kips, aga pead saama stabiilse konstruktsiooni. Kipsi peale tuleb hüdroisolatsioon. Soovitav on põrandaküte ning kohustuslik oleks ventilatsioon. Soovitan ruum plaatida. Igasugu paneelid ja muu sodi on Potentsiaalne niiskuse kogunemise oht. Värvi sooviga ja üle hmmhmm lastes soovitaksin vähemalt paigaldada kinnine kabiin !
Hakkab jälle targutamine pihta.fgh kirjutas:Kui juba sellised küsimused ja materjali soov on, siis pigem lükkaks remondi edasi ja loeks enne tootjate juhendeid natuke.
Esiteks ära soojusta maja seest poolt. Teiseks sobib kips, aga pead saama stabiilse konstruktsiooni. Kipsi peale tuleb hüdroisolatsioon. Soovitav on põrandaküte ning kohustuslik oleks ventilatsioon. Soovitan ruum plaatida. Igasugu panjaeelid ja muu sodi on Potentsiaalne niiskuse kogunemise oht. Värvi sooviga ja üle hmmhmm lastes soovitaksin vähemalt paigaldada kinnine kabiin !
Soojustada võib nii seest, väljast kui ka keskelt kui kasutada õiget materjali ning õigeid töövõtteid!
Teemaalgatajale nii palju, et soovitaks kirjeldada oma praegust konstruktsiooni veidi täpsemalt. Mis seinad (kivi, palk)? Kas seintel on juba mingi soojustus väljaspool? Mis põrand? Mis lagi? Ühesõnaga rohkem detaile, siis saab ehk keegi ka abi pakkuda.
Ise tegin umbes 2 aastat ka vanasse majja vannitoa ning internetis surfates leidsin kogu vajamineva info - enamasti tootjate kodulehelt aga veidi ka foorumitest. Foorimitega ole muidugi ettevaatlik, iga vend ajab oma juttu ning lõpuks aetakse pea nii segamini, et ei tea ise ka enam mida uskuda.
Ühesõnaga minul oli seis selline, et oli ainult palksein vundamendi peal. Põrandal olid lauad otse mulla peal. Oletades, et sul on sama seis panen step by step kirja kuidas käituda:
1) Vana põrand välja. Välja tuleb viia ka muld. Märgi ära kui kõrge peaks kunagi tulema põrand ning hakka järjest alla poole arvestama, et 10cm betoon koos põrandaplaadiga, 10 - 15cm peno, 15cm äravoolutorustikule ning vähemalt 20cm liivapai torustiku alla - kokku siis vähemalt pool meetrit peaks vaba ruumi olema.
2) Vundamendi ääred lahti kaevata ning püstiselt 50-100mm paksune peno meetri sügavuselt vastu vundamenti panna ning nii tervele ruumile ring peale. Lõpuks peaks jääma ülejäänud vundamendist täiesti sõltumatu "saareke" ruumi keskele. Võid peno veidi kõrgemale jätta kui praegune vundament on, nii on betooni parem valada ning peale betooni valamist lihtsalt lõika üleliigne peno ära.
3) Too sisse liivapadi, kui pool meetrit ruumi siis näiteks 20cm liiva. Aja liiv enamvähem loodi ning tihendada vibraga.
4) Paika panna äravoolutorustik. Mina lõhkusin vundamendi sisse augu kust äravool välja imbkaevudesse jooksis. Kalded, jämedused, õhutused uuri tootjatelt või ehitusraamatutest järele kui varem paigaldanud pole.
5) Veel liiva! Torustik peaks nüüd liivaga kaetud olema, uuesti loodi ja vibraga tihendada.
6) Soojusta põrand põrandapenoga. 100 - 150mm piisav. Mina tegin nii, et panin 100 tahvli maha, ning sinna kraapisin noaga käigud ka veetorude jaoks ning sinna peale veel 50 peno. Veetorustiku võrk mõtle korralikult läbi.
7) Peno peale kile, kile peale armatuur, armatuuri külge põrandaküte ning vala maha betoon
9) Siseviimistlus! Seina võid panna mida tahad - sobib värv, lubjakrohv, plaat või ükskõik mis muu asi mis on mõeldud vannituppa. Konsulteeri enne ostu ainult tootjaga/müüjaga ning uuri kas see toode vannituppa sobib ning milline peab olema aluspind. Hüdroisolatsiooniga ära üle pinguta, pane seda ainult veega kokkupuutuvatesse kohtadesse ning nende lähedusse. Põranda ja seina liitekohad võid kõik selle hüdroisolatsioonilindiga üle käia.
Valmis!
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 45 korda
Mu meelest on täiesti asjalik soovitus. Targutamisest asi suht kaugel. Kinnise kabiiniga on jama oluliselt vähem, ei ole vaja ülejäänud ruumiga nii põhjalikku vaeva näha, ühenda vaid torud ja kao pesema. Kui panna kinnine dussinurk siis võid ju mu meelest põrandakütte asemel kasvõi elektriradika seina külge keerata. Tuleb oluliselt odavam. Aga eks see oleb juba rohkem su enda eelistustest ja võimalustest/oskustestKülaline kirjutas:Hakkab jälle targutamine pihta.fgh kirjutas:Kui juba sellised küsimused ja materjali soov on, siis pigem lükkaks remondi edasi ja loeks enne tootjate juhendeid natuke.
Lugemata postitus Postitas Opa »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Huvitav kuhu ta selle niiskuse küll paneb?Opa kirjutas: Kütteallikana kasutan el. konvektorit, kuna kuivatab ka õhku, mida tavaline "õlikas" ei tee.
- pikk88
Kas ventilatsioon seda probleemi siis ei likvideeri?rokikas kirjutas:Huvitav kuhu ta selle niiskuse küll paneb?Opa kirjutas: Kütteallikana kasutan el. konvektorit, kuna kuivatab ka õhku, mida tavaline "õlikas" ei tee.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
- rokikas
Loe palun uuesti mis lause peale mul see küsimus tekkis.pikk88 kirjutas:Kas ventilatsioon seda probleemi siis ei likvideeri?
ehitusremont@gmail.com
Tere,pikk88 kirjutas:Kas ventilatsioon seda probleemi siis ei likvideeri?rokikas kirjutas:Huvitav kuhu ta selle niiskuse küll paneb?Opa kirjutas: Kütteallikana kasutan el. konvektorit, kuna kuivatab ka õhku, mida tavaline "õlikas" ei tee.
Niiskusest- minu linnapoisi loogika järgi peaks konvektor efektiivsemalt õhku kuivatama kuna peenikesed traadid, mis seal sees, lähevad üsna kuumaks. Midagi sarnast nagu el. keris saunas
Vent aitab muidugi enamuse niiskusest välja ajada.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
1) Me transpordime veemolekulid ruumist minema - Ükski elektrikütte seade mööda juhtmeid seda ju ei tee, seega ventilatsioon.
2) Me tõstame ruumi temperatuuri - Sooja õhku "mahub" rohkem vett ja õhk tundub kuivem. Pärast jahtumist on kõik pinnad kaetud kondentsiga taas.
- rokikas
Ülejäänu kõik selgitatud aga kui tegemist tõesti kuumade traatidega siis kaasneb sellega selline ebameeldivus nagu tolmu põlemine. Väidetavalt ei pidavat just tervisele positiivselt mõjuma pikapeale.Opa kirjutas: peenikesed traadid, mis seal sees, lähevad üsna kuumaks.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Opa kirjutas: Niiskusest- minu linnapoisi loogika järgi peaks konvektor efektiivsemalt õhku kuivatama kuna peenikesed traadid, mis seal sees, lähevad üsna kuumaks.
Need peenikesed traadid kõrvetavad ka edukalt hapnikku.
- On tänatud: 317 korda
