Akudrellile vool alaldist
On akudrell, millel akud läbi. On vaja kruve terassil lasta ja mõtlesin, et kas läbi alaldi saaks drellile voolu sisse?
Kui saab, siis mida alaldi juures vaatama peaks. Voldid ja võimsus. Aga kas midagi veel?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Akudrellile vool alaldist
Sai seda millalgi uuritud. Ühe elektriku hinnangu põhjal suht võimatu korraldada, kuna see kaabel, mis alaldi ja trelli vahel oleks, oleks mingi mitmekümneruudune jõukaabel. Trelli ümberehitus võis ka kujuneda problemaatiliseks. Ühesõnaga ma loobusin mõttest.
vanaema on sul veteran...
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 17 korda
Saab ka 4 - 8 ruuduse kaabliga hakkama, sõltub muidugi pikkusest. Puurimisel polegi palju vaja, sest vool on ühtlasem ja amprid üle kümne ei tõuse. Kruvide keeramine on teine asi, eriti pikemad ja/või jämedamad, siis kasvab vool mitmekümne amprini.
Probleem on hoopis toiteplokis, mida kasutada. Kui trafoga, siis peab see olema suur mitmekilone tükk (ehk tuleb silme ette vene värvilampteleri 270 vatine toiteploki trafo; hea variant on ka ümberkeritud mikrolaineahju trafo). Sellisel võimsusel peavad alaldusdioodid olema jahutusradiaatorite küljes. Ja kas trelli kiirusregulaatori elektroonika üldse seedib sellist silumata toitepinget? Teine võimalus on arvuti toiteplokk ümber ehitada, aga ilma põhjalike teadmisteta seda valmis ei tee ja hindki tuleb juba uue akuga samasse kanti.
Kõige lihtsam on 12 või 24 voldiste trellidega - autoaku(de) pealt pole mingit pobleemi. 18 V on veidi tülikam, aga 6 V akud on ka võimalus jadasse ühendada.
- sashaobrok
Jah mu plaan sisaldaski autoakut. Aga kuna see on ikka omajagu kobakas, siis peab ka juhe olema omajagu pikk, et üldse seda riistapuukompunni kasutatavaks nimetada.
- On tänatud: 13 korda
Viimati muutis lMaxl, 16 Jaan 2013, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas abitööline »
Akusid taastatakse ju mõistliku hinna eest.
Viimati muutis lMaxl, 16 Jaan 2013, 23:15, muudetud 1 kord kokku.
Lasingi ühe aku taastada. Aga see aku laseb ainult 20 terrassi kruvi kui juba tühi.abitööline kirjutas:Akusid taastatakse ju mõistliku hinna eest.
