Veefiltri vahetamine
.o.o.
Lugemata postitus Postitas .o.o. »
Üürikas olev veelfilter on ilmselt juba päris pikalt olnud omadega läbi ning ei filtreeri enam ilmselt mitte midagi. Olemas võti, et filter lahti keerata ja uurida, millised sisud sinna käivad täpselt, kuid mida peab enne tegema?
Saan aru, et korteri üldvesi kinni, kuna filter on vahetult peale seda kraani. Aga varsti järgneb torusid mööda boiler ning kas selle peaks ka välja lülitama? Ehk peaks igaks juhuks keerama kinni ka boilerisse mineva vee kraani ja sealt tuleva vee kraani?
kütja
Re: Veefiltri vahetamine
Lugemata postitus Postitas kütja »
Üldvesi kinni ja kui boileril tagasilöögiklappi pole,siis sealt ka sisenev kraan kinni.Boilerit välja lülitama ei pea.Teed kusagilt kraani lahti ja lased surve maha torustikust.
