Vannitoa valamukapi materjalid
Naaber
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Sai tellitud vannituppa valamukapp ning peegelkapp. Valamukapp seisab põrandal, tehtud värvitud MDF plaadist. Alumine osa mille peal kapp seisab tehtud lamineeritud saepuruplaadist. Nüüd probleem selles, et kuna põrand tihti märg siis on hakanud see saepiruplaat paisuma ning asi suht inetu.
Mis materjalist tuleks alumine osa teha? Samuti värvitud MDF või on olemas midagi vastupidavamat? Plastmassist lauad vms? Jalgu ei soovi alla panna.
Peegelkapp tehtud samuti lamineeritud saepuruplaadist, antud ruumis asub ka saun. Ust lahti tehes väljub niiske aur, kapp on hakanud paisuma ja plaadid lainetavad.
Kas soovitatav teha kapp värvitud mdf'ist?
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: Vannitoa valamukapi materjalid
Materjale ei tea soovitada, aga vannitoa mööblil võiks olla siiski metallist jalad.
On tänatud: 334 korda
mdf ei sobi niiskesse ruumidesse.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kogemus mdf (kui see on see kokku pressitud puidu tolm?): ukse käepidemed tekitasid kerge värvikahju kinni keeramisel - hakkas "paistetama", valamu kapi küljed oli värvitud, küll ei olnud värvitud üla servad, mida kattis valamu, tulemuseks "paistes" servad, kui vesi üle valamu serva läks, ning mööda serva alla jooksis. Ei tule selle peale, et Eesti vannitoa mööbli tootja toodangut paigaldades peab kasutama tuubide kaupa silikooni, aga kogemus edaspidiseks eluks.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 449 korda
Isegi kui mdf on lamineeritud või PVC-ga kaetud, siis niisketes ruumides leiab veearu ikka koha, kuskaudu sinna dekviimistluse alla pugeda ja hakkab tasapisi paisutama seda mdf-i.
On tänatud: 88 korda
Rostfrei kirjutas:Ei tule selle peale, et Eesti vannitoa mööbli tootja toodangut paigaldades peab kasutama tuubide kaupa silikooni
Enda kogemusest "Eesti vannitoamööblitootja" toodanguga julgen arvata, et ei aita see laussilikoonimine ka midagi, kui tursuma hakkavad mööblidetailide väliskandid suvalistest kohtadest, kuhu mõnikord veetilk peale on sattunud (valamukapil ikka seda juhtub).
Ning oh seda häma, mida müügisalongis teemat kergitades kuulda saab "aga ehk teil ruumi niiskus on liiga kõrge" - kusjuures on mul selle ruumiosa laes 45%-le seatud niiskusandur ventilaatori sisselülitamiseks, mis ööpäevas võib-olla 20...30-ks-ks minutiks end sisse lülitab :banghead: . Tekkis tahtmine küsida, et millisesse ruumi nad enda arvates oma mööblit toodavad, kuid vaidlus oleks mõttetuks nääkluseks läinud ja jätsin küsimata.
Nii et ilmselt tuleb järgmine mööblikomplekt tellida täispuidust ning õlitatuna.
Rostfrei
Nõus, aga enne tuleb oma p***e peal ära proovida :)
