Elekter kadus
margusm
Elekter kadus
Lugemata postitus Postitas margusm »
Juhtus selline tobe lugu, et tekitasin ühe juhtmevahetusega lühise, mis lõi kilbis kaitsme välja. Võtsin valesti ühendatud juhtme lahti ja lülitasin kaitsme uuesti sisse, aga voolu ikka ei ole. Liitumispunkt on tänaval asuvas kilbis, sealt tuleb õhuliin majja. Kilbis oli kirjas, et kaitselahutus tuleb teha pealüliti väljalülitamisega, proovisin ka seda, aga tulemus ikka null - kaitse jääb sisse, aga vool majja ei jõua. Kas on võimalik, et lühise tõttu andis mõni kinnitus nt elektriarvesti juures (see asub majas sees) järele? Maja ja juhtmed on nimelt üsna vanad.
On tänatud: 334 korda
Re: Elekter kadus
Sellisel juhtudel hakatakse pingeindikaatoriga uurima, kus on särts. Kas peakilbis on, jne..
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Elekter kadus
Kas liitumiskilbis olevat peakaitset vaatasid ? Soovitan see ka sisse lülitada.
margusm
Re: Elekter kadus
Aitäh vastajaile, lahendus oli kardetust lihtsam ja samas piisavalt tülikas - nimelt oli 16A peakaitse küll liitumiskilbis (sisse lülitatud, muide :), aga lisaks oli toas üks 15A sular, mis oligi otsad andnud. Paraku oli viimane plommitud, nii et kohalekutstutud elektrik ei saanud suurt muud teha kui näpunäiteid jagada. Õnneks avaldas Eesti Energia 15 minutit hiljem soovi voolumõõtja toast liitumiskilpi kolida, ja ühtlasi sai plommitud kaitse uuega asendatud.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Elekter kadus
margusm kirjutas:ja ühtlasi sai plommitud kaitse uuega asendatud.
Ega seda nüüd ometi uuesti ei plommitud, kui arvesti liitumiskilpi kolis :shock:
margusm
Re: Elekter kadus
Ei, seda muidugi mitte.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Re: Elekter kadus
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Mina lasin uues kodus vanad sularid automaadi vastu vahetada.
Lihtne põhjus kui peaks midagi juhtuma siis pean elektriku kutsuma ja maksma, et ta uue plommi paneks, automaat sisse ja korras.
