Põranda soojustus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Põranda soojustus
Selle järgi põrand välisõhu kohal.Tegemist siis põrandaga esimesel korrusel, põranda all ruumi u 50 cm, põranda all tuulutus.
Kalvis väitis paremaks hüdroisoleeritud (kummalisel moel) soojustatud põranda pinnasel?
Mina väitsin, et pakutud lahendus ei ole parem (pehmelt väljendudes).
Miks rääkida põrandast kui ei räägi kogu süsteemist? Dreeniv kiht, drenaazi jaoks vajalik
kõrguste vahe, põrandaalune täide jne.
Ehitamisel vette ei päästa - ei liiv, tuulutus, ega kilest hüdrotõke.
Huvitav, minu vaarisa polnud grammigi füüsikat õppinud aga ehitas elumaja künkale, sauna nõkku
ja abihooned sisehoovi moodustamiseks põhjakaarde (õppis vist midagi paremat ).
Imelik.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Normaalne inimene ehitab vundamendi maapinnast niipalju kõrgemale, et kui maapind on vesine siis isegi maapinnal vee korral on 30 cm liivakihti (tavaliselt on seda kihti rohkem), mis katkestab kapillaartõusu. Lisaks kaitseb veel hüdrotõke ja vahtplast (jälle, mida paksema paned, seda parem) No pole sedasi ehitatud põrandatel seni ühtegi probleemi ei liigniiskuse ega külmaks olemise kohta. Ainus tagasiside on olnud, et säästu soojustuse kihi panejad (ca 5-10 cm) on põrandakütte puhul täheldanud suuremaid küttekulusi ja mitmed lükkavad põrandakütte välja ja kasutavad radiaatoreid (kivipõrand on piisavalt soe ka vaid radiaatorkütte korral)
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
A.Veski kiidab põrandat liival taevani ja nimetab seda kõige soojemaks põrandaks. Sakslase linkidel on põrandasse joonistatud 25cm vahtplasti ja foolium, lisaks kombainikuuri põrandale võrdväärne 10cm. betoonplaat.....
Võta nüüd kinni, mis individuaalehitaja tegema peaks
Hr. Veski pidas silmas ilmselt (täpselt ei tea kuna puudub konkreetne viide, mida saaks uurida) soojusisoleerimata põrandat kui...
Viidetel ei ole sakslastega pistmist, keegi imelik kodanik (kasutades nende programmi) spekuleeris Kalvise esitatud konstruktsiooniga. Kihtide paksused on valitud konstruktsiooni autori kasuks (näitamaks kahtlusaluse protsessi põhimõtet).põranda all on liiv. Soojast ruumist suruvat rõhk kuuma õhu põrandast läbi alla ja kuivatavat liiva mitmekümne sentimeetri sügavuselt tolmkuivaks.
Folie, PE on maakeeli
polüetüleenkile.
... ei ole imelikul kodanikul... mis individuaalehitaja tegema peaks
voli öelda. Kui öeldaks, mis oleks tegevuse eesmärk ja mille suhtes tegevust teostatakse, julgeks ehk arvamust avaldada.
Imelik.
- Hiid
Ei ole vist päris tavapärane ja hea konstruktsioon? Lisaks on programm "rumal" ja eeldab , et herr Hiid suutis ka selle sellisena ehitada. Tegelikkuses ilmselt mitte, e. konstruktsioon ei ole õhutihe ja toimub piirdesisene/piiret läbiv konvektsioon. Sel juhul on ka võimalik, et "vanaisa konstruktsioon " on soojuslikult parem (teoreetiliselt mitte).
Mida teha? Alustada otsast peale, seekord "tavapäraste" konstruktsioonidega.
Lisaks ei määra soojusisolatsioon üksi põranda pinnatemperatuuri. Seda teeb ikka hoone soojusjaotus. Kui soojavahetus toimub olulisemas osas pööningule, ei tõuse oluliselt ka põranda pinnatemperatuur (kuigi on tegemist soojustatud põrandakonstruktsiooniga). Küttevõimsus peab ületama soojakadude summat (siis tõuseb temperatuur pindadel).
.... arvan mina.
Imelik.
- Hiid
See tähelepanek on vist õige, et soe tõuseb üles ja lahkub läbi katuse ja seetõttu tõuseb soojus põrandast kogu aeg kõrgemale ja sisuliselt on põranda sisse järjest veel külmem.
Kui õues on -10- -20.C, siis mul on põrandal, telekalaua all mõni plusskraad. Kuigi 1.5m kõrgemal on 24.C
Tuleb siis soklit vist soojustada, et põrandaalune oleks võimalikult soojem....
- rokikas
Aga kui osb sealt eemaldada ja välistemperatuuri tiba sättida http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0Külaline kirjutas:Ei ole vist päris tavapärane ja hea konstruktsioon?
Samas kui epsi oleks ühtne 150 mm. kiht toimiks nagu ka külmemal temperatuuril http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
- rokikas
Kui selle http://miksike.ee/docs/referaadid2005/t ... evelin.htm teisest seadusest lähtuda siis ei "imbu" see see külm seal kuhugi. Soe ikka liigub külmema poole.Hiid kirjutas:Kuna soe tõuseb üles, siis olgu see alt tuulduv põrand kui paks tahes, soojaks teda üldse saab vä? Või ''imbub'' mu pandud soojustus altpoolt jälle külma täis ja kasu ei midagi....
Kas mäletan õigesti et sul majal ahjuküte ning fresh klappidega vent?
Selleks et põrand soojem oleks tuleb see küttekehast tulev soojus sinna telekalaua alla samuti aktiivsemalt liikuma sundida.
Kui sul on juba selline tuulutusavadest tuulduv põrand siis võiks ju selletüübilise lahenduse plussid ära kasutada.Teha tuulutusavad sobiva suurusega (talvel natukene avatud ja suvel võimalikult suured) ning näiteks kergkruus aluspinnasele. Ideeliselt ei tohiks sellise põrandaaluse temperatuur ka talvel miinuspoolele langeda.
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
Aknad on tihendtuulutuses , frshklappe pole vaja olnud.
Kuda see kergkruus sinna alla saab?
- rokikas
Antud programmis on temperatuurid (muudetavad) lihtsalt ühed seatavad eeltingimused (peegeldavad välis- ja sisekliimat), milles konstruktsioone hinnatakse.Hiid kirjutas:... aga selliseid temperatuure sakslane sinna ei joonista, kui mul on.
Sisepinna temperatuur ise oleneb aga päris mitme asjaolu koosmõjust- küttevõimsus, soojuskadu,soojusjaotus.
Näide . Laudpõrand välisõhu kohal, külmemas kliimas. Pinna saab soojaks suure küttevõimsusega, kus siseõhk saavutab sauna temperatuuri. Halvendades lae soojustust langeb ka põranda temperatuur ( lae soojuskadu saavutab suurema osakaalu) kuigi põranda soojusjuhtivus jäi samaks. Temperatuuri säilitamiseks põrandal on 3 võimalust- a) tõsta küttevõimsust b) parandada lae soojustust c) tõsta põranda soojatakistust . Soojusjaotust saame muuta asendades ahikütte, põrandaküttega (sellega saab samadel tingimustel muuta temperatuuri põrandal).
Miks on temperatuurid sellised nagu eelkirjeldatud, ei oska ära arvata. Tuleb otsida mainitud kolmest mõjutajast. Tundub, et tegemist on õhumassi kihistumisega (sama protsess esineb ka vees), mis viitab siseõhu tsirkuleerimise puudulikusele/ mittepiisavusele (antud tingimustes).
Sokli soojustamise efekt on olematu , kuna põranda all on välisõhk.Hiid kirjutas:Tuleb siis soklit vist soojustada, et põrandaalune oleks võimalikult soojem....
Ahikütte korral soojus vajub põrandale, mitte ei lähtu põrandast. Küttekeha sunnib õhku konvekteerima. Ahju pinnal õhk soojeneb ja tõuseb ülespoole surudes lae all osaliselt jahtunud õhku allapoole. Kui sellise tsirkuleerimise kantav energia jääb väheseks, kujuneb põranda lähedale õhukiht, mida tsirkuleeriv õhukiht mõjutab vähe. Õhk jahtub liigselt, põhjustades põrandapinna madalat temperatuuri. Suure soojakaoga pinnad tekitavad paratamatult antud nähtuse. Temperatuuri aitab tõsta tsirkulatsiooni kiirendamine, küttevõimsuse suurendamine, soojakadude vähendamine, soojusjaotuse muutmine.Hiid kirjutas:See tähelepanek on vist õige, et soe tõuseb üles ja lahkub läbi katuse ja seetõttu tõuseb soojus põrandast kogu aeg kõrgemale ja sisuliselt on põranda sisse järjest veel külmem.
Imelik.
Olen päri osb sobimatus asukohas antud konstruktsioonis. Väistemperatuuri "sättimiseks" peab olemarokikas kirjutas: Aga kui osb sealt eemaldada ja välistemperatuuri tiba sättida ...
klimaatiline põhjendus. Tunnistan, et täpselt ei tea aga minu teada on arvutuste lähtetingimused
standardiseeritud. Antud programm annab vist meile suhteliselt õiged algväärtused (eks teadjad kommenteerivad).Temperatuuri muutmine (halvemuse poole- konstrutsiooni seisukohalt) on kasulik "lollikindluse" kontrollimiseks (juhul kui konstruktsioon ja kliimaolud ei vasta tegelikkuses modelleeritule). Vastupidisel ei näe mõtet.
Loomulikult on monoliitne soojustuskiht parem. Antud konstruktsiooni puudusteks pean vähest soojapidavust (põrand välisõhu kohal on samades tingimustes mis välissein), aurutakistuse kasvamist väliskihis, väikest sisepinna soojusmahtuvust. Ilmselt ei ole konstruktsioon praktikas ka piisavalt õhutihe.rokikas kirjutas: Samas kui epsi oleks ühtne 150 mm. kiht toimiks nagu ka külmemal temperatuuril
Imelik.
- Hiid
No kui ma seda onni tegin, siis ma arvasingi niimoodi. Aga eelpool lingiti ju näiteks konstruktsioone, kus soojustatakse nii sokkel kui ka põranda all olev muldkeha?!?!Külaline kirjutas:Sokli soojustamise efekt on olematu , kuna põranda all on välisõhk. Imelik.Hiid kirjutas:Tuleb siis soklit vist soojustada, et põrandaalune oleks võimalikult soojem....
- rokikas
Me räägime vist siiski tiba erinevatest asjadest.Külaline kirjutas: Sokli soojustamise efekt on olematu , kuna põranda all on välisõhk.
Pean silmas siiski sellist tuulduvat põrandat mille all ei ole sama temperatuur nagu "tänaval". Kui vaadata eelpoolgi viidatud soomlaste tööst lk.26 graafik 3.11 siis on näha et põrandaalune temp. ei pruugi kuigivõrd miinuspoolele langeda. (ulkoilma - välisõhk, sepeli - killustik/kruus, kevytsora - kergkruus.)
See muidugi teatud eeldustel.
Teine võimalus on teha põrand täielikult vabalt tuulduv (nagu postvundamendil seisev maja näiteks) ja siis loomulikult tuleb silmas pidada et seal sama temp kui "tänaval".
Kuna saksa keele oskus ei ole mul just kiita (ning google keerab seal paraja pudru ning kapsad kokku) siis päris täpset selle "kalkulaatori" omadustest mul arusaamist ei ole aga mulje on küll jäänud et tegemist pigem konstruktsiooni "hetkeseisu" (temperatuur ning suhteline õhuniiskus) modelleerimisega mitte aastaprognoosiga. Viimase jaoks peaks seal olema täpsemalt võimalik oma geograafilist asukohta määratleda.Külaline kirjutas:Antud programm annab vist meile suhteliselt õiged algväärtused (eks teadjad kommenteerivad)..
See on pikk ja probleemne teema mida siinkohal ei soovi torkida.
Põrand välisõhu kohal on tuulutusavadega soklis ja ruumiga pinnasest kõrgemal? Teisisõnu on seal tingimused samad mis õues. Keldri puhul me seda vist ei eelda?
Siit loen välja ,et programm arvestab Saksa standardi tingimusi ja ka kajastab neid.Die DIN schreibt für den Feuchteschutz folgende Bedingungen vor: Innen 20°C, 50% und Außen -10°C, 80% Luftfeuchtigkeit. Diese Analyse wurde unter diesen Bedingungen durchgeführt.
Die Länge der winterliche Tauperiode beträgt 60 Tage. Der sommerliche Trocknungsvorgang erfolgt bei 20°C und 70% Luftfeuchtigkeit (innen wie außen) für maximal 90 Tage.
Imelik.
- rokikas
Ei ole. Õigemini võib ka nii olla aga tavapärane/traditsiooniline lahendus on siiski see tuulduv aga plusspoolel enamus aega olev lahendus. Vaata näiteks siit http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... tys-98.pdf lk. 6 tabel 5 olevat põrandaaluse õhu temperatuurigraafikut. Seal toodud eri põhjalahenduste (pinnasel liiv, eps, kile või kergkruus) mõju sellele. Olen isegi sellise põrandaga majas kunagi elanud (ehitatud ~eelmise sajandi keskpaigas) ning hiljemgi kokku puutunud taolise lahendusega.Külaline kirjutas:Soome "variandis" on tegemist keldri või poolkeldriga, mida vaevavad ventilatsiooniprobleemid?
Kahjuks eestikeelset vastavasisulist materjali ei ole mulle eriti ette jäänud siis lisan soomekeelseid. Ehk mõnele abiks seegi. http://oulu.ouka.fi/pora/tietopankki/rossipohja.pdf
http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/t ... _alapohja/
http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/t ... n_alapohja_/
http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/t ... orjaukset/
http://opas.rockwool.fi/rakennekirjasto ... ?page=1519
http://images.juhaleppanen.multiply.mul ... d=22716804 (RT AP 706)
http://publications.theseus.fi/bitstrea ... sequence=1
Kas just seda aga vana lahendus on ta küll http://oulu.ouka.fi/pora/tietopankki/multapenkki.pdfHiid kirjutas: Põrand liival saavat soe ja mõnus!
- Hiid
Erinevate kraadidega mõõtsin ja sain seal temperatuuriks 10.C Sauna Harvia hügromeeter näitas 95% niiskuseks. Miskine ebatäpne ilmajaam 85%.
Kui põrandatalasid katsuda, siis niiskuse protsent võib olla selline küll. Suht niiske on. Samas suvi alles algas kahh... 5a jooksul ei ole ühtegi ilmingut mädanemise vms kohta....
Kui ma nüüd sellele kõigele alt 100mm EPS50 vahtplasti lisan, siis ütlete et on mõttetu ja jama vä?
- rokikas
Lisalugemist http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok ... seened.pdf
http://www.meiekodu.ee/index.php?acid=2 ... cle_id=249
http://mycology.ee/test/images/upload/q ... seened.pdf
http://www.ekyl.ee/public/2012/Jane_Oja.pdf
http://www.pestchemical.ee/heiki/puiduk ... hallit.pdf
Endal tuleb uus põrand täis betoon, ei taha mina enam sellist jama ette võtta.
taastaja
- rokikas
Tänapäevases majas on see asjaolu et me ilmselt eeldame/üritame saavutada põrandate paremat soojapidavust kui vanasti oli ja seega päris kõik lahendused ei pruugi enam päris üks ühele toimida.
