Seest soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
krissmy
Seest soojustamine
Lugemata postitus Postitas krissmy »
Mul selline asi, et kuna maja väljast soojustada ei jõua, mõtlesin, et hakkan tubade haaval seest soojustama. Muidu on tegu palkmajaga ja kohati vist ka laudis, väljast silikaat. Seest on soojustatud mingi papp-plaadiga ja selle peal kips. Kas peaksin selle kipsi ja plaadi osa eemaldama enne kui villa peale panen? Ja kuidas selle aurutõkkega on, kas peaks kasutama, räägitakse, et muidu hakkab see palgiosa niiskuma ja lagunema vms?
Ette tänades
Kristi
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Seest soojustamine
See palgi seest soojustamine on üks udune värk. Kus on laudis, seal on ilmselt siis sõrestiksein? Soojusta seda: saepuru vms välja ja vahtplast asemele (võib ka villa panna, aga siis tuuletõkke ja ka aurutõkke probleemid). Vali näiteks EPS Silver, saad soojema. Siis soojusta külm pööning ära, kui selline on, siis tihenda või vaheta aknad ja vaata, et teed akna-seina liitekoha õige vahuga ja paigaldad välja ja sisse vuugi peale õige teibi (Soudalil endal selleks spetsiaalsed tooted- Soudal Flexifoam ja teibid). Selle vahuga saad ka tihendada vahtplasti vuugid. Mina endal kavatsen need vuugid seestpoolt veel aurutõkke teibiga üle kleepida.
Siis tihenda palkide vahed ja elamine on hulga soojem ja oled õigesti teinud. Pane mingi soojusvahetiga ventagregaat ka, näiteks Meltemi oma, müüb Termex OÜ. Hoiad jälle sooja kinni toas. Ja kui sellest vähe, võid mõelda palkseina väljast soojustamisele. Põranda võid ka veel enne soojaks ja õhutihedaks teha.
Ja kui see on tehtud, siis oleks talitanud õigesti ja ei pea muretsema, mis palgi taga toimub.
Erik
Guardian.ee
Lugemata postitus Postitas Guardian.ee »
Palkmaja seest soojustamine.!!! Setsialistid kas te olete kuulnud midagi kastepunktis ja mis siis saab kui kastepunkt on sügaval puitkonstruktsiooni sees eriti veel seal kus on tuulekindel kivivooder peal ja millel kindla peal on tuulutus kanalid ammu kinni vajunud.
Tulemuseks on see et puit osad on koguaeg niiskes keskonnas ja hakkavad väga kiiresti mädanema. Puitmaja tuleks ikka väljast soojustada aj astepunkt peaks ikka sattuma villa sisse mis ei idane ega mädane ja tuuldub/hingab korrektselt. Penoga puit maju soojustada on ikka päris enesetapp.
Tere. Viimane tekst algas ehitusfüüsikaliselt korrektselt. Kahjuks lõpp vajus ikka täiesti ära. Kastepunkti ei pruugi väljast soojustamisel üldse tekkida, seda nii villa kui ka EPS-ga. Villa hingamisest pole mõtet rääkida - teema, millest enamus ei saa aru. Antud kontekstis mõttetu mõiste. Kui vill juba peaks tuulduma, siis võiks seda nimetad LÄBIPUHUTAVAKS SEINAKS, mis aga on väga ebamajanduslik lahendus. Penoga võib puitmaju rahumeeli väljast soojustada - enesetapuks selline tehniline lahend ei sobi, tuleb midagi tõhusamat valida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
