Elektri pirnide pidev läbiminek.
Lugemata postitus Postitas Junga »
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Elektri pirnide pidev läbiminek.
- On tänatud: 323 korda
Uuematel pirnide tootmisel on tootjad kasutusele võtnud lausa kuritahtlikke säästunippe, mistõttu pirnid põlevad kiiremini läbi.
Need tava kaitselülitid lühise korral (läbipõledes see olukord tekib) välja lendavad, kusjuures peakaitse võib vabalt ennem minna.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Tänapäeva hõõglambid ongi niivõrd viletsa kvaliteediga, et teinekord ei pea viiendikkugi lubatud 1000-st töötunnist. Eriti vastikud on E14 "peenikese" sokliga lühtriküünlad, mida ma omal ajal vahetasin esikus iga paari kuu tagant.
Tavapirnide asenduseks mõeldud halogeenid (need, kus ühe klaaskolvi sees on teine, väiksem halogeenpirn) kestavad paremini.
Kui algne postitaja rääkis 35...100W pirnidest, siis mis muud need on, kui hõõglambid. Kindlasti mitte säästukad (korrektne oleks siis ka rääkida kompaktluminofooridest) ega ka mitte LED-id ja vaevalt keegi korteris nt. naatriumlampe kasutab.Küülaline kirjutas:Pirnide all mõtled hõõglampe?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Sekundeerin nende küünalde osas. Kui esikus jälle täiesti pime, siis vahetan kuuekaupa korraga ära.vtl kirjutas: Eriti vastikud on E14 "peenikese" sokliga lühtriküünlad, mida ma omal ajal vahetasin esikus iga paari kuu tagant.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
1. Mis riistapuu see on ja kuidas (mida) mõõdeti?Junga kirjutas:Laelambini läheb 3 juhet, faasi juhe null juhe ja maandus, mõõtmisel mingi riistapuuga näitab et kõik need on 0 juhtmed, kas siis probleem võib olla harukarbis ? Lüliti juures on kõik nii nagu peab.
2. Kuidas - "nagu peab" - lüliti juures on?
3. Kas lamp ei lähe põlema?
2. Lülitijuures "nagu peab" on nii nagu juhtmed ilusti olema peavad, faas ja 0 jooksevad läbi
3. Muidugi et lamp ei lähe põlema kui laealused juhtmed on mõlemad 0 juhtmed
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Lugemata postitus Postitas tt-it »
TumeTumba kirjutas:Täitsa huvitav elektrik teil seal kohapeal. Kui paigaldis on õigesti ehitatud, siis väljalülitatud olekus peavadki mõlemad valgustile tulevad sooned näitama "nulli". Kas see elektrik oma riistapuuga lülitit ka mõõtis? Kas seal olid ka mõlemad sooned "nullis"? Kas ta seejärel tuvastas, millise kaitsme alt antud liin alguse saab? Kes märkas, et lüliti juures on "nagu peab" ja seal on nii "faas kui null"? Miks küll on "null" ehk neutraal lülitisse ühendatud? Kui oletada, et lüliti teeb liinikatkestuse, nagu see olema peaks, siis oleks pidanud kontakti ühendamisel ("tule põlema panemisel") üks "nullidest" valgustis "faasiks" muutuma. Ja nii edasi... Tublid mehed teil seal kohapeal.
