Üritan asja saada kohati aastaid niitmata heinamaast; lehmi ei pea, tahaks pigem tasapisi õuemuru tekitada. Võsa peale kasvanud ei ole, põhiliseks nuhtluseks on putked, (mürgised ei näi olevat), olemasoleva murutrimmeri jõhv katkeb väga kiiresti. Olen praegu raskemaid kohti lasknud vikatiga ja heinasemaid trimmeriga, aga ilmselgelt tuleks muretseda korralikum trimmer.
Tea, kas sellisega oleks midagi peale hakata:
http://www.soov.ee/harjumaa/Muru_ja_vos ... m?ca=2&w=1
Või mida kõhnema rahakotiga niitjal tasuks valida?
Tänud vastajaile!
aidake valida trimmerit
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: aidake valida trimmerit
Tere! Egas Ringomer asjata jätnud mainimata, et see trimmer Yongkang Xuanyi Industri toodang on.
Ma ei tea milles asi, aga alati võrdlen kõiksugu "Xuijavei`de" hindu, korralike pardlite hindadega!?
Pakun, et seda imeloomakest ei tasuks valida - arvan ma!
Mõned teemad allpool, on kasutajal Puravik, väga asjatundlikud soovitused rohutrimmeritest... Andres
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Mnjaaa murutrimmeri ja võsalõikaja teemadel on foorumis juba üksjagu postitusi. Ütleme nii,et sul teemaalgatajal pole mõtet käia läbi sama rada nagu paljud: ostetakse 100-150 eurone riistapuu ning siis enda kogemuste põhjal avastatakse,et sellega pole võimalik TÖÖD teha ning siis kui rahalised vahendid lubavad ostetakse lõpuks korralik 350-600 eurot maksev. Odavam ning mõtekam on kohe korralik osta!Andresto kirjutas:Tere! Egas Ringomer asjata jätnud mainimata, et see trimmer Yongkang Xuanyi Industri toodang on.
Need samused "Hiina" trimmerid on väga levinud,küll aga erinevates värvides ning nipet näpet asjade poolest. Vead läbi aastate samad:
*paagikorgid ning bensiinipaagi läbiviigud lekivad
*bensiinipaagid on halvasti töödeldud ja korgi puutepinnal on valujäägid püsti.
*seade on raske võrreldes konkurentidega
*koostekvaliteet on kõikuv ning üldiselt alla igasugust arvestust.Sage viga on erinevate kruvide lahtitulek,mis lõpetavad oma eksistensi hooratta vahel.
*Starterid kipuvad "üle andma" kuna kogu mehhanism on "vedel"
*igasugused kruvid on pehmete peade ja katted ning muu korpus on tehtud väga pehmest plastikust,mis venib ajapikku välja.
*bensiinivoolikud on läbipaistvast plastikust tehtud,mis kõvastuvad ning pole enam tihedad
+igasugused lambi asjad nagu kuskilt mingi detail puudu või tehasepraak
Olgu ostad ära ja vähemalt garantii ajal võid sellega joosta murulapi ja teeninduse vahelt. Kui garantii läbi siis viska seade minema kuna varuosasid pole nendele saada ja võib olla saad teenindusest osta juppe,mille nad doonorite pealt maha keeravad.
Kui sind ei huvita kui hästi saad muru niita ning oled huvitatud garantii vahelt sõitmisest ja suudad oodata 2 nädalat kui masin korda saab siis palun väga.
Tarvikutest on eraldi ainult müüa trimmipead,mille hind jäi ka kuskil 20-30 euro kanti.Kallim kui kvaliteet firmadel!!!! Trimmikaitseid ja kettaid ma pole veel eraldi müügil näinud. Võsaketast vist ei pakutagi.Masin tuleb rohuteraga.
Kütusesegu 25:1 le tähendab mõnusat suitsupilve ning hea 2takt õli raiskamist. Usun,et masin töötab ka 50:1 seguga kui korralik õli. Siiamaani pole sellega probleeme esinenud.
Väikemootorid(diisel ja bensiin) müük ja pinnasetihendajate remont Tallinnas .
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
Lugemata postitus Postitas silkroad »
http://aiataht.ee/murutrimmer-fs-40
Osta parem mingi tuntud korraliku firma trossiga trimmer need enamvähem samas hinnaklassis!!!
Keevitustööd, erinevad metallitööd, väravate valmistamine ja aedade ehitamine!
E-mail: silkroadou@gmail.com
Tel: +372 53061469
Koduleht: http://www.alaveremetall.eu
Tel: +372 53061469
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Esimesena sai endale ostetud võimsamat sorti Stiga (trakside, tugeva võlli, pea on reduktori otsas) trimmer võsalõikaja. Tol ajal oli ümber maja paras võsa ja heinamaa segu. Stiga toimib siiani korralikult ja probleeme pole olnud ainult, et ...
Nüüd on maja ümber enamvähem normaalne muru, mida niidan murutraktoriga. Trimmeri teha jäävad ainult mingid nurgad, lampide ümbrus, aiaäär jms kohad. Juba eelmisel suvel märkasin, et trimmeri töö kipub unarusse jääma
Lihtsalt kogu aeg sai edasi lükatud trimmeri selga ajamise (ja vastava riietuse) protseduuri. Sel kevadel soetasime naabriga kahasse (tal on ka mingi võimsam seade olemas ja täheldas sama probleemi) väikese ja kerge Partneri http://www.partner.biz/ee/products/trim ... ibri-ii-s/ Mingil hetkel sai selle 105 EUR-ga kätte.
Praegu igati rahul
Aiaääred jms on jälle korras. Võtad riiulist trimmeri ja 20 min pärast paned tagasi. Kuna ta mootor on ikkagi suht nõrk, siis suure rohu sisse pole mõtet ronida (ainuke eririietus on prillid ja kummikud), samas tänu väikesele kaalule (3,6 kg) saab igasugu nikerdamisi väga edukalt teha.
Jutu mõte on selles, et enne otsustamist mõtle sellele, milleks sul seda riista vaja on (ka pikemas perspektiivis).
Praegu igati rahul
koma2
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Kui juba putked peal, siis võta kasvõi rendist selline, millele rohutera peale saab panna. Kui muru tahad lihtsalt niitmisega saada, siis putk ja nõges on visa kaduma. Pead niitmist alustama kui kasvab juba üle pahkluu, vastasel juhul oled hiljaks jäänud.
Edu!
Edu!
