Kortermajade kütmine
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kortermajade kütmine
Palju eestis meeter puurimist maksab?
ehitusremont@gmail.com
Jämeda rehnutiga siis 200 m sügavune kaev 3 korteri kohta. Ainuüksi puurimise raha eest saaks igale korterile 2 õhk-õhk soojuspumpa paigaldada. Augu hinnale on aga vaja veel MSP maksumus ja ülespanek juurde liita.Coolhouse kirjutas:Saab kindlasti.
Projekti teeks küll ringi ja kasutaks põllu asemel puuraukusid.
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
See kes soovib õhksoojuspumpa valigu õhksoojuspump, kellel on rohkem võimalusi see soetab mingi tõsisema seadme.
Kui õues on külm , siis on maapinna soojus ikka 100 m +8 ja 200 m +10 C .
Tänase päeva seis on selline et esimesed pakkumised on töös, puurmasin, tehnoloogia, jne. olemas.
Seega ei ole teema - mitu päeva müriseb ja kas on võimalik.
Muidugi oleneb kõik konkreetsest asukohast (pinnasest).
See 200 m on lihtsalt näiteks toodud, võib teha ka 4tk 50 m ...
või puurida nagu Soomes 10 000 või Rootsis 40 000 puurauku aastas. (muidugi võib ainult arvata kes Soomes neid auke usinasti puurivad) .
Toredat ehitamist, telkimist, kevadet jne !
PS. Andestust, aga lammas konsummeeris meie apellatsiooni.
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
- rokikas
ih bin kaugelt
Lugemata postitus Postitas ih bin kaugelt »
Ja kui pumpama hakatakse - palju see temperatuur langeb?Coolhouse kirjutas:....
kui palju vee ülespumpamiseks rohkem energiat kulub kui horisontaalis ringiajamisele...?
Ühesõnaga - mis on sellise süsteemi aastaringne COP?
- rokikas
Ole kaval ja ära pumpa üles. Viska parem üle serva alla.Külaline kirjutas:kui palju vee ülespumpamiseks rohkem energiat kulub
Soomlaste väitel kui cop 3-ga arvestad siis üldjuhul petta ei saa. Pigem on tegelik tulemus parem. Ei pruugi loomulikult tundmatute hiina pumpade kohta kehtida.
- On tänatud: 331 korda
Kuid see on just koht, kus pumba kasutegur võib väga kehvake olla, sest kui on vale pump H ja Q kõveral vales punktis siis kasutegur võib olla vaid 4% nagu tegelik mõõtmine hiljem andis.
Seega püüa leida pump mille nimiväärtused (mitte mingil juhul max Q ega H) oleksid enam vähem h ja soojuspumba töö Q juures.
oot-oot.. ega see vesi siis maa peale ei jää. Mina saan asjast nii aru, et ka soojuspuurkaevu puhul ringleb vesi suletud kontuuris? Soojusvahetis mahajahutatud vesi läheb maa alla uut soojust üles tooma. Seega rõhk tasakaalustub, kuid siiski vaid osaliselt. Kui suurt võimsust on vaja, et vesi 200 m sügavuse kaevu kaudu ringlema panna? Kuidas allaminev ja ülestulev toru omavahel isoleeritud on? Et allaminev vesi ja maapinna lähedal olev madalam temperatuur ülestulevat sooja vett ära ei jahuta?Kalvis kirjutas:Teoreetilise energia saad ju mgh (m liiter vett =1 kg, g - 9,8, h - kõrguste vahe) valemiga kätte, korruta ....
Kas selline vertikaalne tsirkulatsioon võtab oluliselt rohkem energiat kui horisontaalne ? 200 m vertikaalset kaevu (2x200 = 400 m) temperatuuriga +10 C versus 800 m pikkune horisontaalne kontuur temperatuuriga +4 - 0 C (või on normaalne, et tagasi tuleb vahel -1 C ? )
Kas ma saan õigesti aru, et Coolhouse hakkabki peagi Eestis soojuspuurkaeve puurima?
Küsija tuli justkui avatud ehk kaevu põhjast ülesse pumbatava vee oma küsima. Ka seal võib teatud erijuhtudel kehtida suletud veeringi oma (kui vett tagastad samale sügavusele siis allalangev vesi tirib ülesse pumbatavat vett sama jõuga kaasa).
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Ei tiri ta midagi. Selliseid peaaegu igiliikujaid tahaks muidugi näha.Kalvis kirjutas:allalangev vesi tirib ülesse pumbatavat vett sama jõuga kaasa
- rokikas
No vaata siis auto kütusepaagist kütust imedes või veinivaadist toruga veini ühest anumast teise imedes. Tirib nagu kulda.Ei tiri ta midagi. Selliseid peaaegu igiliikujaid tahaks muidugi näha.
- On tänatud: 66 korda
Et tõsta liiter vett 200 m kõrgusele on Kalvise valemi järgi 1 x 9,8 x 200 = 1960 J
Kui see liiter vett jahtub 10 C pealt 0 C peale, siis eraldub sealt 10 x 4181 J = 41 810 J
seega pumpamisel võib olla isegi mõte.. aga loomulikult on parem pumpamise peale energiat mitte kulutada ja parem lasta ülalt allavoolaval külmal veel soe vesi ise üles suruda..
Et külm vesi on soojast raskem, siis teatud tingimustel saaks isegi isetsirkuleeruva süsteemi...
'katel' on ju 'keldris'
No kuulge sõbrad, te panete vee 200 + 200 meetrit ilma pumbata ringi käima ja siis tahate sealt veel soojust ka kätte saada?trebla kirjutas:Et külm vesi on soojast raskem, siis teatud tingimustel saaks isegi isetsirkuleeruva süsteemi...
- rokikas
Lugemata postitus Postitas looja »
- rokikas
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis küsimus selline -kas ta võtab palju elektrit. Päikesepaneele võib paigaldada igale poole kuhu tahad peaasi, et raha oleks olemas. Päikesepaneeli ülesanne on sooja või elektrit toota.looja kirjutas:kas on kogemusi korterisse personaalse päikesepaneeli paigaldamise osas,tegu korterelamuga ja kas ta vötab ka palju elektrit.urfm@hot.ee
Korterelamu välisseinale on küll natuke kahtlane see paigaldus, kuigi satipanne isegi pannakse.Veikko kirjutas:Päikesepaneele võib paigaldada igale poole kuhu tahad
- rokikas
Inimene ilmselt peab silmas soojavee paneeli ja küsib, palju tsirkulatsioonipump elektrit võtab...looja kirjutas:kas on kogemusi korterisse personaalse päikesepaneeli paigaldamise osas,tegu korterelamuga ja kas ta vötab ka palju elektrit.urfm@hot.ee
Arvan, et kui korterisse sisse see paneel panna, siis ei ole KOV-l miskit kobisemist. Kui õue seinale, siis on ilmselt teine asi..
