polüstureen
polüstureen
Lugemata postitus Postitas lihtsurelik »
Re: polüstureen
Re: polüstureen
Re: polüstureen
Mis puudutab kiirgust, siis tasub meelde tuletada, millised kiirguse liigid on meil olemas ja kuidas need tekivad. Vahtplast ei saa kiirata raadiolaineid, UV või nähtava valguse kiirgust. See saaks kiirata radioaktiivset kiirgust, mis tekib raskete tuumade lagunemisel. See eeldaks seda, et polüstüroolis on sees uraani vms aatomeid, mis seal radioaktiivselt lagunevad. Ma ise üksikasjalikult selle materjali valmistamisprotsessi ei tunne, kuid ma ei usu, et naftas (tooraine), oleks sellised väärtuslikke elemente suurel hulgal. Ja ma ei usu, et need teeksid kaasa kogu selle tootmistsükli ja lõpetaksid lõpptootes. Seega, reaalselt ei ole selles materjalis midagi, mis suudaks emiteerida kiirgust. Kui on kahtlus, on võimalik tellida radioaktiivse kiirguse mõõtmine mõnest ettevõttest/riigiasutusest (googelda).
Tõenäoliselt kiirgab su maja betoonsein tunduvalt enam, kui polüstüroolplaat, kuna betoon sisaldab tsementi, lubjakivi, liiva, savi- materjali, mis võib juba reaalselt sisaldada radioaktiivseid elemente. Näiteks põhjaranniku diktüoneema kilda lubjakivi sisaldab juba märgataval hulgal uraani. Aga arvatavasti ei ületa see oluliselt looduslikku fooni (ka sinu kehas oleva ühe süsiniku isotoop on radioaktiivne!).
Miks seda Rootsis välja vahetatakse, ma ei tea. Pakun huupi, et tegemist võib olla tuleohutuse küsimusega. Ka meil nõutakse nüüd seda, et vahelagede ja uste-akende ümbrus oleks villaga tehtud. Mürgiseid põlevaid gaase tekib iga orgaanilise materjali põlemisel, ka puidu. Seda seetõttu, et tulekahju korral ei toimu täielikku põlemist (siis tekiks vaid süsihappegaas ja veeaur).
Napalmis kasutatakse stüreeni või siis polüstüreeni (monomeer on tavatemperatuuril vedel, tahke polümeer on aga lahustuv orgaanilistes lahustites, näiteks bensiinis napalmi näitel) seetõttu, et see muudab napalmi venivaks ja kleepuvaks kummiliimi sarnaseks materjaliks, mis hästi sõdurite külge kinni jääb. Olen ise Pioneeripataljonis napalmi õppe läbinud (kuidas rünnakus ellu jääda) ja tean öelda, et jah, kleebib ja põleb hästi.
Erik
Füüsikalise ja analüütilise keemia magister.
Re: polüstureen
Re: polüstureen
Re: polüstureen
Mingist kiirgusest pole selles case-s sõnagi. Probleem ei ole EPS-s kui materjalis vaid tavaliselt kahe kõrva vahelises ruumis.
Ühistu kui antud teemaga tavaliselt mitte igapäevaselt kokkupuutuv kollektiiv võiks pöörduda projekteerijate poole. Mitte hakata OBS-infot koguma kahtlastest allikatest.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: polüstureen
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: polüstureen
lihtsurelik kirjutas:...Kiirgust ei takista ka betoon...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: polüstureen
"Penomehe kättemaks III" ehk?lihtsurelik kirjutas:filmipealkirja ei mäleta
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: polüstureen
Õigem oleks siiski alustada tegevust "õigest otsast" s.t. ühistul on kaks peamist otsustamist vajavat asja kasutadaoleva raha hulk (projekti eelarve) ning soovitav tulemus (maja energiaklass, mis mõjutab otseselt omanike kinnisvara hinda).lihtsurelik kirjutas:...kuna ühistul tuleb otsustada maja soojustus.
Kõik edasine peaks olema juba projekteerija mängumaa.
